Aller au contenu principal
Le système Flow Sense® de votre sèche-linge LG est conçu pour détecter la présence d'une obstruction dans le conduit d'évacuation. Il surveille les niveaux de chaleur dans votre appareil et réagit aux conditions détectées par l'un des trois codes suivants : d80, d90 et d95. Chacun correspond à un pourcentage d'obstruction. Votre sèche-linge s'éteindra automatiquement s'il détecte un niveau d90 ou supérieur. Évitez de le faire fonctionner tant que le problème n'est pas corrigé.
Le sèche-linge affichera le code d80 une fois le cycle terminé pour vous avertir d'un risque croissant d'obstruction du conduit. Vous pouvez toujours utiliser le sèche-linge avec ce code, mais vous devez vérifier la situation dès que possible. Voici comment procéder !
Premières étapes
La toute première étape consiste à réinitialiser le sèche-linge. Parfois, ces codes ne sont que des bugs temporaires.
  • Appuyez sur le bouton de marche pour éteindre le sèche-linge.
  • Débranchez le sèche-linge ou coupez le disjoncteur qui alimente l'appareil.
  • Appuyez sur le bouton de démarrage pendant 5 secondes.
  • Rebranchez le sèche-linge ou remettez le disjoncteur sous tension.
Cela devrait effacer le code d'erreur. Essayez de lancer un autre cycle. Si le code réapparaît, vous devrez essayer les étapes détaillées ci-dessous. REMARQUE : Dans certains cas, la réinitialisation du sèche-linge n'effacera pas le code ; l'appareil doit effectuer un cycle sans qu'aucune obstruction ne soit détectée pour qu'il se réinitialise.
Filtre à peluches obstrué
Un filtre à peluches obstrué peut provoquer un blocage du flux d'air qui se comporte comme une obstruction du conduit d'évacuation. Avant de vérifier si vos conduits sont encombrés de peluches, assurez-vous que votre filtre à peluches est nettoyé en profondeur, comme indiqué sur notre page Entretien du sèche-linge.
Conduit d'évacuation obstrué
La cause la plus probable de ce code est la situation même contre laquelle il est conçu pour protéger : des conduits d'évacuation obstrués. Gardez à l'esprit que l'ensemble du système d'évacuation doit être vérifié. Cela inclut :
  • Le filtre à peluches interne du sèche-linge (mentionné ci-dessus et, nous l'espérons, déjà nettoyé),
  • Le conduit interne du sèche-linge, le ventilateur et l'ensemble du système d'évacuation, en particulier les conduits flexibles.
  • Retirez toutes les grilles qu'une personne bien intentionnée aurait pu installer à la sortie pour protéger contre les rongeurs. Celles-ci sont interdites par le code du bâtiment. Un clapet anti-retour est requis, mais une grille ou un filet ne doit pas être installé(e), car cela crée un piège à peluches qui s'obstrue facilement.
Consultez notre page Entretien du sèche-linge pour plus de détails sur la façon d'effectuer ces procédures.
Si vous ne parvenez pas à effacer le code après ces étapes et après avoir effectué un cycle complet, vous faites probablement face à une défaillance de composant ou le conduit est trop long. Passez à l'étape suivante.
Longueur excessive du conduit d'évacuation
Vos conduits peuvent être en parfait état en ce qui concerne les peluches, mais ils peuvent être trop longs pour votre sèche-linge. Cela entraînera une baisse du débit d'air, ce qui provoquera une élévation de température plus importante dans l'appareil. Votre sèche-linge LG peut effectuer un contrôle du conduit. Votre manuel d'utilisation contient les détails nécessaires.
Conditions de conduit défectueuses
Avant d'exécuter le contrôle du conduit, assurez-vous que les éléments suivants ont été vérifiés. Étant donné que votre système de conduits peut être dissimulé ou inaccessible, vérifiez-les autant que vous le pouvez :
  1. Vous utilisez la connexion la plus courte possible entre le sèche-linge et le tuyau d'évacuation.
  2. Vous utilisez des conduits rigides dans la mesure du possible :
    1. Certaines localités l'exigent pour l'ensemble du système.
    2. Les joints doivent être disposés de manière à ce que le tuyau qui s'insère dans le suivant à chaque jonction soit orienté vers le sèche-linge.
  3. Il n'y a pas de conduit flexible en aluminium ou en plastique dans le système.
  4. Le système doit être assemblé avec du ruban adhésif en aluminium et sans vis au niveau des joints, à moins qu'elles ne dépassent de 3 mm (⅛ pouce) ou moins dans le conduit pour éviter d'emprisonner les peluches.
  5. Retirez les coudes ou les virages inutiles du système.
    1. Parfois, les anciens sèche-linge nécessitaient des raccords supplémentaires pour se connecter au système, dont vous n'avez plus besoin.
    2. N'oubliez pas que le passage de votre sèche-linge à une sortie latérale (lorsque cela est possible) ajoutera un coude au système.
Votre manuel d'utilisation devrait contenir plus de détails sur l'installation des conduits, tels que la longueur totale acceptable et le nombre de coudes.
Contrôle du conduit
Le contrôle du conduit prend environ deux à trois minutes et votre sèche-linge doit être froid au départ. Si votre sèche-linge est chaud, vous pouvez lancer un cycle Air Dry (Séchage à l'air) pendant quelques minutes pour le refroidir au préalable.
  • Retirez tout linge ou étendoir à l'intérieur du tambour.
  • Appuyez sur le bouton Power (Marche).
  • Appuyez ensuite simultanément sur les deux boutons spécifiques à votre modèle (indiqués dans votre manuel d'utilisation sous la rubrique test d'installation).
    • Par ex. Temp et Signal; Wrinkle Care et Temp
    • Certains modèles nécessiteront que tous les boutons soient pressés en même temps (modèle dlex3885, Damp Dry, Power et Temp Control)
    • L'écran affichera lnS
    • Appuyez sur le bouton Start (Démarrage).
  • Le test durera peu de temps, puis affichera End ou 0 s'il n'y a aucun problème. C'est fini !
  • Sinon, il affichera des codes d'erreur ou no selon le modèle.
La solution pour un conduit vérifié comme étant trop long est d'installer un ventilateur d'appoint pour conduit. Connu sous le nom de DEDPV (Dryer Exhaust Duct Power Ventilator), vous l'installez en aval de votre sèche-linge pour lui permettre de fonctionner correctement avec un conduit trop long. Avant d'essayer cette solution, vous devez vérifier plusieurs composants du sèche-linge.
Effectuez les vérifications de composants suivantes avant d'opter pour le ventilateur d'appoint. Le ventilateur est coûteux et nécessite une installation assez complexe.
Thermostat haute température défectueux
Le thermostat haute température est impliqué dans le fonctionnement du système Flow Sense. Les conduits d'évacuation obstrués provoqueront une élévation de température dans le sèche-linge, en particulier au niveau de la source de chaleur. C'est là que se trouve le thermostat haute température. Si l'élévation de température amène le thermostat haute température à s'activer, il enverra un signal à la carte mère. Cela entraînera un message d'erreur.
Si le thermostat haute température est défectueux, il peut s'ouvrir à une température plus basse que prévu. Cela « trompe » le système Flow Sense en lui faisant croire que le sèche-linge est plus chaud qu'il ne l'est en réalité. Parce qu'il s'ouvre plus tôt qu'il ne le devrait, le système Flow Sense traite cela comme une obstruction du conduit et affiche le code d'erreur.
Voici quelques informations sur le test de votre thermostat haute température. Même si le thermostat haute température semble fonctionner correctement lors du test, s'il est à la limite, il peut être intéressant de le remplacer, car le composant est relativement bon marché.
Si le thermostat haute température fonctionne correctement, passez au test suivant.
Thermostat de cyclage ou thermistance de sortie défaillant(e)
Le thermostat de cyclage ou la thermistance de sortie contrôle la température dans votre sèche-linge. Si ce composant tombe en panne en position « chauffe active » (fermé dans le cas d'un thermostat), le sèche-linge chauffera excessivement.
La première ligne de défense lorsque cela se produit est le thermostat haute température. Puisque cette défaillance amènera le thermostat haute température à réguler la température du sèche-linge, il s'ouvrira et se fermera, déclenchant une erreur de conduit obstrué.
Les pannes de thermostat sont plus difficiles à tester, car un thermostat de cyclage est censé s'ouvrir au-dessus d'une certaine température afin de couper le système de chauffage. Le thermostat aura une continuité à des températures plus basses, donc un test de continuité ne montrera pas s'il fonctionnera. Vous pouvez utiliser de l'eau très chaude ou bouillante ou une plaque chauffante avec contrôle de température pour voir si le thermostat s'ouvre.
Vous pouvez tester la thermistance pour voir si elle a la résistance correcte pour la température ambiante à laquelle elle se trouve, et vous pourrez peut-être utiliser un bain-marie pour la tester à d'autres températures.
Si le thermostat ou la thermistance fonctionne correctement, vous pouvez procéder aux réparations plus complexes, selon ce qui semble être le problème. Il n'y a aucun mal à remplacer le thermostat ou la thermistance, bien que des lots de composants soient souvent vendus, combinant le thermostat haute température avec le thermostat de cyclage ou la thermistance de sortie. Certains kits peuvent même inclure une thermistance d'entrée combinée au thermostat haute température et à la thermistance de sortie.
Carte mère défectueuse
Le dernier composant à vérifier est la carte mère. Il s'agit d'une décision à prendre en fonction de ce que vous savez de votre système de conduit d'évacuation. Si vous avez des raisons de penser que le conduit d'évacuation est trop long ou à la limite, le ventilateur d'appoint pour conduit pourrait être une étape plus judicieuse que le remplacement de la carte mère.
Si votre sèche-linge fonctionnait correctement depuis des années et qu'il commence soudainement à présenter ces erreurs, cela pourrait pointer vers la carte mère. C'est particulièrement vrai si :
  1. Vous savez que le système de conduits est propre
  2. Les erreurs n'ont pas disparu après le remplacement du thermostat haute température et de tout autre composant de contrôle.
Si tel est le cas, vous devez remplacer la carte mère.
Informations complémentaires
En savoir plus sur Flow Sense®
Sur les sèche-linge LG équipés de Flow Sense®, le thermostat haute température possède une borne supplémentaire. Lorsque le thermostat haute température s'ouvre et coupe la source de chaleur, soit les contacts de ce thermostat se ferment, soit un changement de tension se produit à ce point, ce qui signale l'événement à la carte mère. La carte mère est capable de détecter le degré d'obstruction du flux d'air en fonction de la rapidité avec laquelle ce thermostat s'active (le cas échéant) par rapport au moment où la chauffe a été activée. Si le flux d'air est très obstrué, le thermostat de cyclage ou la thermistance ne « ressentira » jamais l'air très chaud entrant dans le sèche-linge et le thermostat haute température s'activera rapidement. Il est intéressant de noter que l'activation rapide du thermostat haute température, combinée à un faible flux d'air, entraîne une température interne plus basse pour le sèche-linge. Cette température est plus basse que la normale car :
  1. Le thermostat haute température doit se réinitialiser lorsqu'il est déclenché, donc aucune chauffe ne peut se produire pendant ce temps.
  2. Un faible flux d'air empêche l'intérieur du sèche-linge de chauffer comme il le devrait. C'est le flux d'air chaud qui apporte de la chaleur à l'intérieur du tambour du sèche-linge.
  3. Vous essayez de sécher des vêtements avec une quantité d'air très chaude, mais très faible. Cet air ne peut pas non plus évacuer l'humidité, car le flux d'air est trop faible. L'intérieur ne chauffe donc jamais vraiment et ne sèche rien.
Des conduits plus gros ?
Évitez d'augmenter la taille des conduits pour permettre une baisse des pertes de charge sur un conduit long. Bien que les pertes de charge puissent être réduites et éviter au sèche-linge de signaler un conduit obstrué, le flux d'air dans un conduit plus grand se déplacera plus lentement. Cette vitesse plus faible permettra aux peluches transportées par le sèche-linge de tomber du flux d'air et de s'accumuler au fond du grand conduit. Finalement, il s'obstruera suffisamment pour générer un code.
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 073 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 954 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 91
30 derniers jours : 350
Total : 16,733
