Aller au contenu principal
Vitre tactile ne réagit pas
Ma vitre tactile ne réagit pas lorsque je pose mes doigts sur l'écran.
Interférence du protège-écran
Votre protège-écran pourrait être la cause du problème. Retirez la coque de votre téléphone, puis essayez d'utiliser votre vitre tactile. Si le téléphone détecte le contact de vos doigts, alors le protège-écran était la cause de votre problème.
Écran bloqué
Si votre écran reste figé sur une image et ne réagit plus, il s'agit généralement d'un problème logiciel. Éteindre et rallumer le téléphone est une solution potentielle. Si l'affichage du téléphone ne reste pas allumé ou ne s'allume pas du tout, le bouton de marche pourrait gêner. Essayez de manipuler le bouton de marche ou de retirer la coque arrière du téléphone pour voir si quelque chose fait obstruction.
Écran fissuré
Si l'écran est physiquement fissuré ou endommagé, un remplacement est généralement la seule solution ici.
L'appareil ne s'allume plus
J'appuie sur le bouton de démarrage habituel, mais mon téléphone ne répond pas. La cause principale d'un téléphone qui ne s'allume pas est une batterie défectueuse.
Dysfonctionnement du chargeur ou du cordon
Vous devez identifier quelle partie de votre kit de charge ne fonctionne pas. Il se compose de deux éléments : l'adaptateur USB et le câble de charge. Il est très fréquent de ne pas avoir besoin de remplacer l'ensemble du kit. En général, le câble de charge s'use plus rapidement car il est étiré, entortillé et tiré. L'adaptateur a une forme cubique et offre peu de possibilités de manipulation. Pour la plupart des câbles de charge, il est difficile de réparer un fil endommagé ; la meilleure option est de trouver un remplacement. Il en va de même pour l'adaptateur USB s'il est endommagé.
Chargeur incompatible
Le type de chargeur nécessaire pour ce téléphone est un câble micro-USB avec un embout USB à brancher sur un adaptateur USB. Celui-ci peut ensuite être branché sur une prise murale dotée de deux ou trois broches conçues pour l'insertion d'un adaptateur.
Besoin d'une batterie de rechange
Si votre câble de charge et votre adaptateur fonctionnent correctement, vous devrez peut-être remplacer votre batterie. Ce téléphone utilise une batterie lithium-ion. Pour retirer la batterie défectueuse, vous devez retirer la coque arrière du téléphone en tirant sur l'un des coins où le téléphone et la coque se rejoignent. Au centre de l'appareil, vous verrez un grand carré en métal argenté. Il s'agit de votre batterie ; il y a un espace prévu pour la saisir et la retirer délicatement. Insérez maintenant votre batterie de rechange et remettez la coque arrière. Votre appareil devrait pouvoir s'allumer.
La prise jack ne fonctionne pas
Lorsque je branche mes écouteurs dans la prise jack de mon téléphone, je n'entends aucun son.
Prise jack endommagée
La prise jack de la plupart des téléphones est très sujette à l'accumulation de poussière et de débris, ce qui peut limiter la connexion entre les écouteurs et la prise. Essayez de souffler de l'air comprimé dans la prise pour éliminer les débris. Si le problème persiste, vérifiez si vos écouteurs ne sont pas défectueux. Sinon, il pourrait s'agir d'un problème logiciel ; essayez alors de réinitialiser le téléphone. Si rien de tout cela ne fonctionne, il s'agit probablement d'un dommage matériel interne nécessitant le remplacement de composants.
Erreur de carte micro SIM
Le téléphone affiche un message indiquant qu'une carte SIM est nécessaire pour une activité.
Absence de carte SIM
Ce téléphone n'est pas fourni avec une carte SIM. La carte SIM nécessaire pour ce téléphone est une micro SIM (3FF).
Carte SIM mal insérée
Assurez-vous que la carte SIM est insérée correctement dans l'emplacement. Vérifiez que les contacts de la carte correspondent à ceux de l'emplacement pour garantir une bonne connexion.
L'appareil photo ne fonctionne pas
L'application appareil photo ne fonctionne pas correctement ou pas du tout.
Protège-lentille fissuré
Si vous prenez plusieurs photos et qu'une anomalie apparaît au même endroit sur chaque cliché, il y a probablement un dommage physique sur votre protège-lentille. Le dommage ou la présence de débris au même endroit systématiquement indique une rayure ou une saleté sur la lentille. C'est le plus souvent irréparable et nécessite un remplacement.
Capteur photographique endommagé
Si vous ouvrez l'application appareil photo et obtenez un écran noir, ou si l'appareil photo ne réagit pas, il se peut qu'il y ait des dommages matériels ou logiciels liés à l'appareil photo. Essayez de fermer les applications en arrière-plan, de redémarrer le téléphone ou de sauvegarder vos données avant d'effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine. Ces méthodes devraient éliminer les dysfonctionnements logiciels de base. Si rien ne fonctionne, il est possible qu'il y ait des dommages internes au matériel de l'appareil photo, ce qui nécessiterait très probablement un remplacement.
Carte mère endommagée ou ne fonctionne pas
Certains composants et applications de l'appareil ne fonctionneront pas en raison des dommages physiques subis par la carte mère.
Pièces défectueuses et chutes
Malheureusement, tous les appareils ne fonctionnent pas parfaitement dès leur sortie d'usine ; certains défauts et défaillances de pièces ne sont visibles qu'après avoir été vendus et utilisés par un bon nombre de personnes. Ces problèmes sont généralement résolus une fois que le fabricant a recueilli suffisamment de données pour prouver qu'il s'agit d'un problème récurrent. Si votre appareil est assez récent et que vous rencontrez une défaillance prématurée du matériel ou d'une application, il est possible que vous possédiez l'un de ces appareils défectueux. Une autre cause majeure de dommages à la carte mère est la chute du téléphone. La carte mère contient certains des composants et connexions les plus fragiles de l'appareil ; une chute brutale et les vibrations qui en résultent peuvent facilement causer des dommages physiques.
Alimentation incorrecte ou défectueuse et surchauffe
Avec la multitude de chargeurs disponibles aujourd'hui, il est facile d'utiliser un chargeur qui n'est pas optimisé pour votre téléphone. Le chargeur peut s'insérer dans le port, mais il peut ne charger qu'à une intensité limitée. Par exemple, si votre téléphone nécessite un courant de 700 mA mais que votre chargeur ne fournit que 500 mA, de nombreux problèmes peuvent survenir, tels qu'une charge lente, une surchauffe et une défaillance complète de l'appareil.
Julie
Membre depuis le 03/04/16
246 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-5, Bhusal Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-5, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G5
2 membres
84 tutoriels rédigés
5 commentaires
My L90 is stuck on my carrier's splash screen whenever I try to turn it on. Factory reset it twice using the hardware buttons. What should I do?
jpinto4323 - Réponse Partager
My L90 phone starts overheating while switching on and the screen appears black...
kneemgarza - Réponse Partager
The screen is blinking LG. Phone will not turn off. I have removed the battery and put it back in and it is still flashing LG. What can I do
Cassandra Ford - Réponse Partager
MY lG L90 is flashing LG. The phone will not shut down. I have removed the battery a few times once for 2 hours and twice I have removed it plugged in and unoluggrd. Help I can't use my phone
The LG L90 is probably one of the worst phones ever. Both my parents have owned one and both of the phones started getting stuck in boot loops within a few years.
Mr. Exploding Kitten - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 57
Total : 5,833
