Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Votre téléphone ne réagit pas lorsque vous essayez de l'allumer
L'appareil n'est pas chargé
Assurez-vous d'abord que l'appareil a assez de batterie. Si ce n'est pas le cas, branchez le téléphone et laissez-le charger un moment. Si l'appareil ne charge pas du tout, plusieurs causes sont possibles.
Batterie défectueuse
Si le câble de charge n'est pas en cause, il est possible que votre batterie soit défectueuse et doive être remplacée. Consultez ce tutoriel pour plus d'instructions.
Port de charge défectueux
Comme le port de charge est ouvert et situé sur l'extérieur du téléphone, il est très sensible à la poussière ou aux débris. Pour le nettoyer, utilisez de courtes pressions d'une bombe à air comprimé, ou curez doucement avec un cure-dent. Utilisez une lampe torche pour vérifier qu'il ne reste aucun débris. Si le nettoyage du port ne résout pas le problème, vous devrez peut-être le remplacer. Consultez ce tutoriel pour plus d'instructions.
La vitre tactile ne réagit pas
Lorsque vous touchez l'écran, le téléphone ne répond pas
Écran sale
Parfois, la vitre tactile ne répond plus car l'écran est recouvert de débris, de poussière ou de saleté ; vous devez donc nettoyer l'écran pour vous assurer que ce n'est pas la cause de vos problèmes. Pour nettoyer l'écran, n'utilisez jamais de produit nettoyant comme du Windex. Utilisez seulement un peu d'eau ; les résultats sont optimaux avec un chiffon en microfibre.
Téléphone surchargé
Une cause fréquente d'une vitre tactile récalcitrante est un téléphone surchargé. Votre téléphone peut avoir besoin d'un redémarrage pour repartir sur de bonnes bases, ou vous devrez peut-être libérer de l'espace de stockage pour permettre à l'appareil d'effectuer ses tâches correctement.
Écran fissuré
Une cause fréquente d'une vitre tactile récalcitrante est un écran fissuré. Votre appareil nécessite probablement un nouvel écran pour fonctionner à nouveau correctement. Reportez-vous au tutoriel de changement écran guide pour plus d'informations.
L'appareil ne se connecte pas au WiFi, à la 3G ou à la 4G
Le téléphone ne peut pas effectuer les fonctions nécessitant une connexion réseau, comme les appels, les SMS ou les recherches internet
Problèmes de carte SIM
Si votre carte SIM ne se connecte pas au réseau, cela signifie soit que la carte SIM doit être retirée puis réinsérée, soit qu'elle doit être entièrement remplacée. Il peut être nécessaire de retirer la carte SIM, car des débris sur la carte peuvent perturber son bon fonctionnement. Si c'est le cas, après avoir nettoyé la carte SIM et l'avoir remise dans le téléphone, elle devrait fonctionner à nouveau correctement. Si cette approche ne fonctionne pas et que la carte SIM doit être complètement remplacée, reportez-vous au tutoriel de remplacement de carte SIM guide pour aller de l'avant.
Antenne défectueuse
Parfois, votre appareil ne peut pas se connecter au réseau à cause d'une antenne défectueuse. Cela peut nécessiter une nouvelle antenne pour résoudre le problème. Reportez-vous au tutoriel de remplacement d'antenne guide pour en savoir plus.
Mauvaise qualité photo
Lorsque vous utilisez la fonction appareil photo, les photographies sont de mauvaise qualité
Objectif de caméra sale
Les photos de mauvaise qualité sont souvent le résultat d'une accumulation de saleté ou de poussière sur l'objectif. Cela se règle facilement en prenant un chiffon et en essuyant l'objectif pour enlever la saleté ou la poussière. Testez l'appareil photo en ouvrant l'application dédiée et en vérifiant la qualité des images après avoir nettoyé l'objectif. Si les images sont toujours de mauvaise qualité, le problème vient peut-être de la caméra elle-même.
Mauvais mode d'appareil photo
Une cause fréquente de photos de mauvaise qualité est un réglage incorrect du mode de l'appareil photo. Les appareils photo possèdent souvent différents modes selon les conditions d'éclairage. L'appareil photo du LG Q6 doit être automatiquement réglé sur le mode « auto ». Si le mot « auto » n'apparaît pas dans le coin inférieur gauche de l'application appareil photo, votre caméra est peut-être en mode « manuel », ce qui peut impacter la qualité de vos images. Assurez-vous que le mode « auto » est sélectionné, ou expérimentez avec le mode manuel pour augmenter la qualité des photos.
Logiciel d'appareil photo défectueux
Si le nettoyage de votre objectif et le réglage du mode ne vous permettent pas d'obtenir des images de meilleure qualité, vous pourriez avoir un problème avec le logiciel de votre application appareil photo. Vous pouvez trouver plusieurs applications disponibles sur le Play Store qui peuvent vérifier si votre application appareil photo par défaut fonctionne correctement.
L'appareil charge lentement ou pas du tout
Le LG Q6 charge lentement ou ne charge pas lorsqu'il est branché à une source d'alimentation
Chargeur cassé
Votre appareil ne charge peut-être pas à cause d'un chargeur défectueux. Nettoyez le chargeur afin de vous débarrasser de tout résidu, vérifiez que le câble n'est pas endommagé, puis essayez de rebrancher le téléphone pour voir s'il charge correctement. Si ce n'est pas le cas, cela signifie que le chargeur est définitivement endommagé et doit être remplacé.
Batterie ancienne
Un téléphone a besoin d'une batterie neuve et à jour pour fonctionner correctement et charger avec succès. Si la batterie ne charge pas, c'est le signe qu'elle doit être remplacée par une batterie plus récente conçue pour le LG Q6. Vous pouvez utiliser le tutoriel de batterie de rechange pour le LG Q6 guide afin de remplacer votre batterie.
Caroline Cohen
Membre depuis le 02/05/19
235 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
4 commentaires
LG Q6+ wont turn on and when charge, screen goes on and off repeatedly. How to fix? Tnx
Maki Orfila - Réponse Partager
I want to use voice to text, but my microphone will only record audio not text. I have spent 2 hours trying to change this. Can anyone help?
Gloria - Réponse Partager
screen mirroring problem plzz solve
rony - Réponse Partager
I just changed an old battery on this device, but now when I plug in the charger it doesn't chrg. and an error comes up stateing the temp is to cold or to warm to chrg. I've never seen this error in conjunction with a battery chng. Does anyone have any insight or idea's how to correct this problem. TY
Dr Bob - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 55
Total : 4,459
