Aller au contenu principal
Mon téléphone ne s'allume pas
J'ai appuyé sur le bouton de marche, mais mon téléphone ne s'allume pas.
Vérifiez si la batterie n'a pas été mal installée. Retirez le panneau arrière et sortez la batterie. Réinsérez-la et essayez d'allumer le téléphone. Si cela ne fonctionne toujours pas, il peut y avoir un problème avec le chargeur ou, plus probablement, la batterie doit simplement être remplacée.
Mon téléphone ne reste pas en position ouverte ou fermée
Mon téléphone coulisse sans contrôle, je n'arrive pas à le maintenir dans l'une ou l'autre des positions.
Si le téléphone ne tient pas en position ouverte ou fermée, il y a un problème avec le curseur à l'intérieur. Les ressorts peuvent s'être cassés ou avoir déraillé.
Les touches du clavier sont physiquement bloquées
Je n'arrive pas à appuyer sur l'un des boutons. À l'aide !
Si vous ne pouvez pas appuyer sur l'un des boutons du clavier, un débris s'est peut-être glissé sous la touche. Il est également possible qu'elle soit sortie de son rail et qu'elle soit coincée. Un démontage du téléphone peut être nécessaire.
Je n'entends personne quand on m'appelle
À quoi sert un téléphone si je ne peux pas entendre ? Bon d'accord, il y a les SMS...
Commencez par vérifier la réception là où vous vous trouvez. Le problème peut venir d'une absence de réseau à votre emplacement actuel. Si le réseau est bon, essayez de « redémarrer » le téléphone. Retirez le panneau arrière, puis sortez la batterie et la carte SIM. Attendez quelques secondes, puis réinsérez la batterie et la carte SIM. Recevez un appel et vérifiez si vous pouvez entendre la ligne. Si cela ne fonctionne pas, il faudra peut-être remplacer les haut-parleurs.
Je ne peux pas prendre de photos
Quand j'essaie de prendre des photos, l'écran de l'appareil photo est noir, même lorsqu'il fait jour.
Il pourrait s'agir d'une erreur de chargement du logiciel du téléphone, alors essayez d'abord de redémarrer le téléphone. Si cela ne fonctionne pas, l'appareil photo est peut-être endommagé et doit probablement être remplacé.
Daniel Min
Membre depuis le 09/19/12
26 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 1-6, Propen Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-6, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G6
3 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 29
Total : 1,228
