Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le LG Grace ne s'allume plus ou s'éteint de manière aléatoire
Le téléphone ne démarre pas ou s'éteint parfois au hasard
Batterie mal installée ou défectueuse
  • Vérifiez que la batterie est correctement insérée dans le téléphone et qu'elle est chargée. Ce téléphone possède une batterie facilement amovible ; vous pouvez la retirer pour nettoyer les bornes de batterie et la charger sur un chargeur externe pour vous assurer qu'elle fonctionne.
  • Si le téléphone ne s'allume toujours pas, il s'agit probablement de l'un des deux problèmes suivants :
Carte mère défectueuse
  • La carte mère peut être défectueuse, mais tout n'est pas perdu. L'opération peut être un peu complexe, mais ce tutoriel vous guidera tout au long du changement de votre carte mère. Veuillez noter qu'en procédant ainsi, vous perdrez très probablement l'accès aux données stockées sur le téléphone. Bien que cela sorte du cadre de ce tutoriel, nous vous conseillons de faire appel à un technicien pour récupérer les données de la carte mère défectueuse si ces dernières sont importantes pour vous.
L'appareil ne charge plus
Lorsque vous branchez le téléphone, il ne semble pas charger.
  • Essayez un autre câble de charge ou un autre adaptateur secteur. Assurez-vous qu'il s'agit bien d'un problème lié au téléphone avant de tenter de changer des composants.
Port de charge défectueux
  • S'il ne charge toujours pas, le coupable le plus probable est le port de charge. Il peut être obstrué par des débris ; commencez donc par souffler dedans avec de l'air comprimé ou assurez-vous que le port est exempt de saletés. Cependant, les broches à l'intérieur de ces ports peuvent être fragiles et, si elles sont endommagées, un nouveau port sera nécessaire. Ce tutoriel vous guidera dans cette procédure.
L'écran scintille, devient noir ou ne répond pas aux sollicitations tactiles
L'écran ne fonctionne pas correctement
Pilotes d'affichage défectueux
  • Une réinitialisation matérielle est toujours conseillée dans ces situations, car elle résout fréquemment les petits problèmes logiciels.
  • Les solutions logicielles sortent du cadre de ce tutoriel, mais si les pilotes d'affichage eux-mêmes sont défectueux, une réinitialisation des paramètres d'usine peut fonctionner. Si ce n'est pas le cas, veuillez consulter un expert.
Écran LCD défectueux
  • Veuillez vous assurer que l'écran est propre et que vos mains le sont également ; toute accumulation sur l'un ou l'autre pourrait interférer avec la capacité de la vitre tactile à lire vos entrées.
  • Si aucune de ces solutions n'a aidé, l'écran LCD peut être endommagé et nécessiter un changement écran. Ce tutoriel vous guidera pour changer l'écran défectueux par un nouveau.
La caméra de l'appareil est floue, incapable de faire la mise au point ou ne fonctionne pas correctement
La caméra ne prend pas de photos correctement, soit elles sont floues, soit l'image est totalement noire
Caméra défectueuse
  • Nettoyez la lentille avec un chiffon non pelucheux.
  • Assurez-vous que ce n'est pas dû à des facteurs environnementaux simples, par exemple : tenter de prendre une photo d'un objet trop proche pour que la mise au point puisse se faire correctement.
  • Après avoir identifié un problème matériel, vous voudrez peut-être changer la caméra. Si c'est le cas, ce tutoriel peut vous expliquer comment retirer et réinstaller la caméra arrière dans le LG Grace.
Le haut-parleur arrière de l'appareil ne sonne pas correctement
Le haut-parleur arrière ne diffuse pas de son ou celui-ci est étouffé
Transducteurs audio défectueux
  • Effectuez une réinitialisation matérielle pour vous assurer qu'il ne s'agit pas d'un simple bug logiciel qui pourrait se résoudre de lui-même.
  • Les solutions logicielles sortent du cadre de ce tutoriel, mais si les transducteurs audio eux-mêmes sont défectueux, une réinitialisation des paramètres d'usine peut fonctionner. Si ce n'est pas le cas, veuillez consulter un expert.
Erreur potentielle de l'utilisateur
  • Veuillez vérifier que ni votre téléphone, ni le média que vous essayez d'écouter ne sont en sourdine.
  • Veuillez retirer la coque arrière de votre téléphone et vous assurer que le haut-parleur n'est pas recouvert d'une couche de poussière ou de tout autre élément susceptible d'entraver son fonctionnement.
Haut-parleur arrière défectueux
  • Le haut-parleur arrière est responsable de la lecture audio pour pratiquement tout ce qui n'est pas un appel et qui ne passe pas par le haut-parleur interne. Le dysfonctionnement de ce composant peut vous empêcher d'utiliser bon nombre des fonctions de votre téléphone. Si vous avez vérifié qu'il ne s'agit pas de l'une des solutions simples ci-dessus, ce tutoriel vous apprendra à retirer ce composant et à le remplacer par un élément fonctionnel.
Dylan Kent
Membre depuis le 09/09/23
679 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 46
Total : 401
