Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
J'appuie sur le bouton de marche mais le téléphone portable ne s'allume pas.
Essayer de charger le téléphone portable alors qu'il ne s'allume pas
Si le chargeur fonctionne et que le téléphone portable ne s'allume pas, remplacez la batterie.
Le chargeur du téléphone portable est branché mais ne charge pas
Si la batterie fonctionne et que le téléphone portable ne s'allume pas, remplacez le chargeur.
La vitre tactile est bloquée
Avant de commencer ce tutoriel, assurez-vous que votre appareil est complètement éteint.
L'écran est sale
La capacité tactile du LG Aristo est assurée par des lumières LED infrarouges autour des bords de l'écran. Bloquer ces lumières empêchera le LG Aristo de détecter votre doigt. Utilisez un chiffon doux en coton pour nettoyer l'écran, et assurez-vous qu'aucun élément ne bloque les bords de l'écran.
L'autonomie de la batterie est faible
Il est possible que le LG Aristo ne réagisse pas si la batterie est trop faible. Branchez et chargez votre appareil. Une fois qu'il a atteint un niveau de charge significatif, réessayez.
Redémarrer votre téléphone
Si votre LG Aristo est bloqué avec l'écran allumé, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant environ 30 secondes pour le redémarrer.
Diagnostic d'un appareil bloqué
Si votre téléphone se bloque plus d'une fois, nous vous recommandons de vérifier la présence d'un problème plus important. Vous pouvez par exemple consulter le site de votre opérateur ou du fabricant.
L'appareil ne charge pas
Le port de charge est sale
Il arrive souvent que nous placions nos appareils dans des endroits sales, laissant des peluches, de la poussière ou de la saleté s'accumuler dans le port de charge. Cela empêche le câble de charge de se connecter correctement au port de charge. Vous pouvez facilement utiliser une bombe d'air comprimé pour nettoyer le port de charge. Vous pouvez également utiliser une aiguille fine ou un trombone pour le nettoyer (soyez délicat !).
Le câble de charge ne fonctionne pas
Un chargeur de téléphone se compose généralement d'un adaptateur secteur et d'un câble amovible. Le câble de charge est le composant le plus fragile du chargeur et c'est probablement l'une des premières choses à vérifier lorsque votre appareil présente un problème de charge.
L'adaptateur du chargeur ne fonctionne pas
Nous pouvons éliminer la possibilité d'une panne de l'appareil en vérifiant s'il s'agit du chargeur lui-même. Si le problème ne vient ni du câble ni du port de charge, il se peut que ce soit l'adaptateur. Essayez d'utiliser un autre adaptateur de charge : s'il charge, c'est que le chargeur était en cause.
Remplacer le port de charge
Si vous avez exploré toutes les options ci-dessus, le remplacement du port de charge résoudra le problème. (Le lien du tutoriel sera ajouté ici une fois approuvé).
Le haut-parleur interne ne fonctionne pas
Des parasites proviennent du haut-parleur interne
Des parasites ou des grésillements peuvent être le signe d'un problème de connexion ainsi que de problèmes logiciels ou de raccorder. Vous pouvez vérifier si des paramètres audio ont été modifiés. Bien souvent, certaines applications téléchargées modifient les réglages audio. Si cela ne suffit pas, redémarrez le téléphone et effectuez les mises à jour nécessaires. Si le problème persiste, sauvegardez toutes vos données et effectuez une réinitialisation d'usine depuis la page des paramètres.
Impossible d'entendre votre interlocuteur
Il peut s'agir d'un problème logiciel ou de réglages. Assurez-vous que le volume est au maximum. Nous oublions parfois que des appareils Bluetooth sont encore connectés, alors pensez à vérifier les connexions Bluetooth ! Recherchez les mises à jour logicielles et mettez à jour votre appareil si nécessaire.
Haut-parleur sale
Les problèmes liés au haut-parleur interne peuvent être simplement dus à une obstruction. Utilisez une bombe d'air comprimé pour le nettoyer et, si nécessaire, utilisez délicatement une aiguille pour le dégager.
Maria Cotoc Ramirez
Membre depuis le 08/26/19
137 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Gateway, Team S1-G5, Saknee Fall 2019 Membre de l'équipe Gateway, Team S1-G5, Saknee Fall 2019
GCC-SAKNEE-F19S1G5
4 membres
12 tutoriels rédigés
5 commentaires
When I try to go to a webpage my lg aristo 3+ goes back to the lock screen then the power off phone restart phone turn on airplane mode pops up what's going on?
Curtis Wilkes - Réponse Partager
My LG artisto 2 phone keeps freezing up on me I take out the SIM card and I take out the battery and and it's working and then it doesn't want to work. There's a problem with it I can't unplug it or it will turn off I took him to repair shop he didn't fix it for me he didn't know what the problem was.
GHOST WORM - Réponse Partager
When I press the ON button My LG Aristo 2 plus is showing only the LG logo on a Pink background but won't turn on, it remains that way until battery is empty. I tried to Factory resset by presing the Volume down key+the ON/OFF button but still remain the same. What can I do to get it back?
Tito Román - Réponse Partager
My phone keeps shutting off if not pluged into the charger even with a full battery.how do i fix this?
Dana Culberson - Réponse Partager
Hello, I need to reset LG M210 to factory settings, however, the hold volume down & power button trick does NOT work. Believe me I have tried many combinations, followed scores of YouTube videos. I cannot get into phone, as draw pattern screen lock is hopelessly forgotten. If there is a way to force the recovery with shorting battery contacts, or other method I am all ears.
jake Ows - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 50
Total : 2,142
