Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La batterie ne tient pas la charge
Le téléphone s'éteint constamment malgré une batterie pleine.
Batterie défectueuse
Assurez-vous de charger complètement le téléphone. Une fois chargé, si le téléphone s'éteint peu de temps après ou s'éteint malgré le pourcentage affiché, votre batterie est peut-être défectueuse. Si c'est le cas, le mieux est d'acheter une batterie neuve et/ou de la faire remplacer.
Surchauffe pendant la charge
Le téléphone est chaud au toucher lorsque je commence à le charger.
Surchauffe de la batterie
Lorsque vous touchez le téléphone, la chaleur provient principalement de l'emplacement de la batterie. Cela peut signifier que la batterie est défectueuse et que vous devez vous en procurer une nouvelle. Une fois la nouvelle batterie en main, éteignez simplement l'appareil et retirez la coque arrière. Vous devriez alors voir la batterie. Retirez délicatement la batterie, recyclez-la en toute sécurité, puis remplacez-la par une batterie neuve en procédant exactement comme pour l'ancienne. Enfin, remettez la coque arrière en place et commencez à charger le téléphone.
Chargeur défectueux
Si votre téléphone surchauffe uniquement pendant qu'il charge, le problème peut venir du chargeur que vous utilisez. Si vous le pouvez, essayez d'utiliser un autre chargeur, de préférence un modèle conçu pour le LG K10. Si le téléphone cesse de surchauffer, votre ancien chargeur était défectueux.
Mon téléphone s'éteint tout seul, quel que soit le niveau de charge.
Problème de batterie
Si votre téléphone s'éteint systématiquement lorsqu'il atteint un certain pourcentage, votre batterie est peut-être défectueuse. Cela peut arriver si vous possédez le téléphone depuis longtemps. Si c'est le cas, vous devrez remplacer la batterie par une neuve.
Application malveillante
Si le téléphone a commencé à s'éteindre après le téléchargement d'une application spécifique, vous devez peut-être supprimer cette application. Une fois celle-ci désinstallée, le téléphone ne devrait plus s'éteindre de manière aléatoire.
Surchauffe
Si le téléphone s'éteint brusquement alors qu'il était chaud, c'est qu'il s'est éteint à cause d'une surchauffe. Cela peut arriver en utilisant certaines applications qui nécessitent beaucoup de puissance de traitement. Le moyen le plus simple et le plus efficace d'éviter que votre téléphone ne surchauffe est de fermer toutes vos applications et de limiter le temps passé sur celles qui, à votre connaissance, font surchauffer votre appareil.
Problèmes de vitre tactile
Pour une raison quelconque, mon écran scintille malgré tout ce que je fais.
Problèmes d'adaptation
Si le téléphone scintille constamment pendant que vous l'utilisez, cela peut très bien provenir du réglage de luminosité adaptative. Pour corriger cela, allez dans Paramètres > Affichage > Luminosité > désélectionnez l'option Luminosité automatique/adaptative. Cela devrait régler tout problème de scintillement.
Vitre tactile défectueuse
Si l'écran scintille ou s'éteint malgré vos actions, il se peut qu'il soit défectueux. Si c'est le cas, vous devrez commander un nouvel écran. Il est fortement recommandé de confier le téléphone à un professionnel pour faire remplacer l'écran. Le faire soi-même pourrait endommager davantage le téléphone ou l'écran. Si vous souhaitez tout de même le réparer vous-même, nous proposons une démonstration vidéo sur la façon de remplacer l'écran.
Le haut-parleur ne fonctionne pas
Je lance de la musique, mais le son est à peine audible.
Haut-parleur usé
Si vous possédez le téléphone depuis longtemps et/ou si vous écoutez de la musique avec un volume élevé, vous devrez peut-être remplacer le haut-parleur. Il existe un tutoriel vidéo complet sur iFixit expliquant comment remplacer le haut-parleur du LG K10.
Trapper Tanem
Membre depuis le 09/28/18
185 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
3 commentaires
My WiFi connection keeps cutting off on a daily basis even when my phone is in close location to my router. When I reconnect it states the the signal is excellent. Any suggestions?
Brian Russell - Réponse Partager
My cell keep dialing other peoples number while iam talking on the phone
Melissa Pinder - Réponse Partager
Got this message when I switched my phone on. Your device is corrupt, it cannot be trusted and may not work properly. Help please.
Toni Muller - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 49
Total : 1,857
