Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Batterie qui ne charge plus
Lorsque l'appareil est branché, il ne s'allume pas.
Chargeur défectueux
Assurez-vous que votre câble de charge, votre bloc secteur et votre prise murale fonctionnent correctement et qu'aucune pièce n'est endommagée.
Batterie défaillante
Si votre batterie ne charge toujours pas avec un chargeur fonctionnel, remplacez votre batterie par une batterie de rechange. Utilisez le tutoriel de changement de batterie du LG Optimus Zone 3 pour vous aider lors du remplacement de votre batterie défaillante.
L'écran est vide ou figé
Lorsque vous essayez d'utiliser votre écran, il ne répond pas ou semble vide.
Interférence due au protège-écran
Si vous avez un protège-écran, assurez-vous qu'il est exempt de poussière et de saleté. Essayez de remplacer votre protège-écran.
Dysfonctionnement de la batterie
Éteignez l'appareil, retirez puis réinsérez la batterie. Si vous rencontrez toujours des problèmes, utilisez le tutoriel de changement de batterie du LG Optimus Zone 3 pour vous aider à changer la batterie.
Interférence due à une application
Si l'écran ne répond pas, retirez la carte mémoire pour vous assurer que le problème n'est pas causé par une ou plusieurs applications tierces.
Plantage de l'appareil
Si vous ne parvenez pas à rétablir l'affichage de votre écran, connectez votre appareil à un ordinateur et restaurez les paramètres d'usine.
Impossible de passer des appels
Lorsque vous essayez de passer un appel, le signal est faible ou l'appel est interrompu.
Mode Avion activé
Vérifiez votre appareil pour vous assurer que le mode avion n'est pas activé.
Signal faible
Vérifiez votre signal et essayez de vous déplacer vers un endroit où le réseau est meilleur. Vérifiez les paramètres de votre appareil sous Applications et activez les données 4G.
Numéro de téléphone erroné
Passez un appel test gratuit en composant le #832 puis appuyez sur appel. Si l'appel aboutit, il se peut que votre appareil échoue à passer un certain appel parce que le numéro n'est plus en service, et non parce que votre appareil fonctionne mal.
Impossible de se connecter à Internet
L'appareil ne parvient pas à se connecter à Internet ou le signal est lent.
Mode Avion activé
Assurez-vous que le mode avion est désactivé.
Mauvaise connexion WiFi
Désactivez le Wi-Fi et vérifiez si les données cellulaires fonctionnent toujours sur votre appareil. Si les données cellulaires ne fonctionnent pas, déplacez-vous vers un autre endroit avec une meilleure couverture. Essayez de vous connecter à un autre réseau WiFi. Contactez votre fournisseur d'accès à Internet.
Données mobiles désactivées ou épuisées
Assurez-vous que les données mobiles sont activées. Assurez-vous également que l'itinérance des données mobiles est activée. Effacez les données de navigation pour libérer de la mémoire. Pour vérifier si vous avez épuisé votre forfait de données pour le cycle en cours, composez le #DATA pour appeler le service d'information sur l'utilisation des données.
Dysfonctionnement de la carte SIM
Éteignez l'appareil, retirez et réinsérez la carte SIM, puis rallumez l'appareil.
Impossible d'envoyer/recevoir des SMS
Lorsque vous essayez d'envoyer ou de recevoir des messages, l'appareil rencontre des difficultés.
Signal faible
Numéros bloqués
Vérifiez vos paramètres pour vous assurer que le numéro avec lequel vous essayez d'interagir ne figure pas dans votre liste de numéros bloqués.
Mémoire pleine
Supprimez les applications, images, messages, musiques, etc. inutilisés pour libérer de l'espace sur votre appareil. Cela libérera de l'espace pour recevoir de nouveaux messages. Si vous rencontrez toujours des problèmes, utilisez le Changement carte micro SD LG Optimus Zone 3 pour vous aider à remplacer la carte Micro SD de votre appareil.
Éteignez l'appareil, retirez et réinsérez la carte SIM, puis rallumez l'appareil. Si vous rencontrez toujours des problèmes, utilisez le Changement de carte SIM LG Optimus Zone 3 pour vous aider à remplacer la carte SIM de votre appareil.
Cooper Parnell
Membre depuis le 01/31/18
595 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
1 commentaire
Help… screen has 1 wide vertical yellow line. Nothing else
Melissa McCoy - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 40
Total : 1,775
