Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le LG Intuition est bloqué ou ne réagit plus
L'écran du téléphone ne réagit ni au toucher ni aux appuis sur les boutons.
Redémarrer le LG Intuition
Essayez de redémarrer votre LG Intuition afin de vérifier la réactivité de l'écran. Pour redémarrer votre appareil, appuyez simultanément sur le bouton de marche et sur le bouton de volume haut pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que le logo LG s'affiche à l'écran. Relâchez les deux boutons et attendez que le LG Intuition s'éteigne complètement. Allumez le téléphone LG en maintenant le bouton de marche enfoncé. Si l'écran ne réagit pas à ces étapes, envisagez les deux problèmes suivants.
Batterie défectueuse
Assurez-vous que le téléphone est chargé. Branchez le téléphone avec un câble micro-USB pour garantir sa charge. Si le téléphone n'indique pas qu'il est en cours de charge, envisagez de remplacer la batterie à l'aide de ce tutoriel Changement batterie LG Intuition
Écran défectueux
Vérifiez que l'écran du téléphone n'est pas bloqué en maintenant le bouton de marche enfoncé pour éteindre l'appareil. Essayez de redémarrer le téléphone en appuyant sur le bouton de marche. Si l'écran ne réagit pas, envisagez de vérifier la nappe de l'écran en retirant la coque arrière du téléphone. Si la nappe est bien fixée, envisagez de remplacer le protège-écran. Remplacez le protège-écran avec ce tutoriel Changement protège-écran LG Intuition
Le Wi-Fi/Bluetooth ne se connecte pas à l'appareil sélectionné
Le LG Intuition ne se connecte pas à un réseau Wi-Fi ou à un appareil compatible Bluetooth.
Le Wi-Fi n'est pas activé
Le téléphone ne peut pas se connecter au Wi-Fi s'il n'est pas activé. Vérifiez que le paramètre de connexion sans fil du LG Intuition est activé dans l'application des paramètres.
Connexion Internet non sécurisée ou faible
Essayez de redémarrer le routeur sans fil en vous référant au manuel du routeur pour savoir comment redémarrer la connexion Internet. Reconnectez l'appareil dans l'onglet des paramètres Wi-Fi.
L'appareil Bluetooth ne recherche pas le LG Intuition
Assurez-vous que le paramètre Bluetooth est activé à la fois sur l'appareil Bluetooth et sur le LG Intuition. Cela se trouve dans l'application des paramètres du téléphone. Si cela ne résout pas le problème de connexion Bluetooth, envisagez de remplacer l'antenne Wi-Fi/Bluetooth.
Antenne Wi-Fi/Bluetooth défectueuse
Essayez de redémarrer le téléphone en maintenant le bouton de marche enfoncé. Rallumez le téléphone et essayez de vous reconnecter à l'appareil/au réseau Wi-Fi/Bluetooth. S'il ne se connecte toujours pas à l'appareil ou au réseau souhaité, envisagez de remplacer l'antenne Wi-Fi/Bluetooth.
Bouton de marche ne réagit pas
Le LG Intuition ne se connectera pas à un réseau Wi-Fi ou à un appareil compatible Bluetooth.
Le bouton de marche est coincé
Vérifiez la présence de saleté autour du bouton de marche en utilisant une lingette imprégnée d'alcool pour nettoyer la zone. Essayez d'absorber autant de saleté que possible autour du bouton et réessayez d'appuyer dessus. Si le bouton de marche du LG Intuition ne réagit toujours pas, vérifiez s'il est bien connecté à la carte mère du téléphone. Sinon, envisagez de remplacer le bouton de marche. Remplacez le bouton de marche à l'aide de ce tutoriel Changement bouton de marche LG Intuition
Bouton de marche défectueux
Assurez-vous que le connecteur du bouton de marche du téléphone est bien fixé à la carte mère. Si le bouton est bien fixé, vérifiez s'il présente des dommages. Si le bouton est endommagé ou ne fonctionne toujours pas après ces étapes, envisagez de le remplacer. Remplacez le bouton de marche à l'aide de ce tutoriel Changement bouton de marche LG Intuition
Le LG Intuition ne charge plus
Le LG Intuition ne se charge pas lorsque vous branchez le port micro-USB du téléphone dans le port de charge.
Port de charge défectueux
Vérifiez si le port de charge contient de la poussière ou si quelque chose bloque l'accès. Utilisez une bombe d'air comprimé pour nettoyer toute poussière ou filament susceptible d'affecter le port de charge. Assurez-vous également que le bon câble est utilisé. Essayez d'utiliser un autre câble micro-USB. Si le problème persiste après ces solutions, envisagez de remplacer le port de charge du téléphone.
Assurez-vous que la batterie est connectée au téléphone en retirant la plaque arrière de l'appareil. Si la batterie est bien fixée, vérifiez l'indicateur d'eau de la batterie. Si la batterie n'est pas endommagée, envisagez de la remplacer. Remplacez la batterie à l'aide de ce tutoriel Changement batterie LG Intuition
Casey Larson
Membre depuis le 10/24/18
104 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Fall 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G4
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 41
Total : 753
