Aller au contenu principal
Les bases
Votre réfrigérateur devrait avoir :
  1. De l'alimentation (les lumières intérieures s'allument)
  2. Un écran de contrôle opérationnel (indicateurs de température)
  3. Des commandes qui réagissent. Gardez à l'esprit qu'un compresseur en panne peut également afficher un code d'erreur sur l'écran.
  4. Le ventilateur du condenseur devrait fonctionner (il est situé dans le compartiment technique à l'arrière du réfrigérateur.)
  5. Le ventilateur de l'évaporateur (à l'intérieur du réfrigérateur, généralement dans le congélateur) devrait également fonctionner, bien que beaucoup soient conçus pour s'éteindre lorsque la porte du congélateur est ouverte.
    1. Écoutez s'il fonctionne porte fermée, ou
    2. essayez de tromper l'appareil en lui faisant croire que la porte est fermée avec du ruban adhésif sur l'interrupteur de porte ou un aimant près de l'emplacement des charnières.
Si tout est en ordre sur cette liste et que vous n'entendez pas le compresseur, examinons ce que vous pouvez vérifier.
Problèmes de connexion électrique
Un problème possible est que les connexions électriques dans le réfrigérateur soient devenues lâches ou oxydées.
  • Coupez l'alimentation de votre réfrigérateur.
  • Débranchez et rebranchez tous les connecteurs de la carte mère. Ce tutoriel vous montrera l'emplacement de la carte mère et comment débrancher les connecteurs.
  • Débranchez et rebranchez le connecteur du compresseur. Ce tutoriel montre comment faire cela pour un compresseur linéaire (le plus courant). Notez qu'un compresseur linéaire n'a que deux bornes qui se connectent réellement au compresseur. La troisième broche ne fait aucune connexion.
Testez le réfrigérateur. Si le compresseur démarre, vérifiez que l'intérieur du réfrigérateur et du congélateur refroidit. Sinon, passez à l'élément suivant.
Surcharge thermique du compresseur déclenchée ou défectueuse
Lorsque vous avez vérifié les connexions électriques, vous avez peut-être aperçu le dispositif de protection thermique de votre compresseur. S'il s'est déclenché ou a échoué, le compresseur est déconnecté. Il ne fonctionnera pas.
  • Suivez ce tutoriel pour tester celui-ci ainsi que les bobinages du compresseur en une seule fois.
Condensateur défectueux
Les réfrigérateurs LG, même avec des compresseurs linéaires, utilisent un condensateur pour aider le compresseur à fonctionner correctement (c'est pourquoi on l'appelle condensateur de marche). Vous devez tester ce condensateur. S'il est défaillant, le compresseur ne fonctionnera pas ou fonctionnera mal.
  • Assurez-vous que l'alimentation du réfrigérateur est coupée.
  • Utilisez ce tutoriel pour accéder au condensateur. La valeur sera de 10, 18 ou 20 microfarads (µF).
  • Vous pouvez utiliser un multimètre pour tester le condensateur. Certains multimètres ont une fonction de capacité, et vous pourrez lire la valeur directement. Dans d'autres cas, vous pouvez vérifier le condensateur en utilisant la fonction de résistance (Ohms, Ω). Cela vous permet seulement de savoir si le condensateur n'est pas en court-circuit ou ouvert.
    • Déchargez le condensateur
    • Connectez le multimètre réglé sur Ω au condensateur ; vous devriez voir une faible résistance qui augmente rapidement. Si vous le pouvez, obtenez un multimètre avec la fonction de capacité et testez le condensateur pour vérifier la valeur réelle.
  • Si tout semble correct, passez à l'élément suivant.
Compresseur défectueux
Ce que vous redoutiez. Vous avez peut-être déjà testé les bobinages de votre compresseur en suivant le tutoriel dans la section Surcharge thermique du compresseur.
Il existe un certain nombre de défaillances mécaniques pour lesquelles le compresseur linéaire LG est connu, et comme il est scellé, si les bobinages sont bons et que le condensateur est en bon état, il ne vous reste pas grand-chose à vérifier. La carte mère peut fournir quelques indices dans ce cas.
Il y a un code clignotant sur un voyant lumineux situé sur la carte mère qui vous permettra d'avoir un aperçu de certains problèmes de compresseur.
  • Un clignotement -- Erreur de courant et de tension du compresseur
  • Deux clignotements -- Déclenchement de course ; dépassement de course du piston détecté
  • Cinq clignotements -- Déclenchement de piston bloqué ; le piston du compresseur est bloqué
  • Six clignotements -- Défaillance de courant élevé.
Si ces codes apparaissent, vous devriez faire évaluer le compresseur par un professionnel, car le remplacement dépasse les capacités de réparation personnelle et nécessite des qualifications appropriées.
Carte mère défectueuse
Votre compresseur peut ne pas fonctionner parce que la carte mère est défectueuse. Cela peut provenir de la partie onduleur de la carte ou d'autres zones. Vous pouvez tester la tension de sortie de la carte pour le compresseur. La carte mère possède des modes de test que vous pouvez activer et qui vous permettront de voir si elle fonctionne correctement.
  • La défaillance principale sera probablement que l'onduleur est incapable d'augmenter la tension vers le compresseur dans le délai spécifié.
  • Si l'onduleur n'atteint pas 200 volts en sortie dans les deux minutes, la carte mère est défectueuse.
  • Il y a un bouton de test sur la carte mère qui vous permet d'entrer dans le mode diagnostic.
    • La première pression fera afficher 88 88 sur les deux écrans de température, accompagnée d'un bip.
    • La deuxième pression affiche 22 22 et émet deux bips.
    • La troisième affiche 33 33 et émet trois bips. Si la carte ne répond pas de cette manière, elle est probablement défectueuse et doit être remplacée.
    • Chacun de ces modes de test vous permet également d'évaluer le fonctionnement de divers sous-systèmes.
Si la carte mère ne répond pas correctement, remplacez-la.
Ressources supplémentaires
LG Linear Compressor Troubleshooting Tips 2
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 043 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 120
30 derniers jours : 541
Total : 12,967
