Aller au contenu principal
Si votre réfrigérateur LG ne reste pas froid bien qu'il soit branché, voici quelques points à vérifier.
Emplacement inapproprié du réfrigérateur
Les réfrigérateurs fonctionnent de manière optimale lorsqu'ils se trouvent dans un environnement à environ 21 degrés Celsius et qu'ils sont installés à l'intérieur d'une habitation. Les variations par rapport à cette température affectent la capacité de refroidissement et créent des écarts de température.
S'il est placé dans un garage non chauffé où la température descend en dessous de 2 degrés Celsius, le réfrigérateur peut s'arrêter et cesser de refroidir. Cela peut entraîner la décongélation et le réchauffement des aliments à l'intérieur du réfrigérateur isolé.
De plus, un réfrigérateur situé dans une pièce chaude, exposé au soleil ou à proximité d'appareils produisant de la chaleur, comme un lave-vaisselle, une cuisinière ou un four, peut avoir des difficultés à refroidir efficacement.
  • Éloignez votre réfrigérateur des sources de chaleur ou isolez-le.
  • Utilisez des ventilateurs et favorisez la circulation de l'air pour refroidir les pièces.
Réfrigérateur mal chargé ou surchargé
Le ventilateur de l'évaporateur diffuse l'air froid autour du congélateur. Bien que le congélateur soit plus efficace lorsqu'il est correctement rempli, une quantité excessive d'aliments ou une mauvaise disposition bloqueront les orifices d'aération et empêcheront une régulation adéquate de la température. Les orifices du réfrigérateur permettent la circulation de l'air entre les compartiments réfrigérateur et congélateur. Bloquer ces orifices peut engendrer de nombreux problèmes.
  • Localisez le ventilateur de l'évaporateur et éloignez les produits surgelés.
  • Dégagez les orifices d'aération. Une règle simple pour éviter la formation de givre consiste à stocker suffisamment d'aliments pour remplir le congélateur tout en conservant un espace de 2,5 cm entre les aliments et les parois.
Réglage incorrect du thermostat
Examinez le bouton ou la molette qui règle la température de l'appareil. Vérifiez qu'il est réglé sur froid et qu'il n'a pas été heurté ou déplacé. Votre réfrigérateur doit être réglé entre 2 et 4 degrés Celsius. Utilisez un thermomètre si vous ne disposez pas d'un affichage numérique de la température.
Joint de porte défectueux
Les joints de porte assurent l'étanchéité de votre réfrigérateur ; avec le temps, ils s'usent et l'air froid s'échappe par les fissures.
Serpentins de condensateur encrassés
À l'arrière et en bas de votre réfrigérateur se trouve le condensateur avec ses serpentins. Le réfrigérant circule dans ces serpentins, ce qui dissipe la chaleur lors du cycle de refroidissement. Lorsque de la poussière et des débris s'accumulent sur les serpentins, le réfrigérateur perd en efficacité et doit travailler davantage pour refroidir.
  • Déplacez votre réfrigérateur pour inspecter les serpentins.
    • Votre réfrigérateur peut être équipé d'une bride anti-basculement ; il ne doit être retiré qu'en le tirant droit vers l'extérieur.
  • Nettoyez la poussière sur les serpentins du condensateur et le ventilateur à l'aide d'une brosse rigide et d'un aspirateur.
  • Travaillez avec précaution pour éviter de plier ou d'endommager les tubes.
Réfrigérateur non mis à niveau
Un réfrigérateur qui n'est pas de niveau peut ne pas fonctionner et refroidir correctement.
  • Commencez par régler les pieds avant. Utilisez un niveau à bulle et corrigez tout déséquilibre latéral du réfrigérateur.
  • Inclinez légèrement le réfrigérateur vers l'arrière. Cela permettra aux portes de se fermer d'elles-mêmes.
Moteur de ventilateur du condensateur ou de l'évaporateur en panne
Le ventilateur du condensateur aspire l'air sur le compresseur et à travers les serpentins du condensateur. Si le moteur du ventilateur ne fonctionne pas normalement, le réfrigérateur ne refroidira pas correctement.
Le ventilateur de l'évaporateur aspire l'air sur les serpentins de refroidissement et fait circuler cet air dans les compartiments du réfrigérateur et du congélateur. Le ventilateur de l'évaporateur doit fonctionner tant que le moteur du compresseur tourne. Si votre réfrigérateur ne possède qu'un seul moteur de ventilateur d'évaporateur, il est situé dans le congélateur. Lorsque le ventilateur tombe en panne, il ne fait plus circuler l'air froid vers le réfrigérateur. Dans ce cas, le congélateur peut rester froid tandis que le réfrigérateur se réchauffe.
Défaillance de la thermistance (sonde thermique de dégivrage défectueuse)
Un autre problème empêchant votre réfrigérateur d'atteindre une température suffisamment basse est une thermistance défectueuse. La thermistance est une sonde qui surveille la température de l'air. Elle est reliée à la carte mère. Si la thermistance est défectueuse, le réfrigérateur ne refroidit pas (ou peut refroidir en continu).
  • Munissez-vous d'un multimètre et testez la continuité de la thermistance. Vous pouvez mesurer la thermistance si elle est à 7 degrés Celsius ou moins. Placez l'embout de la thermistance dans un verre d'eau glacée pour la refroidir si vous êtes au-dessus de la température cible.
  • Si la valeur n'est pas comprise entre 10 et 15 kΩ, remplacez votre sonde thermique.
Défaillance de la carte mère de contrôle de température
Si le réfrigérateur n'est pas assez froid, la carte mère de contrôle de température peut être défectueuse. Cette carte fournit la tension aux moteurs des ventilateurs et au compresseur. Ces cartes sont souvent mal diagnostiquées. Vérifiez tous les autres composants pour confirmer que c'est la cause du problème.
Défaillance du relais de démarrage
Le relais de démarrage est un petit appareil monté sur le côté du compresseur. Il fournit l'alimentation à l'enroulement de marche, ainsi qu'à l'enroulement de démarrage, pendant une fraction de seconde au démarrage pour aider le compresseur à se lancer. Si le relais de démarrage est défectueux, le compresseur peut fonctionner par intermittence ou pas du tout, et le réfrigérateur ne sera pas assez froid. Le relais de démarrage doit être remplacé s'il est défectueux.
  • Testez le relais de démarrage. Regardez cette vidéo et vérifiez si votre relais de démarrage fonctionne.
  • Remplacez le relais s'il échoue au test. S'il réussit, passez au test du compresseur.
Défaillance du condensateur de démarrage
Parfois, si le réfrigérateur n'est pas assez froid, le compresseur peut avoir du mal à démarrer. Le condensateur de démarrage sert de batterie pour donner un petit coup de pouce au compresseur lors du démarrage. Si le condensateur de démarrage est grillé, le compresseur peut ne pas être en mesure de démarrer et de fonctionner aussi souvent qu'il le devrait.
  • Testez d'abord le condensateur de démarrage avec un capacimètre ; ils ne tombent pas souvent en panne. S'il est défectueux, remplacez-le.
Relais de surcharge défectueux
Le relais de surcharge est un dispositif de protection dans le circuit du compresseur, souvent combiné au relais de démarrage. Vous pouvez le trouver branché directement sur le côté du compresseur. Si les ventilateurs fonctionnent et que votre compresseur ne démarre pas, ou si vous entendez un clic venant de l'unité, suivez les instructions de diagnostic ci-dessous.
  • Vérifiez si le relais de surcharge présente des signes de surchauffe ou d'arc électrique.
    • Le module peut être chaud, brûlé ou faire du bruit lorsqu'on le secoue.
  • Vérifiez la continuité avec un multimètre.
    • Retournez l'unité et testez à nouveau. S'il n'y a pas de continuité, remplacez l'unité.
Compresseur défectueux
Le compresseur est le cœur de votre réfrigérateur. En mettant le réfrigérant sous pression, l'évaporateur est capable de créer de l'air froid. Si le compresseur est très bruyant au démarrage, il a peut-être été endommagé pendant le transport, ou il est peut-être simplement défectueux.
Si le relais de surcharge, le relais de démarrage et le condensateur de démarrage réussissent le test de continuité, le compresseur est probablement défectueux.
  • Testez la continuité du compresseur. Les valeurs de résistance varient selon le compresseur, alors regardez cette vidéo. Des valeurs hors plage ou une mise à la terre signifient que le compresseur doit être remplacé, ce qui est une réparation coûteuse. Si votre réfrigérateur a plus de quelques années, il est préférable de le remplacer plutôt que de changer uniquement le compresseur.
Fuites de réfrigérant
En cas de fuite de réfrigérant, le réfrigérateur ne pourra pas maintenir une température correcte. Votre compresseur fonctionne probablement en continu.
  • Contactez un technicien de maintenance pour recharger ou remplacer votre liquide de refroidissement ou le compresseur. Cela peut entraîner le remplacement de l'ensemble du réfrigérateur.
Défaillance de la carte mère principale
Enfin, si le réfrigérateur ne devient pas assez froid, la carte mère principale peut être défectueuse. Ce n'est pas courant. Vérifiez d'abord le système de dégivrage, les ventilateurs de refroidissement et les commandes de refroidissement.
Questions posées par d'autres personnes à ce sujet
Problèmes similaires sur les réfrigérateurs LG
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
455 618 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
4 commentaires
LG refrig been diagnosed with sealed unit failure, fan still running but not cooling . Should i unplug until repaired
Louise E - Réponse Partager
Sealed Unit Failure? Does this mean a leak in the refrigerant line? If this is the case, your fridge will be unable to cool. Unplugging it is appropriate.
nicO - Réponse Partager
Hello LG fridge Owner,
I have LG fridge French door from may 2016 i got the fridge at home depot in less 6 months stop working i called lg and they send in lg tech he said needs compressor after a week he replace it and in 8 months stop working so i called lg and they said will send outside tech i insist to send lg tech so they did after 21 days and now he said your fridge is nightmare so i said why lg not replacing with new fridge and he said we have to fix it then i said ok now what and he said i have to change a lot of parts so he strip my fridge cooler and freezer work on it for a day then he said he need part will take 3 days to come i said fine so he came and replace the parts but still he start working on it for 2 hrs then he said will work in 24 hrs so i said ok now the fridge start working but before he left my house i told him there is a noise coming frame back of the fridge and he reply don't worry will go away but did not and in 9 months went out so i called lg and still witting 6/22
MADDAS NIESSUH - Réponse Partager
to follow up my model is LMX30776S SO NOW LG SEND IN OUT SIDE TECH TO DIGNOSE THE PROBLEM $125 AND THE HE CAME IN AND AS SOON HE OPEN THE BACK OF THE FRIDGE HE SAID HE WILL NOT WORK ON THIS FRIDGE AND I SAID WHY HE SAID WHO EVER WORK ON THIS FRIDGE DID SOMETHING THAT THE WARRANTY IS VOID SO I SAID LIKE WHAT (REMEMBER I AM A TECH TO) HE SAID THE LG TECH SEND IN THE COOLIN PIPE THROW DRAIN PIPE AND THAT IS NO NO WHAT FACTORY RECOMEND SO I ASK HIM TO CALL LG TECH SUPPORT AND TELL THEM SO HE DID YES THE SUPORT TEAM ADMIT THAT YES THEY TOLD THE TECH TO DO SO. OK NOW THE TECH TOLD THEM THE FRIDGE NEEDS COMPRESSOR THEY ASK HIM FEW QUESSIONS AND TOLD HIM TO REPLACE COMPRASSOR,BOARD,CONDENSOR SO I REPLY TO SUPPORT TEAM THE COMPRESSOR IS UNDER 10YR WARRANTY WHAT A BOUTH THE OTHER PARTS THAT YOU TELL THE TECH TO REPLACE WOW HE START WITH SCREEM WHEY THE CUSTOMER IS ON THE PHONE SO THE TECH TOLD ME LG DO THAT TO ALL CUSTOMER SO TO PAY FOR SOMETHING THEY DONT NEED!PLEASE DO NOY BUY LG BUY USA.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 58
30 derniers jours : 265
Total : 44,004
