Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Écran noir ou non fonctionnel
L'affichage ne fonctionne pas correctement ou l'écran est défectueux.
Pixels morts, fissures ou éclats sur l'écran.
Ce problème peut être facilement résolu par un changement écran. Essayez de remplacer l'écran en suivant ce tutoriel.
Écran déconnecté
Le système d'affichage de l'écran pourrait avoir été déconnecté en interne ; ce tutoriel vous donnera des détails sur la façon de le reconnecter ou de le remplacer.
Le son du casque coupe par intermittence
La lecture audio filaire s'arrête et redémarre de manière aléatoire, ou ne se connecte pas du tout.
Câble du casque endommagé
Le câble du casque peut être usé. Essayez d'autres écouteurs compatibles avec votre appareil.
Prise jack interne endommagée
La prise jack 3,5 mm à l'intérieur du téléphone peut être déconnectée ou endommagée ; ce tutoriel détaille comment la remplacer.
Batterie qui se décharge vite
L'autonomie de la batterie du téléphone est nettement inférieure à ce qu'elle était au début
Dégradation de la batterie
Les batteries de téléphone se dégradent avec le temps et la plupart peuvent être remplacées par une nouvelle batterie. Utilisez ce tutoriel pour remplacer votre batterie.
Batterie exposée à des fluctuations de température extrêmes
Les batteries de téléphone peuvent être endommagées par une chaleur élevée et se décharger plus rapidement par temps froid. Vous pouvez utiliser ce tutoriel pour remplacer votre batterie.
Aucun son ne sort du haut-parleur
Le son du haut-parleur peut être grésillant ou ne rien diffuser du tout
Le haut-parleur est peut-être endommagé
Vérifiez si le haut-parleur présente des rayures ou des coupures. Le haut-parleur peut être remplacé en suivant ce tutoriel.
Le haut-parleur a peut-être été déconnecté en interne
  • Retirez l'écran pour accéder aux connexions internes
  • Vérifiez la connexion du ou des haut-parleurs
  • S'ils sont déconnectés, essayez de les reconnecter vous-même ou remplacez l'intégralité de la connexion. Utilisez ce tutoriel pour vous aider.
  • S'ils sont connectés et qu'ils ne fonctionnent toujours pas, le ou les haut-parleurs sont peut-être endommagés.
Caméra frontale ne fonctionne pas
La caméra frontale n'envoie pas de signal pour afficher les images ou l'image est floue.
La lentille est peut-être rayée
Localisez, retirez et inspectez le bloc de la caméra frontale pour identifier tout dommage sur la lentille. Malheureusement, si la lentille est rayée, la caméra entière devra être remplacée. Les instructions pour cette réparation se trouvent dans ce tutoriel.
La caméra est peut-être détruite
Si toutes les connexions internes entre la caméra et la carte mère sont intactes, examinez la caméra dans son ensemble pour identifier tout dommage pouvant empêcher son bon fonctionnement. La caméra peut être remplacée en suivant ce tutoriel.
Connexion interne desserrée
  • Retirez l'écran pour accéder aux connexions internes.
  • Vérifiez la stabilité de la connexion de la caméra.
  • Reconnectez la caméra existante ou remplacez-la par une nouvelle en utilisant ce tutoriel.
Josh Cress
Membre depuis le 09/17/21
524 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
7 commentaires
Hi,
I have LG G8s ThinQ, and it's not changing, previous technician has removed some parts just below the battery connector and I don’t know what it is. Please help..https://photos.app.goo.gl/tzQVQhX2VvdzMa...
Uday Bhan - Réponse Partager
I have been trying to get the Fingerprint Sensor to work, but it's not reading it anymore. Do I have to do a Factory reset or is there something software wise I can do?
Chris Man - Réponse Partager
Hi my LG g8 thinq volume goes up and down on its own. Could it be that volume button got loose?
jac02874 - Réponse Partager
Can the back glass be replaced on the LG g8 thinq?
My lg g8 thinq screen is black. Before it went black though when you asked Google anything it would say "for that you will have to turn off airplane mode " although airplane mode was off.
Jason Trafford - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 65
Total : 3,184
