Aller au contenu principal
Les bases
Les réfrigérateurs sont un peu comme une bibliothèque : ils sont généralement assez silencieux de nos jours. Un vrombissement, un coup sourd ou un bourdonnement occasionnel, c'est à peu près tout. Par conséquent, certains bruits peuvent être inquiétants.
Cognements normaux
Commençons par quelques bruits de type cognement normaux. Les bruits de cognement sont beaucoup moins courants pour un réfrigérateur que les bourdonnements, mais il existe des processus normaux qui les provoquent.
Les glaçons qui tombent dans le bac à glaçons produisent un bruit de cognement.
Le compresseur démarre et s'arrête avec peut-être un seul coup.
Si vous avez un système à double évaporateur, vous pouvez entendre la vanne trois voies commuter lorsqu'elle dévie le réfrigérant de l'évaporateur du congélateur (l'élément froid dans le congélateur) vers l'évaporateur du compartiment réfrigérateur (qui maintient le compartiment réfrigérateur au frais).
Parfois, le distributeur d'eau peut émettre un seul coup lorsqu'il démarre ou s'arrête.
Certains appareils ou accessoires peuvent avoir été activés par inadvertance, comme une machine à glaçons que vous n'utilisez pas et qui n'est peut-être même pas raccordée à une arrivée d'eau. Cela produit un son qui est normal, mais anormal pour vous.
Une longue vidéo d'LG est jointe dans la section Informations complémentaires ci-dessous (le lien s'ouvrira dans un nouvel onglet) et présente leur bibliothèque de sons de réfrigérateur. Vous pourriez vouloir l'utiliser pour confirmer vos soupçons.
Quand cela cogne-t-il ?
Lorsque vous entendez le bruit de cognement, essayez de remarquer tout ce qui pourrait se passer en même temps.
  • Y a-t-il de nouveaux glaçons dans le bac à glaçons ? La machine à glaçons vient de produire des glaçons. (Normal)
  • Pouvez-vous entendre de l'eau couler depuis le drain de dégivrage ? Le cycle de dégivrage pourrait venir de se terminer et le compresseur travaille plus intensément. (Normal)
  • Venez-vous de distribuer de l'eau ? La vanne d'admission peut claquer ou il peut y avoir un coup de bélier.
  • Venez-vous de secouer le réfrigérateur ? Parfois, le compresseur peut cogner un peu lorsque cela arrive s'il est en marche. (Normal)
Voici quelques exemples d'opérations qui pourraient vous aider à identifier quelle pièce pose problème.
D'où provient le cognement ?
L'emplacement du cognement peut vous donner des indices importants.
Les bruits provenant du bas à l'arrière de l'appareil sont probablement liés au ventilateur du condenseur ou au compresseur.
Les bruits provenant de la zone du congélateur peuvent être liés au ventilateur de l'évaporateur ou à la machine à glaçons.
Les cognements provenant de l'intérieur de la porte où se trouve le distributeur de glaçons et d'eau peuvent provenir du distributeur ou être liés à la machine à glaçons. La machine à glaçons dans la porte utilise un plateau à bascule et pivotant, et le mécanisme d'entraînement peut émettre des bruits de cognement, surtout lorsqu'il commence à faiblir.
Certaines machines à glaçons de congélateur émettent un bruit considérable lorsqu'elles sont bloquées par de la glace, car l'entraînement est conçu pour glisser et peut produire des bruits sourds lorsqu'il le fait. Voici une vidéo d'une machine à glaçons artisanale qui cogne.
Les bruits provenant de l'arrière de l'unité près du centre pourraient être liés au registre ou provenir d'une machine à glaçons située en bas du congélateur.
Vous voudrez peut-être commencer par certains des éléments suggérés ci-dessous dans la liste.
Machine à glaçons
Les machines à glaçons sont normalement assez bruyantes, mais les cognements ou les bruits sourds sont généralement le signe d'un problème.
  • Éteignez votre machine à glaçons et voyez si le bruit disparaît.
  • Il en va de même si vous n'utilisez jamais votre machine à glaçons. Vérifiez si elle a été allumée par accident. Elle émettra un bruit de cognement en tentant d'effectuer un cycle.
  • Essayez de lancer un cycle de test sur votre machine à glaçons et voyez si vous entendez les bruits.
  • Une machine à glaçons bloquée ou prise dans la glace sera bruyante, alors vérifiez soigneusement l'absence de glace coincée.
Si tout semble correct, passez à l'élément suivant.
Ventilateur de l'évaporateur
Bien qu'il soit moins susceptible d'émettre des bruits de cognement, les pales du ventilateur de l'évaporateur peuvent heurter une accumulation de glace. Votre système de dégivrage peut être défaillant ou mal réglé. Ouvrez le congélateur (généralement) et voyez si vous entendez un cognement provenant de la zone arrière du congélateur.
Éliminez la glace si elle est présente et vérifiez l'absence d'autres obstructions. Assurez-vous que les bouches d'aération dans le congélateur sont dégagées de toute nourriture et articles stockés pour une bonne circulation de l'air.
Si le ventilateur de l'évaporateur fonctionne bien, passez à la suite.
Ventilateur du condenseur
Vérifiez particulièrement si vous entendez du bruit provenant de l'arrière du réfrigérateur, en bas.
Le ventilateur du condenseur peut émettre un cognement si une pièce s'est détachée et interfère avec les pales (comme un tube de vidange de l'évaporateur/condensat).
Il se peut aussi que quelque chose se soit frayé un chemin sous le réfrigérateur et se trouve maintenant dans les pales. Pensez à des petits jouets pour chat par exemple.
Ou des objets qu'un tout-petit plein d'entrain a poussé sous le réfrigérateur.
Si tout est en ordre, passez à la suite.
Coup de bélier
Cela ne provient pas nécessairement du réfrigérateur lui-même, mais cela peut être bruyant et provenir de la tuyauterie dans le mur immédiatement derrière le réfrigérateur.
Cela pourrait être lié au cycle des machines à glaçons (généralement le débit est trop lent, mais cela peut arriver) ou à la distribution d'eau. Une vanne solénoïde qui se ferme rapidement pour contrôler ces éléments peut provoquer ce phénomène.
Vous voudrez peut-être vérifier s'il existe d'autres endroits dans la maison où la fermeture rapide d'une vanne provoque cela. (expérience personnelle d'un coup retentissant dans toute la maison lorsqu'une machine à laver finissait de se remplir ou pulvérisait périodiquement de l'eau pendant un cycle de rinçage). Les tuyaux derrière le réfrigérateur pourraient émettre un son en réponse.
Aucun signe de coup de bélier. Passez à l'élément suivant.
Registre
Peu probable car le moteur du registre est très petit et peu puissant ; un registre d'air froid bloqué ou coincé entre le congélateur et le compartiment réfrigérateur pourrait émettre un bruit de cognement. Probablement pas très fort, peut-être quelques coups ou bruits sourds d'affilée. Cela peut aussi être normal si ce n'est pas très bruyant.
Si aucun bruit de registre n'est présent, passez à l'élément suivant.
Compresseur
Le composant potentiellement problématique. Parfois, un compresseur émet un cognement en essayant de démarrer s'il a été soudainement arrêté au milieu d'un cycle, par exemple en raison d'une panne de courant ou d'un disjoncteur qui a sauté. Souvent, cela disparaîtra et l'unité démarrera, si on lui laisse le temps de réessayer.
Gardez à l'esprit que si le réfrigérateur est déplacé alors qu'il est en marche, le compresseur peut cogner contre son boîtier. Cela devrait disparaître en 60 à 90 secondes maximum.
Si le cognement est fréquent et dure plus d'une heure environ au début d'un cycle de refroidissement, faites évaluer votre appareil par un professionnel de confiance. Il pourra mieux déterminer s'il s'agit d'un signe de défaillance ou non.
Vidéo très complète par LG traitant des bruits de réfrigérateur. Longue mais détaillée avec de bons enregistrements. Les bruits anormaux commencent vers 13 minutes environ.
Vidéo plus courte, moins complète de la part d'LG. Probablement une version plus récente. Ne permet pas de répéter facilement les échantillons sonores.
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 043 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 17
7 derniers jours : 96
30 derniers jours : 397
Total : 13,391
