Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le téléphone ne s'allume pas
"Tout semble correct, mais il ne s'allume pas"
La batterie n'est pas installée correctement
Le téléphone peut ne pas s'allumer si de la poussière ou un corps étranger bloque la connexion. Essayez de faire glisser la coque arrière de l'appareil et retirez la batterie. Vérifiez si quelque chose bloque la connexion, puis réinstallez la batterie.
Batterie défectueuse
Le problème le plus simple que pourrait avoir l'appareil est que la batterie est défectueuse. Branchez simplement le téléphone au chargeur et attendez environ 15 à 20 minutes. Allumez ensuite l'appareil.
Batterie en fin de vie
Le téléphone peut ne pas s'allumer car la batterie est en fin de vie. C'est inévitable sur un appareil. Une utilisation intensive fera chauffer la batterie et l'affaiblira. Avec le temps, la batterie ne sera plus en mesure de tenir la charge, ou pire, elle pourrait gonfler et endommager l'appareil.
Port de charge défectueux
Le téléphone peut ne pas s'allumer si le port de charge est obstrué. Ouvrez le petit cache du port de charge et retirez toute saleté. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, le port est défectueux. Cela nécessitera malheureusement de remplacer la carte mère entière ou de souder un nouveau port. Le téléphone peut également avoir subi des dégâts causés par l'eau, ce qui nécessitera le remplacement de la carte mère.
L'écran ne s'allume pas
"Lorsque j'appuie sur le bouton de marche, il ne s'allume pas"
Batterie non chargée
Si le téléphone ne s'allume pas, branchez simplement le téléphone au chargeur et attendez environ 15 à 20 minutes. Allumez ensuite le téléphone.
Carte mère corrompue ou endommagée
Parfois, les dégâts causés par l'eau, une chute ou l'âge du téléphone peuvent empêcher celui-ci de fonctionner correctement. Vous devez retirer le boîtier pour remplacer la carte mère et l'écran LCD.
Le clavier et les boutons ne réagissent pas
"Mon téléphone est allumé, mais je ne peux appuyer sur aucun bouton. Rien ne se passe."
Connexion sale
Parfois, de la poussière, de la saleté ou des peluches de poche peuvent pénétrer dans le téléphone, ce qui empêchera les commandes de fonctionner. Pour résoudre ce problème simplement, nettoyez les capteurs avec un coton-tige et de l'alcool.
Pavé de capteurs mal aligné
Si le téléphone est tombé, le pavé de capteurs peut parfois se détacher du clavier. Ouvrez simplement le téléphone et réalignez le pavé de capteurs sur la carte mère.
Touches collantes
Après une utilisation constante des touches, des objets peuvent s'y introduire et les faire coller. Retirez simplement la façade et nettoyez le bouton de marche, les boutons de volume, etc. Si le téléphone ne réagit toujours pas, vous devrez remplacer les touches en ouvrant le boîtier pour changer le clavier.
Dégâts causés par l'eau
"Mon téléphone a pris l'eau et certaines fonctions ne fonctionnent plus correctement."
Bourdonnements forts / Sons étouffés
Lorsque votre téléphone prend l'eau, la prise jack sur la carte mère peut parfois rouiller ou le capteur peut se corroder. Si cela arrive, vous constaterez des sons étouffés, des parasites ou aucun son du tout. La meilleure façon de résoudre ce problème est de remplacer la carte mère.
L'écran LCD clignote de différentes couleurs
Si votre téléphone prend l'eau, cela peut endommager les capteurs de l'écran LCD. La plupart des téléphones anciens possèdent une petite bandelette blanche. Si vous constatez que cette bandelette est devenue rose, la carte mère de l'écran LCD a été endommagée. C'est une réparation relativement facile, mais vous devrez remplacer la carte mère.
Alec Pierce
Membre depuis le 03/26/16
231 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-2, Wilson Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-2, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S2G2
4 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 23
Total : 1,019
