Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le LG G Pad F 8.0 ne charge plus
La tablette ne charge pas lorsqu'elle est branchée.
Câble de charge défectueux
Un câble de charge défectueux peut empêcher l'appareil de charger. Le câble de charge peut être endommagé en interne ou en externe. La meilleure solution est de remplacer le câble. Assurez-vous que le câble est un câble micro-USB.
Port de charge peut être cassé
Le port de charge peut subir une usure au fil du temps en raison d'une utilisation régulière. De plus, une connexion instable peut entraîner la casse du port de charge. Le port est conçu pour des connexions de câbles micro-USB. La connexion doit être ferme et solide. Si le port de charge est cassé, il doit être remplacé.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre LG G Pad F 8.0 ne s'allume pas, surtout s'il n'a pas été utilisé récemment, vous avez peut-être simplement une batterie déchargée. Branchez votre LG G Pad F 8.0 à votre ordinateur ou à un adaptateur secteur et vérifiez si quelque chose se passe. Idéalement, votre LG G Pad F 8.0 reconnaîtra qu'il a été connecté à une source d'alimentation et chargera sa batterie.
S'il ne charge plus, la batterie doit être remplacée par une batterie de rechange en suivant ce tutoriel : Changement batterie LG G Pad F 8.0
La caméra arrière du LG G Pad F 8.0 est cassée
Votre caméra arrière ne prend pas de photos ou prend des photos de mauvaise qualité.
Image floue
La caméra peut produire une image floue car l'objectif peut contenir de la poussière ou de la saleté. Appliquez quelques gouttes de solution de nettoyage pour objectif sur un papier optique ou un chiffon en microfibre. En effectuant un mouvement circulaire, retirez délicatement le gras, les traces de doigts et la saleté de la surface de l'objectif, en travaillant du centre vers l'extérieur. Nettoyez soigneusement l'objectif de la caméra avec une lingette désinfectante, puis avec un chiffon en microfibre.
Objectif de caméra brisé
Vérifiez s'il y a des fissures sur l'objectif de la caméra. Si vous voyez des fissures ou des dommages irréparables, l'objectif de la caméra devra être remplacé.
Pour remplacer l'objectif de la caméra, suivez le lien du tutoriel ci-dessous : Changement caméra arrière LG G Pad F 8.0
L'écran du LG G Pad F 8.0 ne fonctionne pas
Votre écran ne s'allume pas ou une seule fraction de l'image s'affiche.
Écran fissuré
L'écran doit être remplacé et ne peut pas être réparé. Les étapes pour remplacer votre écran se trouvent dans le tutoriel ici.
L'écran de la tablette ne s'allume pas
Maintenir le bouton de marche enfoncé pendant 3 secondes devrait allumer la tablette. Vérifiez qu'elle est chargée. Sinon, essayez de réinitialiser les paramètres d'usine de la tablette en utilisant les instructions fournies dans votre manuel.
Les étapes pour remplacer votre écran se trouvent ici : Changement écran LG G Pad F 8.0
Le son du LG G Pad F 8.0 est déformé ou muet
Le son de la tablette peut être déformé ou muet lorsque le volume est élevé.
Haut-parleur sale
La saleté et les débris peuvent s'accumuler dans votre haut-parleur au fil du temps. Nettoyez le haut-parleur en utilisant une bombe d'air comprimé et en essuyant le haut-parleur avec un chiffon en microfibre.
Haut-parleur cassé
Assurez-vous que la tablette est mise à jour vers sa version la plus récente. Essayez d'éteindre et de rallumer la tablette pour restaurer les paramètres. Si ces étapes ne fonctionnent pas, le haut-parleur est cassé et doit être remplacé.
Les étapes pour remplacer votre haut-parleur se trouvent ici : Changement haut-parleur LG G Pad F 8.0
La carte mère du LG G Pad F 8.0 est défectueuse
La pièce qui contient les composants essentiels de la tablette a été endommagée.
Carte mère en surchauffe
Les connexions soudées de la carte mère peuvent s'affaiblir à cause d'une surchauffe. Retirez la carte mère et vérifiez s'il y a des connexions desserrées. Si des connexions desserrées sont trouvées, soudez-les à nouveau. Une surchauffe peut également se produire lorsque l'appareil est resté allumé trop longtemps ou lorsque des applications consomment trop d'énergie pendant une période prolongée. Pour cela, vous devez :
  1. Fermer toutes les applications inutilisées.
  2. Éteindre la tablette pendant une période prolongée.
L'appareil ne s'allume plus
L'appareil ne s'allume pas même si les vibrations et les sons indiquent que l'appareil est sous tension. L'appareil peut ne pas s'allumer du tout, même s'il est branché sur le chargeur. Dans ce cas, la carte mère doit être remplacée.
Le tutoriel de remplacement de la carte mère du LG G Pad F 8.0 se trouve ici : Changement carte mère LG G Pad F 8.0
Noah Trevino
Membre depuis le 02/09/23
353 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 34
Total : 1,069
