Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La batterie ne fonctionne pas correctement
Ma montre ne charge pas ou se décharge rapidement
Adaptateur secteur défectueux
Vérifiez que l'adaptateur secteur est bien branché sur une prise fonctionnelle. Assurez-vous que le témoin lumineux d'alimentation de l'adaptateur est allumé. Si la montre ne charge pas dans ces conditions, l'adaptateur est défectueux et doit être remplacé.
Batterie défectueuse
Si la batterie ne tient pas 36 heures, il se peut qu'elle ne se charge pas complètement. La batterie devrait être complètement chargée en une heure environ. Si le processus de charge prend plusieurs heures alors que la batterie, le câble de charge et l'adaptateur secteur fonctionnent, la batterie est en fin de vie et doit être remplacée. Suivez le tutoriel de changement de batterie de la LG G Watch.
Les broches de charge sont corrodées
Si les broches de charge sont excessivement corrodées, le circuit nécessaire à la charge ne pourra pas être fermé et la batterie ne recevra pas l'énergie nécessaire pour se charger complètement. Suivez le tutoriel de remplacement des broches de charge de la LG G Watch.
Ma montre n'est pas bien ajustée
La montre ne tient pas sur mon poignet
Bracelet cassé ou endommagé
Assurez-vous que la montre est correctement ajustée à votre poignet avant d'agir. Réglez le bracelet à la bonne dimension pour votre poignet et analysez son comportement tout au long de la journée. Si le bracelet est détendu ou cassé, il doit être remplacé. Suivez le tutoriel de remplacement du bracelet de la LG G Watch
Problèmes d'affichage
L'écran de ma montre fonctionne mal
La vitre tactile est cassée ou ne répond pas
Si la vitre tactile est fissurée ou cassée, vous devez la remplacer. Suivez le tutoriel de changement écran de la LG G Watch.
L'écran affiche des images déformées ou des motifs de couleurs aléatoires
Si la montre est allumée mais que l'écran affiche des motifs de couleurs aléatoires ou une image déformée, l'écran LCD IPS 1,65" fonctionne mal et doit être remplacé. Suivez le tutoriel de changement écran de la LG G Watch pour remplacer l'écran.
Dégâts des eaux
"De l'eau s'est infiltrée à l'intérieur de ma montre"
Joint usé ou endommagé
Si de l'eau s'est infiltrée dans votre montre, le joint conçu pour empêcher l'eau et la poussière d'entrer ne fonctionne pas correctement et doit être remplacé. Ce joint se trouve dans une rainure le long du périmètre, juste sous le cache. Suivez le tutoriel de remplacement du joint de la LG G Watch
La batterie a subi un court-circuit
Si la montre ne s'allume plus après un contact avec de l'eau, c'est que de l'humidité a pénétré dans l'appareil, provoquant un court-circuit de la batterie, qui doit alors être remplacée. Suivez le tutoriel de changement de batterie de la LG G Watch et le tutoriel de changement de batterie de la LG G Watch.
La carte mère a subi un court-circuit
Si la montre s'allume puis s'éteint, la carte mère a subi un court-circuit et doit être remplacée. Suivez le tutoriel de remplacement de la carte mère de la LG G Watch
Deja Miller
Membre depuis le 10/14/14
462 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G5
5 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
Link for ++LG G Watch/Charging Pin Replacement guide++ is broken. Please fix.
No Thanks - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 49
Total : 2,779
