Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Vitre tactile mal calibrée
Lorsque vous touchez l'écran, d'autres zones du téléphone réagissent.
Le mode sans échec n'est pas activé
Cela désactivera les applications susceptibles de causer des problèmes logiciels. Éteignez votre téléphone et redémarrez-le. Lorsque vous voyez le logo LG, appuyez sur le bouton de réduction du volume et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran d'accueil s'affiche. Votre écran d'accueil indique le mode sans échec dans le coin inférieur gauche, comme illustré. Désinstallez les applications qui causent un problème.
Problèmes de batterie
Retirer la batterie du téléphone permettra de redémarrer le téléphone ainsi que ses circuits. Retirez le cache arrière du téléphone et retirez la batterie. Laissez-la hors du téléphone pendant 30 secondes, puis remettez-la en place et rallumez le téléphone.
Écran défectueux
L'écran du téléphone peut être défaillant ou défectueux, auquel cas il devra être remplacé. Un tutoriel de changement écran est disponible ici. https://www.youtube.com/watch?v=7kaec-t7...
Batterie qui se décharge vite
Le LG Rebel ne tient pas la charge pendant une longue période.
Des applications inutiles fonctionnent en arrière-plan
Trop d'applications fonctionnent en arrière-plan. Les fermer augmente l'autonomie de la batterie. Vous pouvez le faire en appuyant sur l'icône des applications récentes située en bas du téléphone ; pour les fermer, faites défiler la liste des applications, maintenez votre doigt sur l'application, puis faites glisser vers la gauche ou la droite.
Désinstaller les applications que vous n'utilisez pas
L'installation d'applications sollicite automatiquement votre batterie. Supprimer les applications que vous n'utilisez pas souvent, ou les applications insignifiantes, aidera à améliorer l'autonomie de votre batterie. Vous pouvez supprimer les applications en appuyant sur l'icône des applications en bas de l'écran. Appuyez sur l'icône de réglages en faisant glisser l'écran vers la gauche. Faites glisser l'écran vers le haut pour voir plus d'options et appuyez sur applications. Sélectionnez l'onglet téléchargé et appuyez sur l'application que vous souhaitez supprimer. Appuyez sur désinstaller. Appuyez sur OK.
La luminosité automatique est activée
Les téléphones sont automatiquement configurés avec la luminosité automatique activée. Avoir une luminosité réglée aussi haut videra votre batterie. Désactivez la luminosité automatique pour résoudre ce problème. Pour cela, sélectionnez le bouton menu dans le coin inférieur gauche de votre écran. Appuyez sur réglages. Sélectionnez l'option affichage. Appuyez sur l'option tout en haut qui correspond à la luminosité. Désactivez la luminosité automatique en décochant la case.
Le téléphone est utilisé pendant la charge
Lorsque vous chargez votre téléphone tout en l'utilisant, la batterie sera endommagée. Évitez d'utiliser votre téléphone lorsqu'il est branché. Cela prolongera la durée de vie de votre batterie.
Impossible d'accéder aux données mobiles
Le téléphone a des difficultés à se connecter aux données mobiles ou se déconnecte tout seul.
Le téléphone doit être réinitialisé
Le fait de ne pas réinitialiser votre téléphone de temps en temps peut causer des dysfonctionnements. Pour réinitialiser, trouvez le bouton de marche sur le côté droit, maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes ou jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne, puis maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 5 secondes supplémentaires pour le rallumer.
Les données mobiles sont désactivées
Les réglages des données mobiles doivent être activés pour que le téléphone puisse accéder aux données mobiles. Pour réactiver cela, allez d'abord dans les réglages. Trouvez votre interrupteur de données mobiles. Désactivez l'interrupteur, puis réactivez-le.
La carte SIM fonctionne mal
La carte SIM pourrait être mal insérée ou mal connectée. Pour résoudre ce problème, retirez d'abord le cache arrière. Sortez la batterie et retirez la carte SIM de son logement. Attendez 5 minutes et remettez la carte SIM dans son logement.
Les réglages réseau doivent être réinitialisés
Les réglages réseau pourraient être incorrects ou avoir dysfonctionné. Pour résoudre ce problème, allez d'abord dans les réglages. Appuyez sur sauvegarde et réinitialisation. Appuyez sur réinitialisation des réglages réseau. Appuyez sur réinitialiser les réglages en bas. Entrez le code PIN si nécessaire.
Le Bluetooth se déconnecte de manière inattendue
Le Bluetooth peut ne pas fonctionner correctement. Le son peut se couper, les appels peuvent être interrompus et la connexion peut ne pas être stable.
Une réinitialisation logicielle supprime tous les fichiers temporaires susceptibles de causer le problème. Éteignez votre téléphone. Retirez la batterie. Après 10 secondes, réinsérez la batterie. Rallumez votre téléphone.
L'appareil en cours de jumelage ne prend pas en charge les protocoles Bluetooth
Consultez le mode d'emploi de l'appareil Bluetooth pour vérifier la compatibilité.
Le Bluetooth n'est pas activé sur les deux appareils
Le Bluetooth peut être désactivé sur le LG Rebel ou sur l'autre appareil Bluetooth. Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur les deux appareils.
Le Bluetooth n'est pas à portée
La portée de communication Bluetooth de la plupart des appareils, y compris votre LG Rebel, est d'environ 9 mètres (30 pieds). Assurez-vous que vos téléphones sont à portée.
L'appareil doit être jumelé à nouveau
Supprimer le jumelage, redémarrer votre LG Rebel, puis jumeler à nouveau l'appareil Bluetooth permet d'actualiser et de mettre à jour votre connexion.
devan morales
Membre depuis le 02/08/18
561 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Sam Houston State, Team S16-G2, Nardone Spring 2018 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team S16-G2, Nardone Spring 2018
SHSU-NARDONE-S18S16G2
5 membres
60 tutoriels rédigés
64 commentaires
Hello. I have a problem of exceeded limits. Have this tracphone LGL44VLREBEL. for a year. Have sent onlt 1 picture. No it tells me i have exceeded my limits. Help please. Thank you doreena
Doreena kay fitchhorn - Réponse Partager
I have an LGL 158 VL and I dropped it in water. I got it out fast and took the battery out and put it in rice. Light comes on but nothing on screen. Anything I can do?
Kenneth Vaughn - Réponse Partager
Rice can do damage. Use “damp rid”-type product instead. DO NOT try to turn the phone on. Take back off phone and wipe the back dry. Remove the battery from the phone and carefully wipe or dab it dry. Carefully dab the inside of the phone dry. Same for SIM and micro SD cards. Put phone, back, battery, and cards and “damp rid” CONTAINER in a box you can seal and leave it all in a warm but not hot place for 4 days to a week. DO NOT put the phone in the “damp rid”! This works reliably.
Dakota - Réponse Partager
I have an LG Rebel 4. When someone texts me a pic, and I click to enlarge it switches to a random pic I had previously received or one I had taken myself. Anyone encountered this? How do I fix the issue?
Brian Murphy - Réponse Partager
Hey, I had that happen. Had to delete all pictures off the phone and it still happened. Its under internal storage , use the free up space option.
godbecky - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 44
Total : 22,836
