Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'autonomie de la batterie est faible
Mon téléphone a une faible autonomie de la batterie.
Plusieurs applications sont en cours d'exécution
Assurez-vous que les applications sont correctement fermées. Laisser plusieurs applications ouvertes peut considérablement réduire l'autonomie de la batterie du téléphone. Pour fermer manuellement une application, maintenez le bouton home enfoncé. Une liste des applications actives devrait apparaître. Vous pouvez les fermer en les faisant glisser vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce qu'elles disparaissent.
Éteindre correctement l'écran
Vérifiez que vous avez bien éteint l'écran correctement. Pour ce faire, appuyez sur le bouton utilisé pour activer l'écran avant de ranger le téléphone.
Paramètres de consommation d'énergie élevée
Pour mettre le téléphone en mode économie d'énergie, suivez ces instructions :
  • Réduisez la luminosité de l'écran
    1. Allez dans Paramètres > Affichage et fond d'écran > Luminosité
  • Réduisez le délai avant la mise en veille de l'écran.
    1. Allez dans Paramètres > Écran > Mise en veille de l'écran
    2. Pensez à réduire ce délai à 15 ou 30 secondes s'il est actuellement réglé sur une valeur plus élevée.
  • Activez le mode économie d'énergie
    1. Allez dans Paramètres > Batterie > Mode économie d'énergie
    2. Vous pouvez l'activer à tout moment ou le configurer pour qu'il s'active automatiquement lorsque la batterie est faible (généralement 15 %)
Les applications se ferment pendant l'utilisation
Les applications de mon téléphone se ferment sans arrêt pendant que je les utilise.
Redémarrage simple
Il existe deux options pour effectuer un redémarrage simple :
La première consiste simplement à retirer le cache arrière, à sortir la batterie, à la remettre en place, puis à maintenir le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que le logo LG apparaisse et que le téléphone soit allumé.
La seconde consiste à maintenir le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce qu'une invite apparaisse à l'écran vous demandant de choisir "Redémarrer", "Éteindre" ou "Annuler". Choisissez "Éteindre", puis appuyez sur "OK" lorsque vous y êtes invité. Enfin, maintenez à nouveau le bouton de marche enfoncé pour rallumer l'appareil.
Réinitialisation matérielle (réinitialisation des paramètres d'usine)
  • AVERTISSEMENT : Une réinitialisation des paramètres d'usine effacera toutes vos données.
Pour effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine, suivez ces étapes :
  1. Maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce qu'une invite apparaisse à l'écran vous demandant de choisir "Redémarrer", "Éteindre" ou "Annuler".
  2. Appuyez sur "Éteindre"
  3. Appuyez ensuite sur "OK" lorsque vous y êtes invité
  4. Ensuite, maintenez le bouton de marche et le bouton de réduction du volume enfoncés simultanément
  5. Relâchez les boutons lorsque le logo LG apparaît à l'écran : le téléphone va redémarrer
Les photos ne se transfèrent pas sur l'ordinateur
Les photos de mon téléphone refusent de se transférer sur mon ordinateur.
Pilotes défectueux
L'impossibilité d'enregistrer des photographies et d'autres fichiers sur votre ordinateur peut être due à un pilote obsolète. Vous pouvez écarter l'hypothèse d'un mauvais pilote en vous assurant que l'appareil est mis à jour avec le pilote le plus récent.
  • ATTENTION : La mise à jour des pilotes de l'appareil peut entraîner une perte de fichiers. Veuillez sauvegarder tous les fichiers importants avant de continuer !
Pour mettre à jour les pilotes de l'appareil, localisez et téléchargez les pilotes sur le site Web du fabricant. Dans ce cas, les pilotes peuvent être trouvés ici.
Après avoir téléchargé les pilotes sur votre ordinateur, connectez l'appareil à l'ordinateur via le port Micro USB. Une fois le téléphone connecté, lancez simplement le fichier sur l'ordinateur et attendez la mise à jour des pilotes.
Utiliser la carte SD pour transférer des photos
Tout d'abord, vérifiez tous les ports de votre ordinateur pour voir si vous disposez d'un lecteur de carte SD. Le lecteur est un rectangle fin d'environ 2,5 cm de long. Si vous n'avez pas de lecteur de carte SD, vous aurez besoin d'un adaptateur de carte SD ou microSD vers USB comme celui-ci.
Si vous disposez d'un lecteur de carte SD, vous aurez besoin d'un adaptateur microSD vers SD comme celui-ci pour lire la carte depuis votre ordinateur.
Pour trouver votre carte SD, retirez la plaque arrière du téléphone et retirez la carte microSD de son logement situé sous le bouton de marche. Après avoir inséré votre carte microSD dans votre adaptateur, insérez l'adaptateur de carte SD dans le port approprié. Sur votre ordinateur, ouvrez le lecteur de carte SD, puis copiez et collez les fichiers photo dans le dossier de votre choix.
Utiliser un câble de données USB pour transférer des photos
Pour cette option, un cordon micro USB vers USB est requis. Insérez la petite extrémité du cordon dans le port micro USB de votre téléphone et connectez l'autre extrémité au port USB de votre ordinateur. Une fois le tout connecté, un écran devrait apparaître sur votre ordinateur pour vous demander si vous autorisez le téléchargement des photos depuis le téléphone. Donnez l'autorisation et attendez simplement que vos photos soient téléchargées.
Le téléphone ne charge plus
Mon téléphone refuse de charger.
Câble de charge défectueux
Si votre téléphone ne charge pas, c'est probablement à cause d'un câble de charge défectueux. Si tel est le cas, la meilleure solution est d'acheter un nouveau câble. Recherchez un câble qui se connecte d'une prise murale à un port micro USB.
Port de charge obstrué/défectueux
Si le câble de charge fonctionne, il est possible que votre téléphone ne charge pas car son port micro USB est défectueux. Si tel est le cas, vous devrez remplacer le port micro USB. Pour ce faire, vous aurez besoin d'outils supplémentaires. Des instructions détaillées sont disponibles sur ce site.
Audio déformé
J'ai du mal à écouter l'audio sur mon téléphone.
Prise jack desserrée
Essayez de lire de l'audio via le haut-parleur du téléphone, puis via des écouteurs. Si l'audio ne sort que par le haut-parleur de l'appareil, la prise jack ou les écouteurs sont peut-être défectueux.
Pour vérifier si vos écouteurs fonctionnent correctement, assurez-vous qu'ils sont entièrement insérés dans la prise jack. Si le son émis par vos écouteurs se coupe par intermittence, la prise jack est peut-être desserrée ou obstruée. Vérifiez que la prise jack n'est pas encombrée par de la poussière, des saletés ou tout autre blocage susceptible d'empêcher une connexion stable.
Si vos écouteurs ne fonctionnent pas du tout sur votre appareil, essayez de les utiliser sur un autre appareil. Si les écouteurs fonctionnent sur l'autre appareil et ne sont pas défectueux, vous voudrez peut-être envisager de remplacer la prise jack de l'appareil.
Brittany Trang
Membre depuis le 02/07/17
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Ohio State, Team 1-1, Wilder Spring 2017 Membre de l'équipe Ohio State, Team 1-1, Wilder Spring 2017
OSU-WILDER-S17S1G1
4 membres
48 tutoriels rédigés
1 commentaire
hi my lg lucid 2 vs870 wont download any apps it will just show the download pending and will just turn gray and nothing will happen please let me know if you can solve the problem
Xavier Rivera - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 29
Total : 855
