Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic
L'appareil ne s'allume plus
L'appareil ne s'allume pas
Batterie défectueuse
Si l'appareil ne s'allume pas, la batterie est peut-être défectueuse. Retirez la coque arrière pour accéder à la batterie.
Retirez et remplacez la batterie. Changement batterie LG Optimus F60
Chargeur défectueux
Si le chargeur est branché et que le voyant est éteint ou que l'écran n'affiche pas le symbole de charge, le chargeur est défectueux. Envisagez d'acheter un nouveau chargeur.
Bouton de marche défectueux
Si l'appareil ne s'allume pas alors que la batterie a été remplacée et que le chargeur fonctionne, le bouton de marche est peut-être défectueux. Essayez de rallumer l'appareil et vérifiez que la batterie et le chargeur sont correctement insérés. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, envisagez de réparer le bouton de marche avec ce tutoriel. Changement bouton de marche LG Optimus F60.
L'image à l'écran est déformée
Écran endommagé ou fissuré
Écran fissuré
Si l'écran présente des fissures ou des dommages, envisagez de remplacer l'écran avec ce tutoriel. Changement écran LG Optimus F60.
Connecteur d'écran mal branché
Si l'écran ne s'allume pas ou reste noir, déformé ou délavé alors que le reste du téléphone fonctionne, envisagez de remplacer la vitre tactile avec ce tutoriel. Comment réparer la vitre tactile de l'écran du LG Optimus F60
L'appareil ne charge plus
L'appareil ne tient plus la charge, s'éteint souvent
Chargeur défectueux
Port de charge défectueux
Si le chargeur est branché et que le voyant est éteint ou que l'écran n'affiche pas le symbole de charge, testez d'abord le chargeur sur d'autres appareils pour vous assurer qu'il fonctionne. Si le chargeur fonctionne, le port de charge est défectueux. Envisagez de réparer le port de charge avec ce tutoriel. Comment réparer le port de charge du LG Optimus F60
Batterie de l'appareil ancienne ou obsolète
L'appareil perd souvent de l'énergie ou ne reste pas chargé
Paramètres d'alimentation trop élevés
Vous pouvez améliorer l'autonomie de la batterie en ajustant les paramètres d'alimentation de votre téléphone.
Trop d'applications ouvertes en arrière-plan
Certaines applications continuent de s'exécuter en arrière-plan après que vous les avez quittées. Il est recommandé de fermer les applications en arrière-plan lorsque vous ne les utilisez pas.
L'appareil utilise un logiciel obsolète
Il existe peut-être une mise à jour logicielle qui améliore l'autonomie de la batterie de votre téléphone. Recherchez les mises à jour logicielles.
Trop longtemps depuis la dernière mise à jour
Si l'appareil exécute le logiciel le plus récent, que toutes les applications sont fermées et que les paramètres d'alimentation sont normaux, envisagez d'effectuer une réinitialisation logicielle. Une réinitialisation logicielle redémarre votre téléphone sans effacer aucun de vos contenus ou données. Commencez par éteindre le téléphone. Retirez ensuite la batterie et attendez 30 secondes. Remettez la batterie en place et rallumez l'appareil.
La caméra frontale ne fonctionne pas
Lorsque l'application appareil photo est ouverte, l'écran reste noir ou l'application ne s'ouvre pas
Connecteur de caméra frontale mal branché
Parfois, la caméra frontale peut se figer parce que l'appareil exécute trop d'applications en même temps. Si la caméra frontale est figée ou ne fonctionne pas correctement, éteignez le téléphone, attendez dix secondes et rallumez l'appareil.
Trop longtemps depuis la dernière réinitialisation ou mise à jour
Si l'appareil exécute le logiciel le plus récent, que toutes les applications sont fermées et que la caméra ne fonctionne toujours pas, envisagez d'effectuer une réinitialisation logicielle. Une réinitialisation logicielle redémarre votre téléphone sans effacer aucun de vos contenus ou données. Commencez par éteindre le téléphone. Retirez ensuite la batterie et attendez 30 secondes. Remettez la batterie en place et rallumez l'appareil.
Caméra frontale fissurée
Si les étapes ci-dessus n'ont pas résolu le problème, envisagez de remplacer la caméra frontale avec le Changement caméra frontale LG Optimus F60
Austin Johnson
Membre depuis le 04/09/18
171 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 11
Total : 1,004
