Aller au contenu principal
Téléphone ne s'allume pas
Le téléphone ne s'allume pas. Cela est probablement dû à un problème de batterie.
Batterie défectueuse
La batterie a peut-être simplement besoin d'être rechargée. Branchez le téléphone à une source d'alimentation en utilisant le chargeur fourni. Assurez-vous que vous utilisez le chargeur approprié, celui fourni à l'origine avec l'appareil.
Batterie déchargée/épuisée
Si le rechargement du téléphone ne fonctionne pas, la batterie devra peut-être être remplacée. Pour remplacer la batterie, consultez le tutoriel d'installation fourni.
Carte mère défectueuse
Si le remplacement de la batterie ne résout pas le problème, la carte mère pourrait être défectueuse. Pour remplacer la carte mère, consultez le tutoriel d'installation fourni.
Boutons du clavier ne réagissent pas
Les boutons du clavier sont pressés, mais il n'y a aucune réponse. En raison d'une utilisation intensive, les boutons peuvent s'user ou se desserrer.
Raccords desserrés
Les boutons peuvent ne pas répondre en raison de raccords desserrés. Vous devez démonter l'appareil et resserrer plusieurs des connexions.
Boutons cassés
Malheureusement, les boutons peuvent nécessiter un remplacement en raison de l'usure quotidienne. Pour remplacer les boutons du clavier, consultez le tutoriel d'installation fourni.
Musique ne joue pas
Le lecteur de musique joue la musique, mais aucun son ne peut être entendu.
Volume coupé
Le volume pourrait être réglé sur muet, empêchant tout son de sortir. Augmentez le volume soit en accédant aux paramètres, soit en utilisant le bouton de volume sur le côté du téléphone.
Haut-parleur cassé
Si le volume est activé et qu'aucun son n'est entendu, le haut-parleur est peut-être cassé. Dans ce cas, il devra être remplacé.
Boutons de volume cassés
Les boutons de volume peuvent ne pas répondre lorsqu'ils sont pressés. Pour remplacer les boutons de volume, consultez le tutoriel d'installation fourni.
Façades cassées
La façade est fissurée ou gêne la visibilité. Il y a deux façades bleues sur ce téléphone : la façade avant (qui est située à l'avant, lorsque le téléphone est fermé), et le boîtier arrière (qui est situé à l'arrière, lorsque le téléphone est fermé).
Façade avant
La façade avant est cassée et doit être remplacée. Pour remplacer la façade avant, consultez le tutoriel d'installation fourni.
Boîtier arrière
Le boîtier arrière est cassé et doit être remplacé. Pour remplacer le boîtier arrière, consultez le tutoriel d'installation fourni.
Jiewen Wu
Membre depuis le 04/14/13
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-35, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-35, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G35
5 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 37
Total : 722
