Aller au contenu principal
Le téléphone s'éteint de manière aléatoire
Le téléphone s'éteint parfois tout seul lors de son utilisation
Contacts de la batterie encrassés
La raison la plus probable de ce problème est que les contacts de la batterie sont trop encrassés pour conduire correctement l'électricité. Pour régler ce problème, retirez simplement la batterie et utilisez un mouchoir en papier pour essuyer les contacts dorés de la batterie.
Cache de la batterie desserré
Si la première solution ne règle pas le problème, cela peut signifier que le cache qui maintient la batterie est trop lâche et provoque une perte de contact. Une solution simple consiste à plier un morceau de papier puis à le coincer entre le cache et la batterie pour assurer un meilleur maintien.
L'appareil est lent
Si vous constatez des ralentissements entre les changements d'écran ou des temps de chargement longs
Mémoire presque pleine
La raison pour laquelle cet appareil est lent est probablement que votre mémoire est presque saturée. Vous trouverez l'espace de stockage dans les paramètres. S'il est presque plein, vous pouvez supprimer certaines données dont vous n'avez plus besoin ou déplacer vos données sur une carte SD. Libérer de l'espace sur votre téléphone devrait aider celui-ci à fonctionner plus rapidement.
Le clavier ne fonctionne pas correctement
Si des touches du clavier manquent ou si vous n'arrivez pas à appuyer sur les touches
Des objets sous les touches les bloquent
Pour réparer des touches sur lesquelles vous ne pouvez pas appuyer, vous devrez d'abord ouvrir le téléphone jusqu'à ce que le clavier soit accessible. Vous pouvez retirer toutes les touches qui coincent ou les retirer toutes pendant que vous avez le clavier sorti. Nettoyez délicatement sous les touches et les touches elles-mêmes afin qu'il n'y ait plus rien qui les empêche de fonctionner.
Touches manquantes
Si des touches manquent complètement sur le clavier, la meilleure solution est de commander un clavier complet. Vous devrez ensuite ouvrir le téléphone pour sortir l'ancien clavier et installer le nouveau, en remplaçant tout ce qui a été retiré au cours du processus.
Aucun son dans les écouteurs
Lorsque des écouteurs sont branchés, aucun son n'est émis
Prise jack défectueuse
La raison la plus probable de ce problème est que la prise jack où les écouteurs sont branchés est soit sale, soit cassée. Pour régler ce problème, retirez toutes les vis entourant la prise jack. Vous pourrez ensuite retirer la prise jack. Si elle semble sale, nettoyez-la et essayez à nouveau. Si elle ne fonctionne toujours pas, vous devrez remplacer la prise par une nouvelle.
Groupe 1
Conner Medeiros-Sweet
Josh DeTerra
Treg Dembitzki
Joshua DeTerra
Membre depuis le 11/03/15
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-1, Bhusal Fall 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-1, Bhusal Fall 2015
UMASSD-BHUSAL-F15S1G1
3 membres
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 27
Total : 586
