Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La batterie ne charge plus
Lorsque j'essaie de charger mon téléphone après qu'il s'est éteint, il ne s'allume pas, ou alors la batterie se décharge très rapidement quand je le charge.
Adaptateur secteur défectueux
La première étape pour déterminer quel élément du système de charge est défaillant consiste à tester chaque partie individuellement. Pour tester cette partie du système, connectez votre appareil à votre câble USB de charge et branchez-le sur un ordinateur à proximité. Si vous n'avez pas d'ordinateur personnel chez vous, vous pouvez en utiliser un en accès public dans une bibliothèque locale. Pour vous connecter à l'ordinateur, insérez simplement l'extrémité USB du câble dans le port USB de votre ordinateur.
Câble USB de charge défectueux
Lors du test du câble USB, vérifiez ses extrémités pour voir s'il y a des débris à l'intérieur de l'ouverture ou si celle-ci est endommagée. Vérifiez ensuite s'il y a des coupures ou des cassures sur le câble ; si c'est le cas, c'est probablement là que se situe votre problème et vous devrez acheter un nouveau câble. Une fois l'inspection approfondie terminée et si vous n'avez trouvé aucun de ces défauts, assurez-vous qu'il est correctement branché. Vous devez également vérifier si le port de charge de votre appareil n'est pas endommagé. Si l'appareil ne charge pas automatiquement, vous devrez peut-être trouver un autre câble pour faire un essai ; si le nouveau câble fonctionne, le problème venait bien de là.
Batterie défectueuse
Si les solutions précédentes n'ont pas résolu votre problème, il est possible que ce soit votre batterie qui soit défaillante. Pour tester un dysfonctionnement de la batterie, utilisez votre câble et votre adaptateur sur un autre appareil. Si l'appareil charge, c'est que votre câble et votre adaptateur fonctionnent tous les deux et ne sont pas en cause. Si votre appareil ne s'allume que lorsqu'il est branché sur votre chargeur, alors votre batterie est défaillante et doit être remplacée.
Écran noir
Lorsque vous allumez le téléphone ou que vous essayez de le déverrouiller, l'écran reste noir.
Bouton de verrouillage défectueux
Appelez votre téléphone depuis un autre appareil pour voir si l'écran s'allume, ou si le téléphone vibre ou émet un son. Si l'écran s'allume, vérifiez le bouton de verrouillage pour voir s'il est enfoncé ou coincé. Utilisez votre ongle pour tirer délicatement sur le bouton afin de le dégager. Si le téléphone est neuf, ce problème est peut-être courant mais il se fera de moins en moins fréquent avec une utilisation prolongée.
Batterie déchargée
Appelez votre téléphone depuis un autre appareil pour voir si le téléphone émet un son ou vibre. Si votre téléphone reste silencieux et noir, retournez-le, retirez la batterie, puis rappelez le téléphone. Si le problème persiste, vous devez probablement charger votre téléphone car la batterie est défectueuse.
Le téléphone n'a plus d'espace mémoire
Ma carte SD n'est pas lue !
L'un des problèmes les plus fréquents que vous rencontrerez avec une carte mémoire microSD est simplement de l'égarer. Si vous avez l'habitude de jeter votre carte mémoire dans un sac photo ou de la glisser dans une poche une fois utilisée, vous finirez probablement par perdre cette minuscule carte à un moment donné. Gardez un étui ou une boîte en plastique rigide à portée de main et rangez-y toujours vos cartes MicroSD afin de pouvoir les retrouver facilement plus tard.
Installation de la carte SD
La première étape consiste à retirer la coque arrière, vous verrez alors l'emplacement Micro SD. La deuxième étape consiste à
insérer la carte Micro SD avec l'étiquette vers le haut et la zone dorée vers le bas, puis à pousser jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans l'emplacement.
Mon téléphone n'enregistre rien !
Si vous avez un problème avec votre carte mémoire micro SD qui ne parvient pas à enregistrer certaines de vos photos de temps en temps, cela n'a peut-être rien à voir avec la carte mémoire elle-même. Assurez-vous plutôt que votre batterie est suffisamment chargée. Si la batterie est complètement déchargée pendant le processus de copie d'une photo, vous perdrez la photo. Avoir une batterie complètement chargée est particulièrement important lorsque vous filmez des vidéos, car l'appareil met plus de temps à écrire les données de la vidéo sur la carte micro SD que pour des images fixes. Une batterie faible pourrait finir par causer une erreur d'écriture sur la carte micro SD.
Mon téléphone me demande constamment de reformater ?
Si vous recevez un message d'erreur indiquant qu'un répertoire ou un fichier ne peut pas être créé, vous devrez probablement reformater la carte micro SD. Cependant, copiez d'abord tous les fichiers sur votre ordinateur. Reformatez ensuite l'appareil en FAT32... en gardant à l'esprit que le reformatage de la carte effacera toutes les données qu'elle contient.
Comment récupérer des fichiers supprimés ?
Si vous supprimez accidentellement des fichiers photo ou des numéros de téléphone de votre carte micro SD, vous pouvez parfois récupérer les fichiers en utilisant des services ou des logiciels de récupération de données. Assurez-vous simplement de tenter la récupération des données le plus rapidement possible après la suppression accidentelle pour maximiser vos chances de succès.
Kelsea Weber
Membre depuis le 11/12/15
21 637 Réputation
32 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membre de l'équipe iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 membres
396 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 36
Total : 1,059
