LGX6000 Troubleshooting
Le LG VX6000 est sorti en 2003. Il était doté d'un nombre impressionnant de fonctionnalités pour l'époque, notamment un appareil photo de 330 000 pixels au design rond, un écran TFT-LCD couleur pour la fenêtre intérieure, ainsi qu'un écran électroluminescent organique (OEL) pour la fenêtre extérieure.
Note : Ce tutoriel ne couvre que ce modèle spécifique de téléphone LG ; les autres modèles seront traités dans des guides de diagnostic séparés.
Ne tient pas la charge
Le téléphone perd sa charge très rapidement.
Batterie problématique
La batterie est peut-être défectueuse et ne parvient plus à tenir la charge. Cette perte de charge peut être due à diverses raisons, notamment les dégâts causés par l'eau, l'âge et les chutes répétées du téléphone. Pour diagnostiquer si votre batterie est défectueuse, cliquez ici ++Remplacement de la batterie du LG VX6000
Réseau indisponible
Si le réseau dans votre zone est faible, votre téléphone perdra sa charge très rapidement en cherchant un signal plus fort. Le moyen le plus simple de résoudre ce problème est d'éteindre votre téléphone dans les zones où la couverture est mauvaise.
Message "CAR KIT" qui apparaît de manière aléatoire et accès au téléphone impossible
Le téléphone se fige et affiche un message "CAR KIT".
Dégâts causés par l'eau
Le LG VX6000 est très sensible aux dégâts causés par l'eau. L'une des raisons pour lesquelles cet écran apparaît est pour que Verizon puisse informer la personne qui utilise le téléphone que celui-ci a été trop exposé à l'eau et qu'il est donc défectueux. Pour vérifier s'il y a eu des dégâts dus à l'eau sur le téléphone, utilisez ce lien : ++Remplacement du boitier du LG VX6000
Négligence
Une autre raison pour laquelle ce message pourrait s'afficher est si vous avez fait tomber votre téléphone de manière répétée et fréquente. Le téléphone ne peut supporter que 3 à 10 impacts d'une hauteur importante (environ 90 cm ou plus). Lorsqu'il a subi trop de dommages, il devient défectueux. Si le téléphone est défectueux parce qu'il a été fait tomber trop souvent, la seule façon de le réparer est de remplacer la carte mère. Pour un tutoriel sur la réparation de la carte mère, cliquez ici ++Remplacement de la carte mère du LG VX6000
Le chargeur clignote rapidement une fois branché
Lorsque vous connectez le téléphone au chargeur, le chargeur clignote rapidement, indiquant qu'il y a une erreur.
Prise d'alimentation ou chargeur contaminé
La poussière, la saleté ou toute substance étrangère dans la prise d'alimentation ou le chargeur peut entraîner un dysfonctionnement du téléphone lors du branchement.
Prise d'alimentation ou chargeur endommagé
Si la prise d'alimentation ou le chargeur est endommagé, le téléphone ne chargera pas et affichera au contraire "Erreur" en clignotant. Lorsque la prise d'alimentation est ne serait-ce que légèrement endommagée, pliée ou rouillée, elle ne fonctionne plus du tout.
S'éteint de manière aléatoire
Parfois, le téléphone s'éteint et ne redémarre pas à moins que la batterie ne soit retirée.
Trop de données enregistrées sur le téléphone
Le téléphone peut être surchargé car trop d'informations, comme des sonneries, des photos et des messages texte, y sont stockées. Pour éviter ce problème, placez les informations sur une carte mémoire plutôt que sur votre téléphone. Si vous avez toujours trop de données sur votre téléphone, procurez-vous une carte mémoire plus grande pour stocker davantage de données.
Mauvaise qualité
Parfois, les téléphones présentent un dysfonctionnement en raison de problèmes de fabrication. Si tel est le cas, le seul moyen d'empêcher l'appareil de s'éteindre est de l'échanger à l'endroit où il a été acheté. Pour trouver le point de vente Verizon le plus proche, cliquez ici ++http://www.verizonwireless.com/b2c/store...
Écran blanc
Lorsque vous ouvrez le téléphone, l'écran LCD est blanc, vide ou affiche un message d'erreur.
Dysfonctionnement de la carte graphique
Une raison courante de ce bug est un problème au niveau de la carte graphique du téléphone. Fermer et ouvrir le téléphone (voir les tutoriels) pour réinitialiser l'écran interne peut résoudre ce problème. Une autre solution consiste à éteindre le téléphone et à retirer la batterie pendant quelques secondes. Ensuite, remettez la batterie en place et allumez le téléphone ; l'écran devrait fonctionner normalement à nouveau. Si ce problème persiste, vous devrez peut-être remplacer la carte graphique ++[lien de tutoriel non valide] ou le téléphone entier.
Négligence
L'écran du téléphone peut être cassé à cause de chutes trop fréquentes. Faire tomber le téléphone peut également avoir endommagé les circuits internes. Pour résoudre ce problème, vous devez remplacer l'écran ++Remplacement de l'écran du LG VX6000 ou le téléphone entier.
0 commentaires
