Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Impossible d'utiliser la vitre tactile
La vitre tactile ne répond pas.
Le verrouillage d'écran est activé
Pour désactiver le verrouillage d'écran de votre appareil, appuyez deux fois n'importe où sur l'écran et faites glisser votre doigt sur la surface.
L'écran doit être remplacé
Si l'écran de votre appareil mobile ne fonctionne pas correctement, assurez-vous de le démonter et d'insérer un nouvel écran. Suivez ce tutoriel pour effectuer un Remplacement de l'écran du LG Leon LTE.
L'appareil répond lentement
L'appareil fonctionne lentement ou les applications ne répondent pas.
Trop d'applications sont ouvertes
Fermez les applications en appuyant sur l'icône de l'application et faites glisser votre doigt vers la droite sur l'application pour la fermer. Pour désinstaller des applications, accédez à l'option Paramètres. Si vous utilisez la vue par onglets, appuyez sur Menu et basculez vers la vue Liste. Sous l'appareil, appuyez sur Applis, basculez vers la gauche sur Toutes, appuyez sur Désinstaller et appuyez sur OK une fois que vous avez terminé.
Votre téléphone portable est surchargé pour des raisons inconnues
Le téléphone portable ne réagit pas en raison d'une surcharge ou d'erreurs dans le système d'exploitation. Redémarrez le téléphone portable.
La batterie ne fonctionne plus
Si aucune des méthodes de diagnostic précédentes ne permet de rétablir le fonctionnement normal de votre appareil, votre batterie est peut-être épuisée. Suivez ce tutoriel pour effectuer le Remplacement de la batterie du LG Leon LTE.
Impossible de prendre des photos avec l'appareil photo
Impossible de prendre des photos avec l'appareil photo.
La mémoire du téléphone ou la carte mémoire est pleine
Pour créer plus d'espace, modifiez l'emplacement de stockage des photos ; l'utilisation d'une carte mémoire peut être une option. Afin d'éviter que la mémoire de votre téléphone ne soit pleine, supprimez certaines photos et/ou d'autres contenus sur votre téléphone ou sur la carte mémoire.
La mémoire du téléphone est pleine et votre téléphone portable est configuré pour enregistrer les photos dans cette mémoire
Tout d'abord, appuyez sur l'icône de menu. Ensuite, trouvez « Appareil photo » et appuyez dessus. Pour effectuer un zoom avant/arrière, pincez ou écartez deux doigts. Si vous souhaitez activer/désactiver le flash, appuyez sur l'icône de menu jusqu'à ce que les paramètres de l'appareil photo s'affichent. Ensuite, appuyez sur l'icône du flash pour activer ou désactiver la fonction. Pour sélectionner la résolution, appuyez sur l'icône des paramètres dans le coin supérieur droit de votre écran, puis appuyez sur l'icône de résolution. Ensuite, appuyez sur la résolution souhaitée à côté de l'icône de l'appareil photo. Avant de sélectionner la mémoire pour vos photos, vous devez insérer une carte mémoire dans votre téléphone portable. Si vous sélectionnez SD, vos photos seront enregistrées sur la carte mémoire. Si vous sélectionnez IN, vos photos seront enregistrées dans la mémoire du téléphone. Une fois la carte mémoire insérée, appuyez sur l'icône de mémoire pour sélectionner l'emplacement de stockage de vos photos, puis appuyez sur l'icône des paramètres. Pour prendre une photo, pointez l'objectif de l'appareil photo vers l'objet souhaité et appuyez sur l'icône de l'appareil photo ; la photo sera enregistrée automatiquement.
Impossible de recevoir des appels
Impossible de recevoir un appel ou de passer un appel vocal.
Les appels manqués sont renvoyés trop rapidement.
Vous pouvez renvoyer vos appels entrants vers votre messagerie vocale. Vous pouvez choisir le type d'appels à renvoyer, comme les appels, les appels manqués ou lorsque votre téléphone portable est occupé. Pour ce faire, appuyez sur l'icône du téléphone, puis appuyez sur Composer. Ensuite, appuyez sur l'icône de menu dans le coin supérieur droit de votre écran et appuyez sur Paramètres d'appel. Une fois dans les paramètres d'appel, appuyez sur Renvoi d'appel. Les paramètres actuels s'afficheront. Pour sélectionner le type de renvoi, appuyez sur l'une des options suivantes : Toujours renvoyer, Occupé, Sans réponse, Inaccessible. Pour renvoyer les appels vers la messagerie vocale, composez le +6596301389 et appuyez sur Activer. Si vous avez sélectionné Sans réponse, vous devez choisir la durée pendant laquelle vous voulez que votre téléphone portable sonne avant que l'appel ne soit renvoyé, puis appuyez sur le délai souhaité.
Votre téléphone portable ne répond pas.
Le téléphone peut ne pas réagir en raison d'une surcharge ou d'erreurs dans le système d'exploitation. Si cela se produit, il vaut mieux redémarrer votre appareil. Pour redémarrer votre téléphone portable, retirez la batterie pendant environ 10 à 15 secondes, puis rallumez-le.
Le renvoi d'appel est activé.
Les renvois d'appel sur votre téléphone portable doivent être désactivés en tout temps. Pour ce faire, appuyez sur l'icône du téléphone. Appuyez ensuite sur Composer. Ensuite, appuyez sur l'icône de menu dans le coin supérieur droit de votre écran, puis appuyez sur Paramètres d'appel. Appuyez ensuite sur Renvoi d'appel. Après un instant, les paramètres actuels s'afficheront. Pour annuler tous les renvois, appuyez sur chacune des options suivantes : Toujours renvoyer, Occupé, Sans réponse, Inaccessible et appuyez sur Désactiver à plusieurs reprises jusqu'à ce que tous les renvois aient été désactivés.
Impossible d'envoyer ou de recevoir des SMS
Impossible de recevoir ou d'envoyer des SMS au destinataire.
Il y a une erreur au niveau du destinataire
Pour créer un SMS, appuyez sur l'icône de message. Appuyez ensuite sur l'icône de nouveau message. Ensuite, vous devez saisir un destinataire et appuyer sur le contact souhaité. Pour rédiger le texte, appuyez sur saisir message et écrivez le texte de votre SMS. Une fois que vous avez terminé de rédiger votre texte, appuyez sur Envoyer et revenez à l'écran d'accueil.
Le numéro du centre de messagerie est incorrect
Appuyez sur l'icône de message. Ensuite, appuyez sur l'icône de menu pour trouver « message texte ». Une fois cela fait, appuyez sur Paramètres et sélectionnez Message texte. Pour sélectionner la période de validité, appuyez sur Période de validité et sélectionnez maximum. Vous pouvez enregistrer le numéro de votre centre de messagerie en appuyant sur Adresse du centre de service. Si vous avez un forfait mensuel, composez le +6596197777. Si vous avez un forfait prépayé, composez le +6596400001 et appuyez sur enregistrer.
Le SMS est mal rédigé
Avant de pouvoir utiliser cette fonction sur votre appareil mobile, vous devez configurer votre smartphone pour les SMS afin de pouvoir rédiger et envoyer un SMS. Pour ce faire, appuyez sur l'icône de message. Ensuite, appuyez sur l'icône de nouveau message. Ensuite, saisissez le destinataire et appuyez sur le contact souhaité. Une fois le nom du destinataire saisi, appuyez sur saisir message, rédigez le texte de votre SMS et appuyez sur Envoyer.
La carte SIM doit être remplacée
Si votre carte SIM est pleine ou si vous n'en avez pas sur votre appareil mobile, assurez-vous de la faire renouveler et de l'insérer dans votre appareil. Suivez ce tutoriel pour effectuer le Remplacement de la carte SIM du LG Leon LTE.
Christopher Lewis
Membre depuis le 01/29/18
155 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
10 commentaires
my lg android phone powers on until t mobile appears . it fails to go into ringing and preceed to come on
Homer Escalante - Réponse Partager
how can i fix problem
my battery being low shuts phone off .after charge it does not continue turning on
I accidentally lock off my phone service by touching the little blue network service lock service lock app now there is an x where signal should be showing up i need some help finding the problem
Cindy Jupiter - Réponse Partager
Hi there! I am an owner of LG LEON for 4 years now . The 1st production i mean. Sadly, I only used it for a week because while doing the 1st update of the phone the power at our office turns off unexpectedly. Inshort it didnt finish the update so the baseband blah blah blah vanished. So, i cant receive and make text msgs and calls. Now, my niece use it for mobile games.. Is there anyway you can fix it? Thank you so much!
Hershey Madeline - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 36
Total : 2,675
