Aller au contenu principal
Les bases
Les objets rangés dans le réfrigérateur sont une cause majeure de mauvaise fermeture de la porte. Parfois, nous pensons que tout devrait entrer, mais certains objets peuvent empêcher la porte de se fermer. Pensez à vérifier ce point en premier !
  • Une façon de le déterminer est de retirer tout ce qui se trouve dans la porte pour voir si elle ferme correctement.
  • Vous pouvez ensuite remettre les articles par petits groupes pour voir si le problème réapparaît et ainsi identifier la cause.
Avez-vous inversé le sens d'ouverture de la porte ?
  • Assurez-vous d'avoir bien inversé la butée de porte sur le côté opposé, sinon elle empêchera la fermeture.
  • Vérifiez le joint sur les portes du congélateur et du réfrigérateur. Ils ont tendance à maintenir la porte ouverte (à cause d'un côté comprimé et de l'autre étiré) juste après une inversion du sens d'ouverture. Réchauffez très délicatement le joint avec un sèche-cheveux et remodelez-le pour qu'il soit uniforme sur tout le périmètre de la porte.
Avez-vous un réfrigérateur « Door-in-Door » ? Assurez-vous de ne pas appuyer sur le bouton du loquet de la petite porte lorsque vous la fermez. Cela l'empêchera de se verrouiller. Vous pouvez appuyer plusieurs fois sur le loquet pour le réinitialiser, puis fermez la porte.
Pour les tiroirs de congélateur, un problème fréquent est que le panier du tiroir soit inversé.
  • Vérifiez ce point en premier si le tiroir ne reste pas fermé. Le panier porte une marque indiquant quelle partie doit être orientée vers l'avant.
  • Une vérification simple consiste à s'assurer que la partie inclinée du panier fait face à la partie inclinée du compartiment congélateur.
Si ce n'est pas le cas, continuons ! Certains de ces points peuvent s'appliquer à la porte ou au tiroir de votre congélateur, donc assurez-vous de les vérifier également.
Le réfrigérateur n'est pas de niveau
C'est un problème courant, surtout avec les réfrigérateurs qui ne sont pas de niveau latéralement. Certains modèles de réfrigérateurs LG se règlent entièrement en ajustant les pieds. Assurez-vous que le réfrigérateur repose sur ses pieds et non sur ses roues.
Vous pouvez utiliser un petit niveau sur le dessus du réfrigérateur pour vérifier l'horizontalité latérale et frontale. Un modèle magnétique est très pratique. Ajustez les pieds jusqu'à ce que le réfrigérateur soit parfaitement de niveau dans les deux sens.
Si vous le souhaitez, vous pouvez incliner très légèrement le réfrigérateur vers l'arrière. LG recommande cette pratique car elle facilite la fermeture des portes. Une légère inclinaison suffit, car une inclinaison excessive peut provoquer des fuites au niveau de la machine à glaçons. Si le niveau est bon et que le problème persiste, passez à la cause suivante.
La porte est mal réglée
La porte de votre réfrigérateur a peut-être besoin d'être mise à niveau ; vérifiez également si elle est désalignée par rapport à l'autre porte (le cas échéant). Votre manuel d'utilisation contient des informations sur les réglages des portes, et une petite clé est généralement fournie (souvent dans le sac contenant le manuel) pour effectuer cette opération.
Les tiroirs de congélateur utilisent un mouvement d'inclinaison inhabituel pour libérer d'abord un bord du joint de porte lors de l'ouverture. Si cette inclinaison ne se réinitialise pas lorsque le tiroir est fermé, il ne fermera pas complètement. Vous devrez peut-être régler ce mécanisme ou nettoyer les rails du tiroir.
Le montant central (la pièce qui ressort entre les portes sur les modèles de réfrigérateur multi-portes) peut provoquer des interférences entre les portes.
La petite goupille à came située en haut du montant peut être cassée ou coincée si les portes ne sont pas correctement réglées et alignées entre elles. Cette goupille suit une rainure dans les deux portes et guide le montant pour le mettre en place lorsque la porte est fermée.
Si les portes sont bien alignées, passez à la cause suivante.
Les joints de porte sont décollés ou endommagés
Si une partie du joint de porte se détache de sa rainure de montage, elle peut agir comme une cale et empêcher la porte de se fermer complètement. Cela entraînera des problèmes majeurs de température et de condensation dans le réfrigérateur. Un joint endommagé ou déchiré peut avoir le même effet.
  • Inspectez attentivement le joint de votre porte et tirez doucement dessus pour voir s'il se détache. Si c'est le cas, il est préférable de le remplacer, car les mouvements répétés vont l'user et le problème ne fera qu'empirer.
  • Vérifiez également si quelque chose est coincé sur la surface du joint, comme des morceaux de nourriture, des fissures ou des plis.
  • Recherchez les zones affaissées où le joint est enfoncé, ainsi que les points saillants où il ressort. Comme mentionné, ces zones peuvent agir comme des cales et empêcher la porte de se fermer complètement.
Le joint magnétique de la porte est défectueux
Le joint de porte contient un aimant intégré dans son bord qui peut s'affaiblir avec le temps. Vous remarquerez peut-être que fermer une porte (même avec un peu de force) provoque l'ouverture de l'autre, souvent sans que vous vous en rendiez compte. C'est particulièrement problématique sur les réfrigérateurs dont les passages d'air relient le congélateur et le compartiment réfrigérateur.
  • Si vous constatez ce problème, remplacez tous les joints. Si l'un est affaibli, les autres le seront probablement bientôt.
Si ce n'est pas le problème, passez à la cause suivante.
Cames de fermeture usées ou cassées
Votre porte est équipée de cames de fermeture montées au niveau de la charnière inférieure. Elles exercent une poussée de fermeture sur la porte lorsqu'elle pivote vers le réfrigérateur et peuvent s'user avec le temps. La porte finit alors par s'arrêter avant d'être complètement fermée.
  • Pour les remplacer, vous devez retirer la porte en démontant la plaque de charnière supérieure.
  • Videz les balconnets de la porte, puis fixez la porte en position fermée avec du ruban adhésif en haut pour éviter qu'elle ne tombe. Vous devriez avoir une autre personne pour vous aider à soulever la porte pour la retirer et la réinstaller.
  • Soyez prêt à débrancher et à raccorder le câblage et éventuellement les conduites d'eau de la porte, surtout si elle est équipée d'un distributeur.
Si les cames de fermeture sont en bon état, passez à la cause suivante. Ignorez cette étape si vous n'avez pas un modèle de réfrigérateur multi-portes.
Ressort de montant cassé
Si le ressort du montant se casse, vous devrez rabattre manuellement le montant contre la porte gauche sur un modèle de réfrigérateur multi-portes, sinon la porte ne pourra pas fermer correctement car la goupille du montant se coincera contre l'autre porte.
Voici un post utile concernant ce problème. Si cela ne s'applique pas à votre cas, passez à l'étape suivante.
Problèmes de charnière
Les bagues de roulement de la porte ou de la charnière peuvent s'user avec le temps en raison d'une utilisation intensive et de portes lourdement chargées. Elles sont généralement en plastique pour un fonctionnement fluide et sans lubrifiant, mais elles peuvent finir par s'user.
Il est possible que vos charnières soient desserrées. Cela arrive rarement, sauf si elles ont été desserrées pour changer le sens d'ouverture d'une porte.
  • Vous pouvez les observer pendant que vous ouvrez et fermez la porte pour voir si elles bougent.
  • Comme elles possèdent également des goupilles qui les maintiennent en place, assurez-vous simplement que les fixations sont serrées.
Il se peut que vos charnières soient pliées, surtout si votre réfrigérateur a été déplacé et a peut-être heurté quelque chose. La porte d'un modèle conventionnel avec congélateur en haut est probablement la plus susceptible de subir cette déformation, car la porte est assez longue et si quelqu'un s'y suspend par inadvertance ou si un objet tombe sur le bord, cela peut tordre la charnière ou la porte elle-même. Le métal de la charnière est robuste, tout comme les fixations, donc cela n'arrive pas souvent.
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 043 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 41
30 derniers jours : 184
Total : 5,626
