Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Votre LG Optimus T ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche
Batterie faible
Si votre téléphone ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, vérifiez d'abord qu'il est complètement chargé. Assurez-vous que votre chargeur fonctionne en l'essayant sur un autre téléphone. Ensuite, branchez votre LG Optimus T au chargeur pendant deux heures et essayez de l'allumer à nouveau.
Batterie défectueuse
Si le téléphone ne s'allume toujours pas après la charge, votre batterie est peut-être défectueuse. Un moyen de vérifier cela consiste à trouver quelqu'un possédant le même téléphone et à essayer sa batterie dans votre téléphone en suivant notre tutoriel. Si votre téléphone s'allume, vous devrez installer une batterie de rechange. Si ce n'est pas le cas, le problème peut venir de votre carte mère.
Carte mère défectueuse
Si ni la charge de votre téléphone ni l'utilisation d'une batterie différente n'ont fonctionné, vous devrez peut-être remplacer votre carte mère, en suivant notre tutoriel.
Le téléphone ne tient pas la charge
Votre LG Optimus T a des problèmes de charge ou ne reste chargé que pendant une courte période
Bornes de batterie sales ou corrodées
Inspectez votre batterie pour détecter toute corrosion sur les bornes de batterie. Utilisez ce tutoriel pour retirer la coque arrière de votre téléphone et accéder à la batterie. Polissez les bornes de batterie avec un abrasif léger tel qu'un papier de verre à grain fin, puis nettoyez les bornes de batterie avec un chiffon non pelucheux, et remplacez la batterie.
Port de charge obstrué
Assurez-vous que le port de charge de votre téléphone est exempt de débris tels que des peluches provenant de votre poche. Essayez de souffler les débris hors du port avec une bombe à air comprimé, ou retirez-les avec une pincette.
Câble de charge défectueux
Votre câble de charge peut avoir des fils endommagés qui provoquent des interruptions pendant la charge. Essayez de charger votre téléphone avec un autre câble Micro USB.
Votre batterie peut être déchargée ou avoir une capacité réduite en raison d'une utilisation fréquente, de l'âge ou d'une exposition à une chaleur excessive.
Utilisez ce tutoriel pour retirer la coque arrière de votre téléphone et accéder à la batterie. Une fois que vous avez retiré la batterie de votre téléphone, testez sa tension à l'aide d'un multimètre. Si la batterie affiche une faible tension, elle doit être remplacée.
L'écran ne réagit pas
La vitre tactile de votre LG Optimus T ne réagit pas au toucher, ou enregistre mal l'emplacement du toucher
Écran fissuré ou endommagé
Si l'écran est endommagé ou fissuré, consultez notre tutoriel ici.
Interférence d'accessoires
Si l'écran ne réagit toujours pas, retirez la coque et la protection d'écran, puis testez à nouveau le problème.
Problème de carte SD
Retirez la carte SD en enlevant le panneau arrière du téléphone et en localisant la puce carrée vers le bord de l'arrière, puis testez à nouveau le problème. Si le problème ne survient que lorsque la carte SD est insérée, alors la carte est la cause du problème et vous aurez peut-être besoin d'une nouvelle carte.
Dysfonctionnement ou bug interne
Le problème vient très probablement du logiciel du téléphone. Essayez de redémarrer le téléphone. Si le problème persiste, essayez une réinitialisation des paramètres d'usine. Pour effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine, suivez ces 5 étapes :
1. Enregistrez toutes les données importantes sur la carte SD.
2. Éteignez le téléphone.
3. Appuyez simultanément sur les boutons de réduction du volume, de marche et bouton home.
4. Une fois que le logo LG apparaît, relâchez les boutons.
5. Le téléphone est réinitialisé, allumez le téléphone.
Les boutons ne fonctionnent pas
Les boutons de votre LG Optimus T sont coincés ou ne répondent pas
Clavier verrouillé
Assurez-vous que le clavier de l'appareil est déverrouillé. Vérifiez les paramètres, les paramètres du clavier.
Accumulation de saleté
Il peut y avoir une accumulation de saleté autour des boutons. Prenez un chiffon propre et doux, vaporisez-le avec un nettoyant et essuyez les boutons.
Bouton coincé
Si le bouton semble coincé, remuez doucement les boutons d'un côté à l'autre pour qu'ils reprennent leur place. Si le bouton ne revient toujours pas en place, vous devrez peut-être le remplacer en suivant le tutoriel ici.
Bug interne
Redémarrez l'appareil et testez à nouveau le problème.
La sortie audio est déformée
Votre LG Optimus T s'allume et semble fonctionner, mais lorsque vous branchez des écouteurs ou utilisez les haut-parleurs, le son ne joue pas correctement
Casque ou haut-parleur défectueux
Le problème peut venir de vos écouteurs ou des haut-parleurs du téléphone. Essayez d'autres écouteurs et testez à nouveau le problème. Si le problème persiste, il peut y avoir un souci avec les haut-parleurs.
Prise jack desserrée
Si l'insertion d'une autre paire d'écouteurs ne fonctionne pas, vous devrez peut-être remplacer votre prise jack.
Patrick Esguerra
Membre depuis le 02/07/17
126 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Ohio State, Team 1-3, Wilder Spring 2017 Membre de l'équipe Ohio State, Team 1-3, Wilder Spring 2017
OSU-WILDER-S17S1G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 35
Total : 1,032
