Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Écran avant fissuré
L’écran avant est endommagé (rayé ou fissuré).
Si l’écran avant du téléphone est endommagé, vous devrez peut-être [lien de tutoriel non valide] pour procéder à un changement écran.
Écran sombre ou éteint
L’écran paraît sombre, décoloré ou éteint.
Paramètres de luminosité trop bas
Si possible, accédez aux paramètres du téléphone et consultez les options d’affichage. Dans ces options, vérifiez si la luminosité du téléphone peut être réglée sur un niveau visible ou souhaité. Si le réglage de la luminosité ne fonctionne pas, vérifiez si la luminosité automatique est activée. Si c'est le cas, désactivez-la.
Capteur de proximité endommagé ou défectueux
Si la modification des paramètres d’affichage n’est pas possible ou ne donne aucun résultat, le capteur de proximité pourrait être en cause. Revenez aux paramètres d’affichage et activez la luminosité automatique. Localisez le capteur de proximité (un petit cercle dans le coin supérieur gauche du téléphone) et placez votre main dessus pendant 15 secondes alors que le téléphone est allumé. Si la luminosité de l’écran ne change pas, le capteur de proximité est peut-être endommagé et vous devrez peut-être [lien de tutoriel non valide].
Écran LCD fissuré ou grillé
Si votre écran LCD ou votre vitre tactile paraît noir, fissuré ou si les couleurs sont déformées, l’écran LCD du téléphone devra être remplacé. Vous devrez [lien de tutoriel non valide].
La caméra capture des images déformées ou sombres
Lorsque vous utilisez votre téléphone pour prendre des photos, celles-ci semblent floues, sombres ou déformées.
Objectif fissuré
Si l’objectif de votre caméra arrière est brisé ou fissuré, vous devrez [lien de tutoriel non valide].
Capteur photographique déplacé ou cassé
Si l’objectif de la caméra ne présente aucune fissure ou rayure visible, le capteur photographique peut être défectueux. Commencez par redémarrer le téléphone. Une fois le téléphone redémarré, accédez aux paramètres de l’appareil photo et assurez-vous que tout correspond aux paramètres d’usine. Si vous n’êtes pas dans un endroit bien éclairé, vérifiez que le flash est activé, puis prenez une photo. Si l’image est toujours déformée ou sombre, vous devrez [lien de tutoriel non valide].
LED déconnectée ou endommagée
Si le flash ne fonctionne pas, essayez d’accéder aux paramètres du téléphone pour vérifier s’il est activé. Activez-le s’il était éteint. Prenez une photo et, si le flash ne fonctionne toujours pas, vous devrez peut-être [lien de tutoriel non valide].
Le son de la musique est faible, déformé ou absent
Paramètres de son trop bas
Vos paramètres de son sont peut-être réglés trop bas ou coupés. Cela peut arriver accidentellement en appuyant sur les boutons de volume sur le côté. Si c’est le cas, accéder aux paramètres et augmenter le volume devrait résoudre le problème. Si cela ne fonctionne pas, il peut s’agir d’une pièce endommagée.
Dysfonctionnement du haut-parleur
Si le son sortant du haut-parleur est faible ou déformé, vérifiez d’abord que les paramètres de son sont activés. Si le son est activé mais reste faible ou déformé, le haut-parleur est peut-être déconnecté ou endommagé. Si c’est le cas, vous devrez [lien de tutoriel non valide].
Dysfonctionnement de la prise jack
Si vous utilisez un casque, essayez d’en utiliser un autre avant de tirer des conclusions. Si le son ne change pas, la prise jack est peut-être endommagée et vous devrez peut-être [lien de tutoriel non valide].
Le bouton home ne marche pas
Si le bouton home reste coincé lorsque vous appuyez dessus, essayez de le nettoyer à l’aide d’une petite brosse. Si cela ne fonctionne pas et que le bouton ne répond pas, envisagez de remplacer le capteur du bouton. Consultez le [lien de tutoriel non valide].
Le téléphone ne s’allume pas
Le téléphone reste éteint lorsque j’appuie longuement sur le bouton de marche
Batterie absente ou déchargée
Retirez le capot arrière et assurez-vous que la batterie est présente dans le téléphone et correctement connectée. Si la batterie est bien connectée et que le téléphone ne s’allume pas, chargez-le, puis essayez de l’allumer. Si cela ne fonctionne pas, il est fort probable que la batterie doive être remplacée.
La batterie doit être remplacée
Si la batterie ne charge plus ou ne tient plus la charge, elle doit être remplacée. Vous pouvez trouver une batterie de rechange sur des sites de vente en ligne comme Amazon ou eBay.
Paul
Membre depuis le 10/07/14
145 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 8-1, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 8-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
My sleep button works. But my volume and home button do not. Seems like a software issue because they can wake the phone just like the sleep/wake button. Any ideas what might be up
Joshua - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 17
Total : 3,968
