Aller au contenu principal
Il n'y a pas de son
Le volume est au minimum ou coupé
Sur le côté du téléphone, poussez le bouton de volume vers le haut pour activer le son et l'audio.
Le téléphone est en mode silencieux
Dans les paramètres, cliquez sur Paramètres, Son, puis cliquez sur Silencieux pour désactiver ce mode.
Réparer le haut-parleur
(Consultez le tutoriel de réparation)
Ma batterie ne tient pas la charge
Essayez d'éteindre votre téléphone et de le charger pendant un cycle de charge complet.
Maintenez le bouton de marche en haut à droite enfoncé jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne, puis branchez le chargeur sur une prise secteur fonctionnelle. Ensuite, branchez le chargeur au téléphone.
Essayez de réinitialiser votre téléphone aux paramètres d'usine après avoir sauvegardé toutes vos données. Ensuite, réessayez de charger.
Dans les paramètres, allez dans Général, puis Restaurer le téléphone. Ensuite, entrez votre code d'accès et attendez que la restauration soit terminée.
La batterie est peut-être défectueuse, consultez le tutoriel de remplacement de batterie.
Mon appareil ne s'allume plus
Essayez d'utiliser le chargeur mural.
Retirez la batterie et maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 30 secondes.
La batterie a été déchargée au-delà de son seuil critique. Votre téléphone ne s'allumera probablement pas tant que la batterie n'aura pas atteint environ cinq pour cent.
Essayez un autre chargeur
Il est possible que le chargeur mural ou le cordon soit défectueux. Si vous le pouvez, testez avec un câble de charge dont vous savez qu'il fonctionne.
Écran défectueux
Il est possible que rien ne semble se passer car l'écran est défectueux. L'écran devra peut-être être remplacé.
Ma connexion 3G ne cesse de se couper
Android 2.1 avec une disponibilité 3G de 50 %
En raison d'un bug dans Android 2.1, certains téléphones ont une programmation 3G défectueuse. Redémarrer le téléphone et le placer en mode avion pendant 12 secondes résout le problème de disponibilité de 50 %. Cette manipulation doit être appliquée après chaque redémarrage. Cependant, mettre à jour Android corrigera ce problème.
Brian
Membre depuis le 10/30/13
18 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-2, Shastany Fall 2013 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-2, Shastany Fall 2013
UMASSD-SHASTANY-F13S1G2
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 41
Total : 3,605
