Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Problèmes généraux
Impossible de contrôler le téléviseur avec la télécommande
Si la télécommande du téléviseur ne fonctionne pas, essayez ce qui suit :
  • Vérifiez le capteur de la télécommande et réessayez.
  • Retirez tout obstacle entre la télécommande et le téléviseur.
  • Vérifiez si les piles de la télécommande sont toujours en bon état.
Aucun son ni image n'est affiché
  • Vérifiez si le téléviseur est allumé.
  • Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché.
  • Testez la prise murale en y branchant un autre appareil.
L'image apparaît lentement lors de l'allumage du téléviseur
  • Il s'agit d'une fonction normale du téléviseur. Si l'image n'apparaît pas après 30 secondes, débranchez le téléviseur et réessayez.
  • Si le problème persiste, il est possible que la carte d'alimentation ou la carte mère à l'intérieur du téléviseur soit défectueuse. Consultez le tutoriel de diagnostic et de remplacement de la carte d'alimentation ici et le tutoriel de diagnostic et de remplacement de la carte mère ici. Vous pouvez également contacter le centre de service agréé de votre région.
Impossible de connecter des appareils externes
  • Consultez la section du manuel "Présentation des connexions" pour en savoir plus sur la connexion d'appareils externes à votre téléviseur.
Le téléviseur s'éteint soudainement
  • Vérifiez l'alimentation de la prise. Le courant a peut-être été soudainement coupé.
  • Assurez-vous que la fonction de mise en veille automatique n'est pas activée.
  • En l'absence de signal pendant 15 minutes, le téléviseur s'éteint automatiquement. C'est normal et cela sert à économiser l'énergie lorsqu'aucun signal n'est présent.
Problèmes audio
Les images sont affichées mais il n'y a pas de son
  • Assurez-vous que le volume est monté et que le bouton "MUTE" (sourdine) n'est pas activé. Vous pouvez contrôler ces réglages en utilisant les commandes du téléviseur ou la télécommande.
  • Testez le son sur d'autres chaînes ou appareils d'entrée, car le problème peut provenir du signal TV.
  • Assurez-vous que la fonction haut-parleur TV est activée dans le menu des réglages du téléviseur.
Un seul haut-parleur produit du son
  • Modifiez le réglage de la balance dans le menu des réglages du téléviseur.
Problèmes vidéo
L'image est en noir et blanc
  • Ajustez le réglage de la couleur dans le menu des réglages du téléviseur.
  • Retirez les autres appareils électroniques situés à proximité, car l'un d'eux pourrait interférer avec le signal TV.
Des barres horizontales ou verticales sont présentes
  • Retirez tout appareil électronique ou outil électrique situé à proximité, car ils pourraient interférer avec le signal TV.
L'écran paraît extrêmement sombre
  • Ajustez les réglages de luminosité et de contraste dans le menu des réglages du téléviseur.
"Aucun signal" apparaît à l'écran
  • Assurez-vous que le câble de signal est correctement connecté à l'arrière du téléviseur.
  • Connectez un autre appareil au téléviseur pour tester si le problème provient du câble de signal ou du téléviseur.
Coyt Barringer
Membre depuis le 10/11/14
767 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-3, Donnelly Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-3, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G3
1 membre
12 tutoriels rédigés
4 commentaires
The color on TV is messed up and is in glowing
janis.sullivan - Réponse Partager
hi.my LG.tv.is display some fashion. and I can stop it true the remote control. .Please wot can I do
henry.aboy - Réponse Partager
My LG32CS560 LCD TV starts after hitting the screen by hand after switching on. It stops after some time during on condition. Then again I have to hit the screen by hand to start. What is the problem in my TV ?
V. R. Joshi - Réponse Partager
A minha quando coloco na tomada so da tela preta.
Oq eu faço
Fabio Anthony - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 69
Total : 4,329
