Aller au contenu principal
Introduction
Si votre four ne chauffe pas et affiche le code d'erreur F9, voici quelques points à vérifier pour essayer d'identifier la cause du problème.
Le code F9 se déclenche lorsque le four ne parvient pas à atteindre 65,5 °C (150 °F) après cinq minutes de préchauffage.
Premières étapes
Avant de commencer, effectuez quelques vérifications initiales. Répondre à ces quelques questions peut vous aider à cibler le problème.
  • Appuyez sur la touche "CLEAR/OFF" et essayez de rallumer votre four.
  • Si le code réapparaît, débranchez votre four, attendez 30 secondes et rebranchez-le.
    • S'il n'est pas facile d'accéder à la prise murale, vous pouvez alternativement couper le disjoncteur qui alimente la prise de votre four. Si le code persiste, passez aux étapes de diagnostic suivantes.
NOTE : si le four se remet à fonctionner, il est très probable que le composant défectueux soit en fin de vie. Il est conseillé de poursuivre le diagnostic pour identifier le composant défaillant afin d'avoir la pièce de rechange prête lorsque celle-ci tombera complètement en panne.
Alimentation en gaz coupée
Assurez-vous que l'arrivée de gaz de votre four est ouverte.
  • Sur le tuyau d'alimentation en gaz de votre four, vous trouverez une petite vanne qui contrôle le gaz.
  • Vérifiez que la poignée est alignée avec le tuyau (position ouverte), et non à 90 degrés par rapport au tuyau (position fermée).
Si cela ne résout pas le problème, assurez-vous de bien fermer cette vanne de gaz avant de poursuivre le reste de ce diagnostic.
Faisceau de câblage défectueux
Débranchez votre four de l'alimentation électrique et fermez la vanne de gaz avant de poursuivre.
Écartez votre four du mur, retirez le panneau arrière en dévissant toutes les vis visibles avec un tournevis adapté, et inspectez visuellement tous les câbles et circuits imprimés.
Les câbles endommagés peuvent être coupés, rongés, brûlés ou déchirés. Les circuits imprimés endommagés peuvent être fondus ou décolorés. Dans les deux cas, vous cherchez des composants qui présentent une anomalie. Si tout semble normal lors de l'inspection visuelle, vérifiez si le problème provient de l'allumeur.
Allumeur hors service ou défaillant
Un problème fréquent associé à ce code d'erreur est la défaillance de l'allumeur du four. Lorsque l'allumeur fonctionne correctement, vous allumez le four et l'allumeur commence à chauffer. Une fois totalement chaud, il libère automatiquement le gaz et l'allumeur déclenche les flammes.
Si l'allumeur est en fin de vie ou totalement cassé, il ne chauffera jamais assez pour déclencher le gaz, et par conséquent, les flammes.
Si vous pensez que l'allumeur est la cause du problème, inspectez-le visuellement pour détecter d'éventuelles fissures. S'il est fissuré, remplacez-le.
S'il n'y a pas de fissures, utilisez un multimètre pour vérifier s'il fonctionne correctement. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en emprunter un à votre bibliothèque locale ou en acheter un auprès d'une source fiable.
Les plages de fonctionnement varient selon les allumeurs, mais ils se situent tous dans des paramètres similaires. Vous devez obtenir une valeur comprise entre 40 Ω et 2 000 Ω.
Voici les deux allumeurs qui se trouvent probablement à l'arrière de votre four.
Dans le cas de cet allumeur cassé, le multimètre affichait 1.
Si vous constatez que votre allumeur est hors service, il devra être remplacé.
Sonde thermique défectueuse
Vérifiez les broches 4 et 5 du connecteur CN31 sur le circuit imprimé principal à l'aide d'un multimètre. La résistance normale est d'environ 1,09 kΩ à 25 °C.
Informations complémentaires
LG Oven F9 Error Code Troubleshooting Flowchart
MFL68920504 Rev 17
LG - Liste des codes d'erreur de cuisinière
Amber Taus
Membre depuis le 01/12/21
7 100 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 966 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 154
30 derniers jours : 322
Total : 8,088
