Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Vitre tactile qui ne répond pas
Bien que l'écran soit allumé, l'appareil ne réagit pas au toucher.
Vitre tactile sale
Assurez-vous d'abord que l'écran est propre et sec, car cela peut être une cause possible du problème. Nettoyez-le facilement avec un chiffon en microfibre ou un mouchoir en papier ordinaire imbibé d'alcool ou d'eau. Veillez à sécher l'écran après le nettoyage.
Problème logiciel
Le problème ne vient peut-être pas de l'écran lui-même, mais d'une application qui tente de se charger ou d'un autre souci logiciel. Redémarrer le téléphone est un moyen possible d'y remédier. Comme l'écran ne répond pas, essayez de retirer la batterie, de la remettre en place et de démarrer le téléphone avec le bouton de marche. Pour accéder à la batterie, suivez ce tutoriel jusqu'à l'étape X.
Écran fissuré
Un écran fissuré peut nuire au bon fonctionnement et s'avère gênant car il obstrue la vision. De plus, un écran fissuré peut entraîner d'autres problèmes car la protection du téléphone est endommagée. Il est donc recommandé de procéder à un changement écran en cas de fissure. Si l'appareil a un écran fissuré, vous pouvez le remplacer en suivant ce tutoriel.
L'appareil ne tient pas la charge
La batterie de l'appareil se décharge trop rapidement par rapport à ses performances antérieures.
Câble de charge ou chargeur endommagé
Si le téléphone est branché mais ne charge pas, vérifiez d'abord si le câble de charge ou le chargeur présente des dommages visibles. Si c'est le cas, un remplacement pourrait être nécessaire. Pour vérifier que le chargeur est bien la cause du problème, branchez le téléphone à un ordinateur via le port USB. Si aucun dommage visible n'est constaté sur les composants de charge mais que la batterie ne charge toujours pas, le problème pourrait venir d'ailleurs.
Mauvais contact de la batterie
Il est nécessaire d'assurer une bonne connexion entre le téléphone et le chargeur. Lorsque le téléphone est bien connecté, un son retentit et un message "Charge XX%" s'affiche pendant un moment. De plus, un symbole d'éclair apparaît au-dessus du symbole de la batterie dans le coin supérieur droit. Si la batterie était complètement déchargée, attendez quelques minutes que le symbole apparaisse.
Applications tournant en arrière-plan
Parfois, les applications qui tournent en arrière-plan peuvent accélérer le déchargement de la batterie. Une solution rapide consiste à appuyer sur le bouton carré en bas de l'écran et à fermer les applications inutilisées en appuyant sur le "X" de chaque fenêtre. Certaines applications peuvent également affecter les performances de la batterie, même lorsqu'elles ne semblent pas actives ; il est donc suggéré de désinstaller les applications récemment téléchargées. Cependant, ce n'est peut-être pas la cause du problème, d'autres pistes doivent donc être envisagées.
Batterie défectueuse
L'appareil s'éteint et affiche un message indiquant un problème de batterie.
Parfois, une batterie peut présenter un défaut de fabrication, auquel cas il est nécessaire de contacter le fournisseur pour une batterie de rechange. Cependant, cela peut aussi être dû à un problème de connexion. Il est donc toujours bon de vérifier cela en retirant la batterie, en nettoyant l'emplacement avec un chiffon en microfibre sec et en remettant la batterie en place. Ce tutoriel montre comment changer la batterie.
Bouton de marche et bouton de volume ne répondent pas
Les boutons situés à l'arrière du téléphone sont bloqués ou ne répondent plus.
Boutons collants
Si les boutons mettent du temps à revenir ou sont bloqués, c'est peut-être qu'ils sont sales. Nettoyez-les en passant délicatement un coton-tige imbibé d'eau sur les bords des boutons. Si un nettoyage plus approfondi est nécessaire, vous pouvez ouvrir l'arrière du téléphone pour exposer les boutons en suivant ce tutoriel.
Batterie déchargée
Si le téléphone est éteint et qu'il est impossible de l'allumer en appuyant sur le bouton de marche, vérifiez d'abord qu'il ne s'agit pas d'un problème de batterie en le branchant au chargeur. Si la batterie était complètement déchargée, quelques minutes peuvent être nécessaires avant de pouvoir continuer.
Problème logiciel
Si le téléphone est allumé mais que les boutons ne répondent pas, redémarrer le téléphone peut être utile. Pour ce faire, téléchargez une application (comme "Button Savior") qui vous permettra d'accéder à un menu de démarrage sans avoir besoin des boutons. Toutefois, si les boutons ne répondent toujours pas une fois l'appareil éteint, le problème sera plus difficile à résoudre. Il est conseillé d'utiliser strictement l'option "Redémarrer" plutôt que l'option "Éteindre".
Mécanisme endommagé
Si le bouton de marche et le bouton de volume (boutons arrière) sont bloqués ou ne répondent pas, vérifiez le mécanisme sous les touches en suivant le tutoriel de remplacement.
Si les boutons ne répondent toujours pas, envisagez un remplacement. Le tutoriel suivant montre comment les remplacer. Néanmoins, le problème pourrait ne pas venir des boutons, mais du téléphone lui-même, auquel cas une solution différente pourrait être nécessaire, comme un changement de la carte mère.
La caméra arrière ne prend pas de photos ou les photos sont floues
Lors de l'ouverture de l'application appareil photo, un écran noir et un message d'erreur apparaissent.
Lorsque vous essayez de prendre une photo, l'image est toujours floue.
Protège-lentille sale
Si la caméra prend des photos floues, commencez par nettoyer le protège-lentille en l'essuyant avec un chiffon en microfibre ou un tissu similaire destiné au nettoyage d'appareils photo. Une autre alternative est d'utiliser un coton-tige imbibé d'eau ou d'alcool.
Réglages incorrects ou logiciel obsolète
Si le téléphone ne prend pas de photos, essayez de redémarrer le téléphone ou de mettre à jour le logiciel. Une autre option consiste à aller dans "Paramètres", "Général", "Applications" et à choisir l'application "Appareil photo" pour vérifier que les autorisations d'accès à l'appareil photo, au microphone et au stockage sont toutes activées.
Si la caméra ne fonctionne toujours pas ou si les photos sont floues après avoir essayé les recommandations précédentes, ce tutoriel vous montrera comment la remplacer et installer une nouvelle caméra.
Aucun son ne sort du haut-parleur
Lorsque vous regardez une vidéo, écoutez de la musique ou passez un appel, aucun son ne sort du haut-parleur.
Réglages incorrects
En guise de première précaution, il est recommandé de vérifier les réglages sonores en allant dans "Paramètres" puis "Sons et notifications" pour vérifier les réglages souhaités.
Haut-parleur bloqué
Il arrive parfois que des objets étrangers s'introduisent dans les haut-parleurs du téléphone. Vérifiez si quelque chose (peluches, maquillage, etc.) recouvre le haut-parleur. Essayez d'abord d'essuyer la zone avec une serviette ou un coton-tige légèrement imbibé d'alcool à friction.
Mode casque
Parfois, des peluches ou de la poussière peuvent entrer dans la prise jack et "tromper" le système en lui faisant croire qu'un casque est branché. Cela se remarque facilement en regardant l'écran principal : un symbole de casque devrait apparaître à côté du symbole de la batterie dans le coin supérieur droit (si un casque est branché). Vous pouvez régler ce problème en passant délicatement une aiguille dans la prise jack. N'oubliez pas qu'il s'agit ici de chercher à déloger un obstacle, il n'est donc pas nécessaire de piquer ou de rayer quoi que ce soit avec l'aiguille.
Si le son du haut-parleur ne fonctionne toujours pas, un remplacement pourrait être envisagé. Ce tutoriel expliquera comment le remplacer et installer un nouveau haut-parleur.
Maximiliano Castro
Membre depuis le 02/14/18
240 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G2
4 membres
60 tutoriels rédigés
3 commentaires
When answering or making a call, I can hear the other person, but they cannot hear me on my LG Phoenix 2 phone. Any ideas what the problem is and how to correct it?
Bob - Réponse Partager
Are the LG Phoenix 2 and LG K8 motherboards interchangeable?
Jon Doer - Réponse Partager
screen does not auto rotate tried restarting even removal of battery didnt change problem
dale alan caldwell - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 46
Total : 2,893
