Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Appareil bloqué
L'écran se bloque occasionnellement et ne change plus d'affichage ou ne réagit plus malgré des pressions répétées sur les boutons et quelques jurons.
Batterie faible
Le LG Optimus Fuel ne réagit parfois plus lorsque la batterie est presque vide. Branchez le téléphone et chargez-le pendant 30 minutes, puis vérifiez s'il fonctionne normalement par la suite.
Fichiers temporaires interférant avec le téléphone
Parfois, les fichiers temporaires créés par les applications sur le téléphone peuvent provoquer son blocage. Pour effacer ces fichiers, effectuez une réinitialisation logicielle en éteignant le téléphone et en retirant la batterie pendant 30 secondes. Remettez ensuite la batterie en place et allumez le téléphone.
Surcharge de widgets
Les applications telles que l'horloge et la météo sur le téléphone collectent constamment des informations via des widgets. Avoir trop de widgets peut affecter la puissance de traitement du téléphone, le rendre lent et provoquer occasionnellement des blocages.
Pour supprimer des widgets, allez dans Apps > Widgets, puis appuyez sur le widget que vous souhaitez supprimer et maintenez la pression jusqu'à ce qu'il s'agrandisse. Faites ensuite glisser le widget agrandi sur Supprimer et relâchez une fois que le widget est surligné en rouge.
Appareil lent
Le téléphone répond plus lentement qu'un escargot au milieu de l'hiver.
Trop d'applications en arrière-plan
Certaines applications ont tendance à continuer à fonctionner même après que vous les avez fermées, ce qui peut ralentir le téléphone. Pour fermer ces applications en arrière-plan, appuyez sur le bouton Home et maintenez-le enfoncé. Sélectionnez ensuite Gestionnaire de tâches pour afficher toutes les applications en arrière-plan actuellement en cours d'exécution. Cliquez sur le bouton Arrêter à côté de l'application souhaitée pour fermer l'application en arrière-plan, ou sur le bouton Arrêter tout pour fermer toutes les applications en arrière-plan.
Cache d'application plein
Chaque application stocke un cache de fichiers temporaires qui peut consommer de la mémoire et ralentir la vitesse de traitement. Pour effacer ce cache, allez dans Apps > Paramètres > Applications et balayez vers la gauche jusqu'à l'onglet Tout. À partir de là, sélectionnez l'application souhaitée et appuyez sur le bouton Vider le cache pour supprimer les fichiers temporaires. N'appuyez pas sur le bouton Effacer les données, car cela supprime les paramètres personnels et les informations telles que les fichiers de sauvegarde.
Batterie qui ne charge plus
Même après avoir été branché toute la nuit, le téléphone est toujours déchargé.
La première chose à faire est de vérifier votre chargeur de téléphone. Est-il branché correctement ? La prise que vous utilisez fonctionne-t-elle ? Si vous avez répondu oui à ces deux questions, passez aux conseils de diagnostic de base ci-dessous.
Câble de charge cassé
Une fois que vous vous êtes assuré que votre chargeur est branché sur une prise fonctionnelle, vérifiez si votre câble de charge n'est pas endommagé. Si vous voyez des fils effilochés, vous devez remplacer votre chargeur.
Module de charge défectueux
Si votre chargeur est très chaud au toucher après avoir été branché, cela pourrait indiquer qu'il ne fonctionne pas correctement et doit être remplacé. Il est important d'utiliser le chargeur fourni à l'origine avec votre téléphone. Si ce chargeur ne fonctionne pas correctement, remplacez-le par le même type de chargeur. Une copie bon marché peut être mal fabriquée et avoir une durée de vie courte, entraînant éventuellement des problèmes lors de la charge de votre téléphone.
Port de charge poussiéreux
Si votre chargeur semble intact et en bon état de fonctionnement, vérifiez maintenant le port de charge sur le téléphone. Assurez-vous que le port est propre et exempt de débris. Parfois, la poussière ou la saleté peut s'accumuler dans le port de charge, ce qui peut causer des problèmes lors de la tentative de charge de votre téléphone.
Batterie de rechange nécessaire
Si vous avez un chargeur fonctionnel et que le port de charge de votre téléphone semble en bon état, mais que votre téléphone ne charge toujours pas, remplacer la batterie est votre meilleure option. Remplacez la batterie par une batterie identique conçue pour votre téléphone. Vous pouvez trouver une batterie de rechange dans les principaux magasins de téléphonie et en ligne. Méfiez-vous simplement des copies bon marché !
Prendre soin de votre batterie une fois remplacée aidera à prolonger la durée de vie de la batterie et vous évitera des problèmes de charge à l'avenir. Pour prendre soin de votre batterie, laissez-la atteindre 5 % d'autonomie avant de brancher votre téléphone sur un chargeur. Lorsque votre batterie atteint 100 % de charge, débranchez le téléphone. Surcharger votre batterie réduira sa durée de vie. Charger fréquemment votre batterie alors qu'elle n'est pas complètement déchargée réduira également sa durée de vie.
Si vous avez essayé toutes les étapes ci-dessus pour résoudre le problème de charge de votre téléphone et qu'il ne charge toujours pas, vous devrez peut-être mettre à jour le logiciel de votre téléphone (voir « Logiciel système obsolète » ci-dessous).
Si une mise à jour logicielle ne résout pas votre problème de charge, vous devrez peut-être essayer de remplacer le port de charge de votre téléphone. Vous trouverez des instructions détaillées sur la façon d'effectuer cette réparation dans le Changement batterie LG Optimus Fuel.
Aucun son provenant des haut-parleurs et/ou des écouteurs
Votre LG Optimus Fuel semble fonctionnel et tout est en ordre, mais lorsque vous branchez les écouteurs, il y a peu ou pas de son provenant des écouteurs et/ou des haut-parleurs.
Écouteurs cassés
C'est l'un des problèmes les plus courants et les plus faciles à diagnostiquer ; essayez simplement une autre paire d'écouteurs ou remplacez-les. Si la nouvelle paire d'écouteurs fonctionne parfaitement, il est évident que votre paire précédente était défectueuse.
Un système obsolète peut entraîner une instabilité du système, par conséquent, une simple mise à jour logicielle devrait régler cela. Allez dans Paramètres > Système > À propos de l'appareil > Mise à jour logicielle.
Prise jack défectueuse
Inspectez la prise jack 3,5 mm pour détecter tout signe de saleté ou de débris ; utilisez un cure-dent pour nettoyer les débris à l'intérieur de la prise jack, puis testez-la. Si le problème persiste et qu'aucun son ne sort par les écouteurs lorsqu'ils sont branchés, la prise jack est défectueuse. Elle doit donc être remplacée.
Haut-parleur endommagé
Si vos haut-parleurs ne produisent aucun son correctement, cela pourrait être dû à un logiciel obsolète ou à un haut-parleur défectueux. Généralement, effectuer une simple mise à jour système peut résoudre ce problème. Allez dans Paramètres > Système > À propos de l'appareil > Mise à jour logicielle. Si cela ne résout pas le problème, vous avez peut-être un haut-parleur défectueux qui doit être remplacé. Veuillez consulter le Changement haut-parleur LG Optimus Fuel pour obtenir de l'aide à ce sujet.
Les coordonnées ont disparu
Tous vos numéros de téléphone et adresses ont disparu.
Les contacts ne sont pas affichés
Les contacts peuvent parfois être masqués sur le téléphone. Pour vous assurer que tous vos contacts sont visibles, allez dans Apps > Contacts > Menu > Paramètres > Options d'affichage > Tous les contacts.
Les données locales ont été effacées
Si vous avez enregistré vos contacts sur la carte SD du LG Optimus, vous pouvez les restaurer depuis la mémoire en allant dans Apps > Contacts > Menu > Importer/Exporter > Importer depuis la carte SD, puis choisissez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer vos contacts.
La carte mémoire a été effacée
Si vous ne pouvez pas restaurer vos contacts depuis la carte SD, elle a probablement été effacée, mais ne craignez rien : si vos contacts sont liés à un compte Google, vous pouvez les restaurer en allant dans : Apps > Paramètres > Compte & Sync > Ajouter un compte > Google > Existant. Entrez ensuite les informations de votre compte et appuyez sur Suivant > OK > Pas maintenant et choisissez vos options de synchronisation. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Suivant pour terminer le transfert.
Keegan Thompson
Membre depuis le 02/01/16
162 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
3 commentaires
What if phone works fine one day(never bumped/jarred,or had moisture issues) It sat un disturbed for a cpl wks!,then when battery was reinserted the following happens!! when power is pushed on all it will do is flash lcd screen(w/lg logo)on and of then finally show lg logo and under it it says security error?? note: it will charge battery when plugged in(and show charge level!) oval home key(on botton of face) will pulsate in red as they do when charging when not plugged in to charge it will pulsate green/red(back and forth) as well! I have a ton of contacts and importants texts/pics I don't wanna lose! can anyone help?? call/text me(814)493-7199 thanks Jim
spaceace60 - Réponse Partager
My LG L34C quit. Problem? The only thing that comes on is LG. Cannot do anything with it. Battery was full, then nothing. I’ve taken the battery out for a while but nothing seems to help. Help!
JoAn Huck - Réponse Partager
Just trying to see if I can reboot this thing. Power on LG logo screen then "security error" then shuts off. I've tried the volume down/ power button reset with no results
Hombre 13 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 44
Total : 3,353
