Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Difficultés à allumer/éteindre le projecteur
Le projecteur ne s'allume pas, aucun voyant ne s'allume et les ventilateurs ne répondent pas, ou le projecteur s'éteint de manière aléatoire pendant l'utilisation
Adaptateur secteur défectueux
Inspectez visuellement votre adaptateur ; recherchez des effilochages sur le câble, des éclats ou des coupures dans l'isolation des fils, des dommages sur l'extrémité du connecteur cylindrique ou une chaleur excessive émanant d'une partie de l'adaptateur secteur. Si vous constatez l'un de ces problèmes, votre adaptateur secteur est défectueux ou doit être remplacé. Dans certains cas, les connexions de votre câble peuvent être sales ou corrodées ; nettoyez la fiche et l'extrémité du connecteur de votre câble pour vous assurer qu'il établit un bon contact électrique.
Batterie défectueuse
Si votre appareil ne fonctionne que lorsqu'il est branché et que son autonomie chute rapidement ou qu'il s'éteint lorsqu'il est débranché, votre batterie est peut-être défectueuse. Un bon point de départ consiste à vérifier la connexion à la carte mère. Si l'adaptateur est desserré ou débranché, rebranchez-le. Si ce n'est pas le problème, vérifiez la batterie elle-même. Si vous avez accès à un voltmètre, vérifiez la tension de la batterie. La batterie d'origine du projecteur ne doit pas être inférieure à 4,8 V. Si la tension est inférieure à cette valeur, la batterie lithium-ion est en dessous de la tension de fonctionnement minimale sûre et doit être remplacée. Pour résoudre ce problème, utilisez ce tutoriel.
Ventilateur cassé
Si vous n'entendez pas le ventilateur lorsque le projecteur est allumé, il est peut-être cassé et votre appareil risque de surchauffer. Pour vérifier votre ventilateur, utilisez ce tutoriel.
Carte mère défectueuse
Un ou plusieurs composants peuvent être cassés et/ou manquants sur votre carte mère. Si votre appareil ne répond à aucune commande et qu'il ne se passe rien lorsque vous le branchez, cela peut être le signe que votre carte mère est défectueuse. Si c'est le cas, vous pouvez la remplacer en utilisant ce tutoriel.
Projection floue
L'image projetée semble floue ou imprécise
Projecteur flou
Mettez le projecteur au point en faisant glisser le levier en plastique noir situé sur le dessus de l'appareil d'avant en arrière. Il devrait y avoir une position où l'image est nette et correctement mise au point.
Lentille sale
La saleté ou la graisse sur la lentille peut rendre la projection floue. Nettoyer la lentille avec un nettoyant pour vitres conçu pour les lentilles peut éliminer les contaminants et clarifier la projection.
Lentille fissurée
S'il y a des rayures ou des éraflures visibles sur l'unité de lentille, cela rendra la projection floue ou déformée. Si vous en voyez, vous devez remplacer la lentille en utilisant ce tutoriel.
Affichage LCoS défectueux
L'affichage LCoS est responsable de l'image émise par le projecteur. S'il y a un problème avec celui-ci, cela se voit généralement par des sections de l'image projetée qui sont noires, de la mauvaise couleur ou autrement déformées. Si c'est le cas, remplacez l'affichage LCoS.
Aucun son
Le projecteur ne produit aucun son
Appareil déconnecté
Assurez-vous que votre appareil est correctement branché et que tous les câbles sont bien connectés. Si le problème concerne spécifiquement la connexion Bluetooth, vous devrez peut-être remplacer votre carte son en utilisant ce tutoriel.
Entrée audio incorrecte sélectionnée
Dans les paramètres de votre appareil, assurez-vous que le projecteur est bien sélectionné comme périphérique audio et non un autre appareil.
Haut-parleur intégré cassé
Si tout le reste échoue, vous devrez ouvrir le projecteur et vérifier le haut-parleur. Remplacez-le en utilisant ce tutoriel.
Son coupé ou trop bas
Le volume sur l'appareil peut être au minimum. Pour l'ajuster, déplacez le bouton de marche vers la gauche et vers la droite jusqu'à obtenir le volume souhaité.
Couleurs déformées
La teinte ou la saturation des couleurs projetées sont déformées ou différentes de l'accoutumée
Paramètres d'affichage incorrects
Vérifiez les paramètres d'affichage sur votre projecteur et sur votre appareil. Testez les différentes options et voyez si cela projette les bonnes couleurs.
Lentille sale
Entrées non reconnues
Appareil éteint
Assurez-vous que tous les appareils (le projecteur et l'appareil qui y est connecté) sont sous tension.
Câble d'entrée desserré
Assurez-vous que les câbles sont branchés correctement. Si le câble d'entrée est desserré, la meilleure solution est d'utiliser d'autres câbles pour voir si le problème vient d'un câble défectueux ou de l'appareil lui-même.
Câble d'entrée défectueux
Si le câble d'entrée est défectueux, vous devez le remplacer. L'entrée ne se connectera pas avec un câble en mauvais état. Vérifiez si votre câble d'entrée fonctionne avec un autre appareil pour déterminer si le câble est cassé ou s'il s'agit d'un autre problème.
Port cassé ou obstrué
Un port obstrué ou cassé peut entraîner de nombreux problèmes et s'aggraver si vous l'ignorez. Par exemple, certaines fonctions peuvent commencer à se détériorer. Pour un port obstrué, le mieux est de le nettoyer délicatement.
John Dalton
Membre depuis le 03/23/22
393 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Spring 2022 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Spring 2022
UMASSD-BOTVIN-S22S1G5
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 60
Total : 4,292
