Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, l'appareil ne s'allume pas.
Batterie déchargée
Branchez le chargeur à l'appareil et raccordez-le à une prise murale. Attendez quelques minutes ; l'appareil devrait s'allumer, indiquant qu'il est en charge. Si la batterie ne tient pas la charge pendant la durée prévue, consultez le tutoriel pour remplacer la batterie.
Chargeur défectueux
Si, après avoir laissé le téléphone branché pendant plusieurs heures, il ne s'allume toujours pas, remplacez le chargeur.
Port de charge endommagé
Si le port de charge est endommagé, consultez le tutoriel pour remplacer le port de charge.
Plantage d'application
Lorsqu'une application ne répond plus soudainement ou se ferme toute seule pour revenir à l'écran d'accueil lors de son utilisation.
Application figée
Essayez de revenir à l'écran d'accueil. Si l'écran est toujours figé, essayez de verrouiller puis déverrouiller l'appareil (réinitialisation logicielle). Si le problème persiste, éteignez l'appareil, attendez quelques secondes, puis rallumez-le. Une fois l'appareil allumé, rouvrez l'application.
Appareil ne réagit pas
Lorsque l'appareil est sous tension, mais qu'il ne répond à aucune commande. Ou bien, lorsque l'appareil ne veut tout simplement pas s'allumer.
Appareil surchauffe
Éloignez l'appareil du soleil et laissez-le refroidir pendant quelques minutes.
Appareil figé
Essayez de revenir à l'écran d'accueil. Si l'écran est toujours figé, essayez de verrouiller puis déverrouiller l'appareil (réinitialisation logicielle). Si le problème persiste, éteignez l'appareil, attendez quelques secondes, puis rallumez-le. Si la réinitialisation logicielle ne fonctionne pas, consultez le tutoriel pour remplacer le bouton home. Une fois que l'appareil fonctionne à nouveau, fermez toutes les applications et les sites web qui pourraient être trop gourmands pour l'appareil.
Écran tactile ne fonctionne pas
Vérifiez qu'aucune protection d'écran ou coque n'interfère avec la sensibilité de l'écran tactile. Effectuez une réinitialisation logicielle. Déterminez si le système d'exploitation affecte le fonctionnement de l'écran tactile. Vérifiez l'absence de fissures sur l'écran. En cas d'écran fissuré, consultez le tutoriel pour remplacer l'écran.
Perte de connexion internet
Lorsque vous n'arrivez pas à maintenir une connexion internet stable, ou que la connexion se coupe de manière aléatoire alors que le Wi-Fi est disponible.
Connexion Wi-Fi impossible
Désactivez puis réactivez votre connexion Wi-Fi. Si le problème persiste, activez puis désactivez le mode avion. Attendez quelques secondes pour vous assurer que toutes les antennes sont hors tension avant de retoucher l'icône avion.
Audio distordu
Si vous entendez des bruits parasites ou si la qualité audio n'est pas à la hauteur de vos attentes.
Haut-parleur endommagé
Consultez le tutoriel pour remplacer le haut-parleur.
Craig Lashley
Membre depuis le 10/08/14
307 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 9-1, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G1
3 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
How do you perform a soft reset
Cindy Myers - Réponse Partager
i want my problem i cant find my problem
so please tell my problem solution my problem is my apps is telling they wnt gmail.com but when iam tpeing my gmail thats is try again please tell my problem solution now
Mohd Ali - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 34
Total : 5,938
