Aller au contenu principal
Les bases
Réglages de température
Prenez le temps de vérifier les réglages. Quelqu'un d'autre a pu les modifier par erreur. Parfois, en voulant ajuster un paramètre, nous pouvons en réinitialiser un autre accidentellement.
Remplissage du réfrigérateur
Une quantité excessive d'aliments dans le réfrigérateur peut bloquer les évents, provoquant souvent la congélation des produits situés à proximité ; après tout, dans la plupart des réfrigérateurs, l'air qui refroidit le compartiment frais provient du congélateur.
Assurez-vous d'écarter les aliments des parois du réfrigérateur afin que les évents soient dégagés et que l'air circule correctement. Faites attention aux articles qui gèlent facilement (généralement ceux ayant une teneur élevée en eau, comme la plupart des fruits et légumes) et placez-les loin des évents d'admission (ceux qui soufflent l'air froid). Vos aliments resteront également à une température plus uniforme.
Passons aux causes potentielles.
Thermistance défectueuse
Le réfrigérateur surveille la température à l'intérieur du compartiment frais à l'aide d'un dispositif appelé thermistance. Une thermistance défectueuse peut induire la carte mère en erreur, l'amenant à refroidir la section frais (réfrigérateur) plus que nécessaire. La plupart des thermistances tombent en panne en devenant un circuit ouvert, ce qui déclenche une erreur de thermistance. Cependant, il arrive parfois que les paramètres d'une thermistance changent, poussant la carte mère à croire que la température est trop élevée et à lancer un refroidissement excessif. Vous pouvez tester la thermistance du réfrigérateur au niveau du connecteur sur la carte mère.
C'est la résistance de la thermistance qui est surveillée par la carte mère (plus précisément, la chute de tension aux bornes de la thermistance). La carte mère interprétera mal la température si la thermistance est hors tolérance.
  • À 20°C, la résistance est d'environ 10-11 kΩ pour la plupart des thermistances de compartiment réfrigérateur LG.
  • Un premier contrôle rapide :
    • Mettez le réfrigérateur hors tension.
    • Déconnectez puis reconnectez, un par un, chaque connecteur sur la carte mère.
    • Essayez ensuite de redémarrer le réfrigérateur.
  • Il est préférable de vérifier la résistance de la thermistance au niveau des connecteurs de la carte mère. Cela vous permet de « voir » ce que la carte mère perçoit.
Le manuel d'entretien de votre modèle est le meilleur guide pour savoir quelle connexion vérifier sur la carte. Voici un exemple de page indiquant les fils à tester pour la thermistance du compartiment frais. Ceci provient d'un modèle de réfrigérateur multi-portes LG un peu plus ancien (LFX25973).
La page indique que vous devez remplacer le réfrigérateur si vous avez un circuit ouvert. Assez radical. Le problème est que le faisceau de câbles de la thermistance est intégré dans l'isolation du réfrigérateur et ne peut pas être réparé s'il est défectueux. Voir ci-dessous dans les informations complémentaires pour en savoir plus sur ce point et sur d'autres contrôles à effectuer.
Si la thermistance semble correcte, passez à l'élément suivant.
Volet d'air défectueux
C'est un autre facteur majeur de cette situation. Si le volet d'air reste bloqué en position ouverte, le réfrigérateur sera trop refroidi à chaque fois que le congélateur refroidit. Cela entraînera la congélation des aliments, car l'air circule et transforme lentement le compartiment frais en congélateur. Le volet peut être bloqué en raison de la formation de glace ou parce que le moteur est tombé en panne.
Voici un tutoriel pour tester le moteur du volet d'air sur une unité avec congélateur inférieur.
  • Si vous avez déconnecté et reconnecté les connecteurs sur la carte mère, que la résistance de la thermistance est correcte et que le volet fonctionne bien, surveillez le réfrigérateur pendant 24 heures avant de poursuivre.
  • Si votre réfrigérateur ne possède pas ces éléments, passez à l'étape suivante.
Thermostat défectueux
Sur les modèles de réfrigérateurs LG plus simples, vous pouvez simplement avoir un bouton de contrôle de température pour la partie frais qui ajuste un thermostat. Un thermostat défectueux peut causer un refroidissement excessif s'il ne s'ouvre pas. Vous pouvez le tester en vérifiant s'il s'ouvre lorsqu'il est placé dans un environnement froid, idéalement proche de la température de congélation. S'il ne s'ouvre pas, remplacez-le.
Carte mère défectueuse
C'est une cause très peu probable. Assurez-vous d'avoir éliminé toute autre possibilité, car la carte mère est généralement très coûteuse.
Informations complémentaires
Étant donné que les thermistances tombent en panne, vous devriez effectuer une vérification supplémentaire directement à l'emplacement de la thermistance, surtout si vous relevez un circuit ouvert ou un court-circuit. Vous pouvez retirer la thermistance de la petite cage ou grille qui la maintient. Cela vous permettra d'accéder à une rallonge reliée à la thermistance. Vous pourrez alors isoler la thermistance et voir si le défaut provient de la thermistance ou du câblage du réfrigérateur.
Si vous effectuez cette vérification, vous devrez couper les fils de la thermistance. Vous mesurerez ensuite la thermistance directement. Si elle est conforme, mais que la valeur relevée au niveau du panneau de contrôle indiquait un circuit ouvert, vous avez un problème de câblage interne qui sera pratiquement impossible à réparer. Il en va de même pour une mesure correcte à la thermistance mais une valeur indiquant un court-circuit au panneau de contrôle.
Si votre thermistance elle-même indique un court-circuit ou un circuit ouvert et que cela correspond à la valeur relevée au panneau de contrôle, vous pouvez choisir de remplacer la thermistance. Vous devrez réaliser des épissures étanches sur le câblage lors du branchement de la nouvelle thermistance, car elle sera exposée à l'humidité.
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 043 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 96
Total : 1,245
