Aller au contenu principal
Le LG Neon ne s'allume pas
Batterie défectueuse
La batterie est peut-être totalement déchargée et ne parvient plus à maintenir sa charge. Vous devrez remplacer votre batterie. Suivez le tutoriel de changement de batterie du LG Neon.
Batterie mal connectée
La batterie n'est peut-être pas connectée correctement. Retirez la batterie et remettez-la dans le téléphone en suivant le tutoriel de changement de batterie du LG Neon.
Carte mère
Si le remplacement de la batterie ne résout pas le problème, la carte mère est probablement défaillante. Pour retirer la carte mère, suivez le tutoriel de remplacement du LG Neon. Ce n'est pas une réparation que vous pourrez effectuer vous-même. Vous devrez vous rendre dans le magasin le plus proche ou remplacer le téléphone.
L'écran du LG Neon ne s'allume pas
L'écran du LG Neon est fissuré ou cassé
Si l'écran est physiquement fissuré, il doit être remplacé. Suivez le tutoriel de changement écran du LG Neon pour remplacer l'écran.
Nappes
Si l'écran ne semble pas physiquement endommagé, il est possible que les nappes qui alimentent l'écran en électricité soient déconnectées ou endommagées. Suivez le tutoriel sur les nappes du LG Neon.
Le LG Neon ne charge pas
La batterie est défectueuse ou endommagée
Le port de charge est cassé
Si le port de charge est cassé, il doit être remplacé. Suivez le tutoriel de remplacement du port de charge du LG Neon.
Le LG Neon ne s'ouvre et ne se ferme pas correctement
Des débris peuvent se trouver dans le panneau coulissant
Il se peut que des débris empêchent ou gênent le fonctionnement coulissant du téléphone. Suivez le tutoriel de démontage du LG Neon pour accéder au ressort du mécanisme coulissant.
Le système de ressort du panneau coulissant est peut-être cassé
S'il n'y a aucun débris ou objet visible bloquant le fonctionnement coulissant, le système de ressort est peut-être cassé et doit être remplacé. Suivez le tutoriel de remplacement du système coulissant du LG Neon.
Pas d'audio ou audio déformé
Antenne
Tout d'abord, vérifiez que vous vous trouvez dans une zone bénéficiant d'une réception stable. Si le son est toujours absent ou déformé, l'antenne est peut-être endommagée et doit être remplacée.
*Dégâts des eaux
Le système audio du téléphone ne fonctionne peut-être pas à cause de dégâts des eaux. Vérifiez la bandelette blanche sur le côté de la batterie pour vous assurer qu'elle est bien blanche. Pour retirer la batterie, suivez le tutoriel de changement de batterie du LG Neon. Si elle n'est pas blanche, alors le téléphone a été endommagé par l'eau. Consultez la section sur les dégâts des eaux.
Connexions du haut-parleur
Les connexions des fils du haut-parleur peuvent avoir été endommagées ou déconnectées. Suivez le tutoriel de réparation des connexions du haut-parleur du LG Neon.
Le haut-parleur est endommagé
Si le haut-parleur ne fonctionne pas correctement, il doit être remplacé. Suivez le tutoriel de remplacement du haut-parleur du LG Neon.
Boîtier cassé
Remplacer le boîtier
Si le boîtier est fissuré ou cassé, veuillez consulter le tutoriel de remplacement du boîtier.
Le LG Neon ne répond pas
*Dégâts des eaux
Problèmes de clavier
Si le clavier est activé mais ne répond pas, essayez de redémarrer le téléphone. Si cela ne fonctionne pas, le clavier doit peut-être être remplacé. Consultez le tutoriel de remplacement du clavier.
*Vitre tactile cassée
L'appareil photo est cassé
Objectif endommagé
Si l'éclairage et/ou les couleurs ne sont pas normaux ou si l'appareil photo ne fonctionne pas, il est possible qu'il soit endommagé. Dans ce cas, le téléphone doit peut-être être apporté en magasin pour réparation.
L'application ne fonctionne pas
Si l'application appareil photo du téléphone ne fonctionne pas, le problème peut provenir de la carte mère du téléphone. Si c'est le cas, le téléphone doit peut-être être apporté dans votre magasin local pour vérification. Vous pouvez également suivre le tutoriel de remplacement de la carte mère du LG Neon pour retirer et remplacer la carte mère.
*Dégâts des eaux
Si vous pensez que votre téléphone a subi des dégâts des eaux, vérifiez la bandelette sur la batterie. Pour retirer la batterie, suivez le tutoriel de changement de batterie du LG Neon. Vous verrez une bandelette blanche ou rose/rouge. Si la bandelette est blanche, cette pièce n'a pas subi de dégâts des eaux. Si la bandelette est rose ou rouge, votre batterie et très probablement le reste du téléphone ont été endommagés par l'eau. Si votre batterie a subi des dégâts des eaux et ne répond plus, essayez d'utiliser une batterie neuve avant de remplacer le téléphone.
Si le téléphone ne fonctionne pas, voici une technique utilisée par beaucoup : faites tremper votre téléphone dans de l'alcool isopropylique à 99 % pendant environ deux heures. Une fois cette étape terminée, placez votre téléphone dans un sac de riz non cuit pendant quelques heures. Durant cette étape, le riz absorbera toute l'humidité et, avec un peu de chance, restaurera votre téléphone. Si votre téléphone n'est pas réparé, vous devez l'apporter dans un magasin local pour évaluation.
kristie
Membre depuis le 10/23/13
538 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2013 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 31
Total : 1,481
