Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Peu importe ce que vous faites, vous n'arrivez pas à allumer votre téléphone. Le téléphone peut commencer à démarrer en affichant le logo LG, mais ne va pas plus loin.
Batterie déchargée
Branchez votre téléphone et laissez-le charger pendant quelques heures. Si votre batterie est chargée à moins de 20-30 %, l'appareil ne s'allumera pas.
Port de charge encrassé
Assurez-vous qu'aucun débris ne bloque le port de charge de votre téléphone. Vous pouvez utiliser de l'alcool isopropylique sur un coton-tige pour nettoyer tout résidu ou saleté sur les contacts.
Câble de charge endommagé ou incorrect
Assurez-vous d'utiliser le bon câble de charge et qu'il n'est pas endommagé. Par exemple, vérifiez qu'aucun fil interne n'est exposé. Vous pouvez utiliser de l'alcool isopropylique sur un coton-tige pour nettoyer les contacts s'ils semblent sales.
Batterie défectueuse
Ouvrez le cache batterie et remplacez la batterie par une neuve. Vous trouverez des instructions sur la façon de procéder dans ce tutoriel. Assurez-vous qu'elle est chargée avant de tenter d'allumer votre téléphone à nouveau.
Carte SD corrompue
Retirez le cache batterie, puis retirez la carte SD. Essayez d'allumer votre téléphone sans la carte SD.
Logiciel interne corrompu
Effectuez une réinitialisation matérielle (hard reset). Vous trouverez des instructions pour le faire ici.
Le bouton de marche ne marche pas
Votre téléphone est allumé, mais le bouton de marche ne répond pas. Vous ne pouvez pas verrouiller ou déverrouiller votre écran.
Bouton coincé
Utilisez un objet fin, tel qu'un trombone déplié, pour décoincer ou faire bouger le bouton.
Le téléphone est bloqué
Retirez la batterie, attendez quelques secondes, remettez-la en place et essayez d'allumer le téléphone à nouveau.
Composant interne desserré
Pincez le coin supérieur droit du téléphone tout en appuyant sur le bouton de marche. Les connexions soudées desserrées sont un problème relativement courant sur ce bouton, et les pincer est une solution temporaire.
Composant interne endommagé
Il est possible que la nappe connectant le bouton à la carte mère ait été endommagée. Suivez ce tutoriel pour savoir comment la remplacer.
L'appareil ne tient pas la charge
Pendant que votre téléphone est branché, il indique que la batterie est pleine ou en cours de charge. Cependant, lorsque vous le débranchez, il s'éteint complètement ou la batterie ne dure qu'une heure ou deux, même sans utilisation intensive.
Ouvrez le cache batterie et retirez la batterie. Remplacez-la par une neuve.
La batterie nécessite un recalibrage
Parfois, le logiciel que le téléphone utilise pour calculer la charge restante de la batterie devient confus et doit être réinitialisé. Ce site contient des instructions détaillées sur la façon de procéder.
Problème logiciel
Assurez-vous que vos applications et le système d'exploitation de votre téléphone sont à jour. Vous pouvez vérifier si vos applications ont besoin d'être mises à jour via le Google Play Store. Vous pouvez vérifier si le système d'exploitation a besoin d'être mis à jour en allant sur la page système de votre téléphone et en vérifiant dans « À propos du téléphone ».
Carte mémoire non reconnue
Votre appareil est incapable d'accéder aux informations stockées sur la carte SD. Vous pouvez toujours accéder aux informations dans la mémoire interne.
Redémarrage du téléphone
Éteignez et rallumez votre téléphone.
La carte est mal insérée ou a une mauvaise connexion
Retirez la carte SD et nettoyez les contacts avec de l'alcool isopropylique sur un coton-tige. Assurez-vous, lorsque vous la replacez dans son emplacement, qu'elle est bien insérée.
Problème logiciel
Assurez-vous que votre téléphone est mis à jour avec le logiciel le plus récent disponible. Si le problème est apparu juste après une mise à jour, essayez de revenir à la version logicielle précédente qui fonctionnait encore.
Carte SD défectueuse
La carte elle-même peut avoir été corrompue. Remplacez-la par une nouvelle carte.
Si la carte elle-même n'est pas le problème et qu'il ne s'agit pas d'un bug logiciel, il se peut qu'il y ait un problème avec la carte SD/SIM ou la carte mère. Cliquez sur les liens fournis pour accéder aux tutoriels de remplacement.
L'appareil ralentit
Votre téléphone met beaucoup de temps à répondre. Lorsque vous touchez l'écran, votre téléphone met du temps à réagir. Les jeux et programmes peuvent mal fonctionner ou planter.
Trop d'applications ouvertes
Allez dans Paramètres → Applications → Services en cours d'exécution.
À partir de ce menu, vous pouvez fermer les applications qui n'ont pas besoin de fonctionner en arrière-plan.
La mémoire de stockage du téléphone est saturée
Si la mémoire de stockage de votre téléphone est trop pleine, cela peut le ralentir. Voici quelques méthodes pour libérer de l'espace :
  • Supprimez les vieux SMS. Si vous avez tendance à accumuler les messages, ils occupent plus d'espace que vous ne le pensez, surtout les MMS.
  • Supprimez les vieilles photos, vidéos ou fichiers audio. Vous pouvez les sauvegarder sur votre ordinateur en branchant votre appareil et en transférant les fichiers.
  • Videz votre cache. Accédez à la liste de vos applications via le menu des paramètres, puis sélectionnez une application. Faites défiler vers le bas jusqu'à voir le bouton « Vider le cache » et cliquez dessus.
  • Videz votre dossier de téléchargements. Sur les versions plus récentes du système d'exploitation Android, cela est accessible directement via la liste des applications.
  • Désinstallez les applications inutilisées ou indésirables. Si vous n'avez pas joué à ce jeu depuis des mois, il est peu probable que vous y rejouiez.
Dale Pearson
Membre depuis le 09/22/14
784 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 10-6, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 10-6, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G6
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 44
Total : 3,816
