Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le téléphone ne s'allume pas
Le téléphone ne réagit pas au toucher.
Batterie défectueuse
Assurez-vous que la batterie du téléphone est chargée. Pour ce faire, branchez le câble d'alimentation dans le port de charge du téléphone et cherchez un symbole de charge. Vous verrez un logo d'éclair à l'intérieur de la batterie si le téléphone est en charge.
Batterie endommagée
Vous ne pourrez pas charger ou allumer le téléphone si la batterie est endommagée. Remplacez la batterie comme expliqué *ici*. (Insérer un tutoriel de réparation)
Bouton de marche endommagé
Vous ne pourrez pas allumer le téléphone, même s'il est chargé, avec un bouton de marche endommagé. Remplacez le bouton de marche comme expliqué *ici*. (Insérer un tutoriel de réparation)
Le téléphone ne charge pas
Le téléphone n'affiche aucun symbole de charge lorsqu'il est branché et la batterie ne se remplit pas.
Câble de charge incorrect
Le câble de charge correct doit être utilisé pour charger le téléphone. Assurez-vous que votre câble de charge est un câble micro USB.
Câble de charge cassé
Si le câble de charge est cassé, le téléphone ne chargera pas. Pour vérifier cela, essayez de charger le téléphone avec un autre câble micro USB, mais le même adaptateur mural. Si le téléphone charge avec le nouveau câble, le câble précédent était cassé.
Port de charge obstrué
Regardez dans le port de charge pour voir si quelque chose bloque le port. Si c'est le cas, essayez de le retirer. Si vous ne parvenez pas à le retirer, vous devrez remplacer complètement le port, comme expliqué *ici*. (Insérer un lien vers le tutoriel de réparation)
Port de charge cassé
Si le port de charge est tordu ou cassé d'une quelconque manière, il devra être remplacé, comme expliqué *ici*. (Insérer un lien vers le tutoriel de réparation)
Adaptateur mural cassé
Si l'adaptateur mural est cassé, le téléphone ne chargera pas. Pour vérifier cela, essayez de charger le téléphone avec le même câble micro USB, mais un autre adaptateur mural. Si le téléphone charge avec le nouvel adaptateur mural, l'adaptateur précédent était cassé.
Batterie endommagée
Si le téléphone ne charge pas ou ne s'allume pas, la batterie est endommagée et devra être remplacée. Remplacez la batterie comme expliqué *ici*. (Insérer un tutoriel de réparation)
Connexion WiFi lente / Échec de connexion
Le téléphone ne se connecte pas au WiFi ou est très lent lors de la connexion.
Cache IP incorrect
Le téléphone peut avoir besoin d'effacer ses serveurs DNS et ses protocoles d'adresse IP. Pour ce faire, activez le mode avion pendant 30 secondes, puis désactivez-le. Si le problème persiste, redémarrez le téléphone.
Mot de passe WiFi incorrect
Allez dans les paramètres et supprimez le réseau WiFi enregistré. Effacez tous les mots de passe et données en cache du réseau WiFi. Reconnectez-vous.
Les applications ne s'ouvrent pas
Les applications plantent et affichent des messages d'erreur à l'ouverture.
Mémoire vive (RAM) insuffisante
Allez dans les paramètres et « Forcer l'arrêt » de toutes les applications en cours d'exécution dont vous n'avez pas besoin. Cela libérera de la RAM et permettra à votre appareil de fonctionner plus rapidement.
Application corrompue
Désinstallez l'application problématique et supprimez toutes ses données. Réinstallez-la.
Batterie en surchauffe
Si la batterie est trop chaude, ou si le téléphone ne bénéficie pas d'une charge stable, les données seront traitées plus lentement. Éteignez le téléphone jusqu'à ce qu'il refroidisse, ou améliorez le refroidissement du téléphone en retirant sa coque.
Disque dur corrompu
Pour déterminer si votre disque dur est corrompu, installez des applications sur la carte SD plutôt que sur le disque dur. Cette méthode peut aider à identifier le problème, selon que les fichiers du système d'exploitation situés sur le disque dur sont corrompus ou non.
Système d'exploitation corrompu
Avant de désinstaller le système d'exploitation, essayez d'effectuer des mises à jour du firmware du téléphone vers la version la plus récente. Une fois ces mises à jour terminées et le téléphone réinitialisé, si le problème persiste, vous devrez effacer toutes les données du téléphone et réinstaller le système d'exploitation. Cela peut être fait en maintenant enfoncés le bouton de marche et la touche de réduction du volume. Une fois que le téléphone vibre, relâchez la touche de marche et continuez à maintenir la touche de réduction du volume jusqu'à ce que le menu de démarrage se charge. À partir de là, vous pouvez apporter des modifications au firmware du téléphone. Toute modification effectuée dans ce mode sera irréversible, sauf si une sauvegarde est effectuée.
Carte SD corrompue
Si une carte SD est installée, elle pourrait être corrompue. Pour déterminer si la carte SD est corrompue, essayez d'ouvrir uniquement les applications sur la carte SD, puis celles sur le disque dur du téléphone. Si celles qui ne sont pas sur la carte SD s'ouvrent, mais pas celles sur la carte SD, alors la carte SD est corrompue et doit être remplacée. La carte SD devra être remplacée, comme expliqué *ici*. (Insérer un tutoriel de réparation) Attention : Cela ENTRAÎNERA une perte de données de la carte SD.
Les applications ne se mettent pas à jour / ne se téléchargent pas
Le téléphone affiche un message d'erreur lors d'une tentative de téléchargement ou de mise à jour d'une application.
Mémoire insuffisante
S'il n'y a pas assez de mémoire sur l'appareil, les applications ne pourront pas être mises à jour ou téléchargées. Pour résoudre ce problème, supprimez des applications, photos ou fichiers musicaux inutilisés. Une fois suffisamment d'espace libéré, les applications se téléchargeront ou se mettront à jour sans problème.
Impossible d'entendre le son
Aucun son n'est audible lors de la lecture audio.
Port audio cassé
Si vous utilisez des écouteurs qui ne sont pas cassés, mais que vous ne pouvez toujours pas entendre de son, le problème pourrait venir du port audio. Si le port audio est cassé, il doit être remplacé comme expliqué *ici*. (Insérer un lien vers le tutoriel de réparation)
Écouteurs cassés
Si vous utilisez des écouteurs pour écouter de l'audio, assurez-vous qu'ils ne sont pas cassés. Pour ce faire, essayez de les utiliser avec un autre appareil. S'il n'y a toujours pas de son, les écouteurs doivent être remplacés.
Haut-parleur cassé
Si aucun son n'est audible lorsque le téléphone n'est pas utilisé avec des écouteurs, et que le volume n'est pas coupé, le haut-parleur est en cause. Si le haut-parleur est cassé, il doit être remplacé comme expliqué *ici*. (Insérer un lien vers le tutoriel de réparation)
Média coupé
Si vous ne pouvez entendre aucun média, assurez-vous d'abord que le téléphone n'est pas en sourdine. Pour vérifier cela, allez dans les paramètres et vérifiez le volume. Le média est coupé si une ligne diagonale barre l'icône du haut-parleur.
Application coupée
Vérifiez les paramètres de l'application pour vous assurer que le son n'a pas été désactivé. Les paramètres de l'application afficheront un haut-parleur barré d'une ligne diagonale si l'application a été mise en sourdine.
Haley Brown
Membre depuis le 09/21/18
183 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 39
Total : 660
