Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Aucun affichage
(L'affichage ne s'allume pas, mais je sais que mon téléphone est allumé)
Le téléphone doit être réinitialisé
Certaines coques de téléphone peuvent causer des problèmes d'affichage, assurez-vous donc de la retirer avant de commencer le diagnostic. Vérifiez que votre écran n'est pas fissuré, ébréché ou endommagé. Si vous avez placé des autocollants sur l'écran ou les capteurs, retirez-les. Assurez-vous que votre écran est propre. Éteignez votre appareil (maintenez le bouton de marche enfoncé si l'écran ne répond pas), puis redémarrez le téléphone. Si l'affichage n'est toujours pas visible, retirez la batterie (insérez le tutoriel de retrait de batterie ici). Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant une minute pour libérer l'énergie stockée à l'intérieur du téléphone. Réinsérez la batterie, puis essayez de l'allumer.
Ne s'allume pas
(Le téléphone ne s'allume pas)
Vérifiez le chargeur
Connectez le chargeur d'origine au téléphone, celui fourni par l'usine. Laissez le téléphone reposer quelques minutes pour voir s'il charge et s'allume. Si le téléphone ne s'allume pas, assurez-vous que le chargeur et le port de charge ne sont pas endommagés. Après avoir vérifié les dommages, nettoyez le port de charge du téléphone de tout débris, comme de la saleté ou des peluches. Si vous avez suivi ces étapes mais que le téléphone ne s'allume pas, référez-vous à notre tutoriel de remplacement de batterie pour obtenir des informations sur la façon de changer la batterie (inclure le lien ici).
Batterie qui ne charge plus
(Le téléphone est branché, mais il ne charge pas)
Vérifiez le câble de charge
Assurez-vous que vous utilisez un câble de charge approuvé pour votre Kyocera DuraForce Pro. Vérifiez que le port de charge sur votre téléphone est exempt de débris. Vérifiez que le câble de charge ne présente aucun dommage, comme des déchirures ou des effilochages. Si le câble est parfaitement intact, vérifiez la prise électrique GFI pour confirmer que le téléphone reçoit bien de l'énergie. Si vous avez suivi ces étapes mais que le téléphone ne s'allume pas, référez-vous à notre tutoriel de remplacement de batterie pour obtenir des informations sur la façon de changer la batterie (inclure le lien ici).
Aucun son
(Impossible d'entendre la musique, mais je sais que ma musique joue)
Vérifiez si le téléphone est endommagé
Éteignez votre appareil (maintenez le bouton de marche enfoncé si l'écran ne répond pas), puis redémarrez le téléphone. Retirez la batterie, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant une minute avant de réinsérer la batterie. Allumez le téléphone. Si la musique ne sort pas des haut-parleurs, vérifiez s'il y a des obstructions dans les ports des haut-parleurs. Cela peut déformer le son pendant sa production. Si la musique ne sort pas dans un casque, vérifiez la prise jack. Branchez puis débranchez le casque dans le port auxiliaire. Tout dommage aux écouteurs ou aux câbles du casque peut également causer le problème ; essayez donc une autre paire si possible. Assurez-vous que le téléphone n'est connecté à aucun appareil Bluetooth. Assurez-vous que le téléphone n'est pas en mode Silencieux/Ne pas déranger. Si rien d'autre ne fonctionne, une réinitialisation des paramètres d'usine du téléphone peut être la solution.
Écran défectueux
(La vitre tactile ne répond pas)
Le téléphone peut avoir besoin d'être recalibré
Éteignez votre appareil (maintenez le bouton de marche enfoncé si l'écran ne répond pas), puis redémarrez le téléphone. Retirez la batterie, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant une minute avant de réinsérer la batterie. Allumez le téléphone. Mettez à jour le téléphone. Si le téléphone n'est pas à jour, il peut subir des ralentissements lors de la sélection de certaines applications. L'écran peut avoir besoin d'être recalibré. Vous pouvez vérifier si cette fonctionnalité est disponible dans les paramètres du téléphone. Si ce n'est pas le cas, cela peut nécessiter une intervention en usine. Déterminez quelle partie de l'écran est affectée. Suivre ce lien peut vous aider avec une liste d'étapes : (insérer le lien). Si rien d'autre ne fonctionne, une réinitialisation des paramètres d'usine du téléphone peut être la solution.
Dylan Ulbricht
Membre depuis le 10/08/18
735 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team S15-G4, Blackburne Fall 2018 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team S15-G4, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G4
3 membres
60 tutoriels rédigés
18 commentaires
totally lame - you can not remove the battery in a duraforce so this wiki is worthless
John Brown - Réponse Partager
Yes you can remove the battery however you have to have to take the phone apart but you have to know what your doing. So look it up on YouTube
jeanettecarlson60 - Réponse Partager
“Following this link can assist with a list of steps: (insert link)”
Wow, so informative, thanks for providing useful directions on a phone you’ve never used.
Ian Karlin - Réponse Partager
Texts aren’t coming through
ljmstolberg - Réponse Partager
Just happened to me. What did you do to correct the problem?
t_h_u_n_d_e_r_1 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 81
Total : 18,312
