Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Impossible de se connecter au Wi-Fi
Votre LG G3 Vigor n'arrive pas à se connecter au Wi-Fi.
Le Wi-Fi est désactivé
Le Wi-Fi doit être activé pour pouvoir se connecter à un réseau. Ce problème peut être dû au fait que le Wi-Fi de votre appareil est désactivé.
Le routeur ou la source Wi-Fi ne fonctionne peut-être pas ou est débranché
Il peut y avoir un problème avec le routeur ou la source fournissant le Wi-Fi, ou il se peut simplement que l'appareil soit débranché.
Le mot de passe du réseau sans fil est incorrect
Si le mot de passe du réseau sans fil est incorrect, votre LG G3 Vigor ne pourra pas se connecter au réseau Wi-Fi.
L'appareil ne charge plus
Votre LG G3 ne charge plus.
Prise électrique défectueuse
La prise sur laquelle vous essayez de brancher votre chargeur peut être défectueuse, ce qui explique pourquoi votre appareil ne charge pas.
Le port de charge et les contacts de la batterie pourraient être endommagés
Il peut y avoir des débris dans le port de charge qui empêchent votre téléphone de charger. Si le port de charge semble propre, le problème peut provenir de la batterie ou des contacts dorés encrassés.
Chargeur cassé
Le problème de charge peut ne pas provenir de votre téléphone, mais d'un chargeur défectueux.
Appareil bloqué ou lent
Votre LG G3 ne répond plus ou a ralenti.
Carte SD mal insérée
Il arrive que la carte SD ralentisse l'appareil ; la retirer peut aider. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Toutes les applis. Appuyez ensuite sur l'icône Paramètres, faites défiler et appuyez sur Stockage. Trouvez l'option pour démonter la carte SD, appuyez dessus et validez. Retirez ensuite la carte SD du téléphone.
Trop d'applications ouvertes
Certaines applications fonctionnent en arrière-plan et ralentissent les performances de l'appareil ; les fermer peut améliorer la situation.
L'appareil ne s'allume plus
Votre LG G3 Vigor ne s'allume plus.
Bouton de marche inopérant
Le bouton de marche est peut-être cassé et doit être remplacé.
Charger la batterie
L'appareil ne s'allume pas lorsque la batterie est déchargée. Pour charger la batterie, branchez l'appareil sur un ordinateur ou un adaptateur secteur pour voir si la charge s'effectue.
Batterie défectueuse
La batterie est peut-être à plat et doit être remplacée. Si l'appareil s'est éteint soudainement ou si la batterie ne tient pas la charge, ce sont des signes d'une batterie défectueuse. Si la batterie ne charge plus du tout, elle doit être remplacée.
Problème d'affichage
L'appareil fonctionne peut-être et la batterie est chargée, mais l'écran ne répond pas ou est défectueux. Vous pouvez essayer de charger l'appareil et appuyer sur le bouton de marche sans succès. Dans ce cas, approchez l'appareil de votre oreille pour entendre s'il fonctionne. Si c'est le cas, le problème vient de l'écran, qui devra être remplacé.
Haut-parleurs ne fonctionnant pas
Les haut-parleurs de votre LG G3 ne fonctionnent pas ou ne produisent aucun son.
Haut-parleurs défectueux
La première chose à vérifier lorsque vous réalisez que le haut-parleur du LG G3 Vigor ne fonctionne pas est d'aller directement à la source et de vérifier si des débris bloquent le haut-parleur, empêchant ainsi la diffusion du son. Les haut-parleurs peuvent être cassés et nécessiter un remplacement.
Le son est peut-être désactivé
Le volume de votre appareil est peut-être au minimum, ou il est en mode silencieux. Essayez de localiser les paramètres audio de votre LG G3 Vigor et vérifiez s'il est dans l'un de ces modes.
Logiciel obsolète
Un problème courant qui entraîne souvent des performances insuffisantes est l'utilisation d'un logiciel ancien contenant des bugs. Assurez-vous que votre téléphone dispose des dernières mises à jour logicielles. Si ce n'est pas le cas, essayez de mettre à jour votre téléphone vers la version la plus récente (VEILLEZ À SAUVEGARDER VOTRE APPAREIL AVANT LA MISE À JOUR AFIN D'ÉVITER TOUTE PERTE DE DONNÉES).
Ian Hunter
Membre depuis le 02/08/16
124 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G5
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 30
Total : 1,754
