Aller au contenu principal
Les bases
Réinitialisez le GFCI. Si le bouton de réinitialisation ne fait pas de clic, il est possible que le disjoncteur ait sauté. Les dispositifs GFCI ne sont pas conçus pour offrir une protection contre les surintensités ; c'est le rôle du disjoncteur. Si le disjoncteur n'a pas sauté, votre unité GFCI pourrait être défectueuse.
  • Débranchez tout autre appareil susceptible de partager le circuit avec votre réfrigérateur.
  • Surveillez si vous pouvez détecter une action de votre part qui provoque le déclenchement du GFCI.
  • Si possible, essayez de faire en sorte que votre réfrigérateur soit le seul appareil alimenté par ce circuit. L'idéal est un circuit dédié avec uniquement la prise du réfrigérateur dessus.
Prise GFCI inutile
Si la prise est située à plus de 1,8 m du bord supérieur d'un évier, elle n'a peut-être pas besoin d'être une prise GFCI si elle n'est pas destinée à alimenter des appareils de comptoir (la prise du réfrigérateur est concernée), mais...
  • L'article 210.8(A)(6) du National Electrical Code de 2017 indique que les prises non destinées à desservir des zones de comptoir n'ont pas besoin de protection GFCI.
  • L'article 210.8(A)(7) du National Electrical Code de 2017 reprend une certaine liberté car les prises situées près des éviers (n'importe quel évier) à moins de 1,8 m du bord supérieur de l'évier doivent être ainsi protégées.
    • Donc, si la prise de votre réfrigérateur se trouve à cette distance du bord d'un évier, selon l'interprétation la plus stricte, elle doit être protégée.
    • Sinon, vous pouvez omettre cette protection. Même les prises sous les placards ont besoin de cela. Il peut être intéressant de déplacer une prise, même celle derrière un réfrigérateur, pour supprimer la protection.
  • L'article 210.8(A)(2) du National Electrical Code de 2017 exige une protection GFCI pour TOUTES les prises de garage ; le deuxième réfrigérateur (ancien) devra donc faire face à la protection GFCI des prises de garage dans les maisons récentes.
En résumé, le NEC considère que les normes de fabrication des appareils récents permettent des courants de fuite plus faibles, donc les déclenchements intempestifs ne devraient probablement pas être un problème. C'est pourquoi nous voyons cette protection de plus en plus souvent. Vous pourriez être dans une situation délicate avec un appareil ancien dans une maison récente.
Continuons à chercher et voyons ce que nous pouvons vérifier ou modifier.
Prise GFCI défectueuse
Elles tombent en panne, donc une solution relativement peu coûteuse peut être de remplacer l'unité GFCI. Bien qu'il s'agisse de « remplacer des pièces au hasard pour tester », la difficulté des tests, le coût relativement bas et l'effort assez faible font de cette approche une option valable, surtout avec les prises GFCI anciennes (plus de 7 ans).
Charges avec fuite
Assurez-vous que la prise ou le socle de prise du réfrigérateur ne partage pas le circuit avec un autre élément, comme une rallonge ou des lumières décoratives d'extérieur. Le cordon peut être endommagé et les lumières peuvent avoir un courant de fuite suffisant pour faire sauter le GFCI.
C'est pourquoi avoir un circuit dédié pour le réfrigérateur peut être un avantage. L'emplacement inaccessible signifie qu'il sera rarement, voire jamais, utilisé pour une autre charge. Mais un circuit avec plusieurs prises peut l'être.
Assurez-vous que votre réfrigérateur n'utilise pas de multiprise ; il y a beaucoup de chemins de fuite possibles à l'intérieur.
Prise surchargée
Ce n'est peut-être pas l'appareil seul, mais une combinaison de charges consommant trop de courant qui provoque le déclenchement. Le GFCI ne saute pas ; comme mentionné, il n'offre pas de protection contre les surintensités.
Disjoncteur GFCI
Disjoncteur GFCI
Le dispositif qui a sauté sera le disjoncteur du panneau électrique. Vous POUVEZ avoir des disjoncteurs GFCI comme celui montré ici (ils ont généralement un petit bouton TEST dessus ainsi qu'une manette de commande), mais ce qui est décrit ici n'est pas un déclenchement basé sur le GFCI ; c'est un déclenchement par surcharge.
Un chauffage électrique partageant un circuit avec un réfrigérateur peut facilement causer cela. Le chauffage ne fonctionne généralement pas en même temps que le réfrigérateur, mais de temps en temps, c'est le cas, et lorsque le réfrigérateur démarre, cela fait sauter le circuit. Même la mise sous tension d'une grosse alimentation d'ordinateur peut provoquer cela si le réfrigérateur fonctionne déjà.
Courant de fuite de l'appareil
Cordon d'alimentation défectueux
Le cordon d'alimentation peut être endommagé, en particulier au niveau de l'isolation, et peut causer des problèmes de fuite. Débranchez le cordon du réfrigérateur. Vérifiez l'absence de coupures ou de fissures dans l'isolation. Les animaux peuvent aussi ronger les câbles, inspectez donc toute la longueur. Une connexion interne entre le neutre et la terre est particulièrement frustrante.
Étant donné que le neutre et la terre sont finalement reliés l'un à l'autre au niveau du panneau de service, le fil de terre sert de chemin alternatif au courant de retour. Il suffit d'un courant légèrement inférieur dans le neutre pour faire sauter le GFCI.
  • Vous pouvez tester avec un autre appareil, comme une lampe, pour voir si le problème vient du GFCI. Si la lampe pose problème, le GFCI est probablement le coupable.
  • Quelques tests :
    • Utilisez un multimètre pour tester si les broches neutre et terre du cordon ont une connexion entre elles. Tout autre résultat qu'un circuit ouvert signifie un problème, soit avec l'appareil, soit avec le cordon.
Rouge-Ligne, Jaune-Neutre, Vert-Terre
  • Débranchez le cordon de l'appareil et connectez le multimètre aux bornes neutre et terre avec la fonction continuité (bip sonore) activée tout en manipulant le cordon. Tout bip indique qu'il est temps de changer de cordon.
    • S'il n'y a pas de problème avec le cordon, passez à l'élément suivant
Courants de fuite dans l'appareil
Vous pouvez également avoir des défauts à la terre dans d'autres composants, comme les compresseurs, les résistances de moule à glaçons ou les résistances de dégivrage, qui fonctionnent encore mais feront sauter le GFCI. C'est ce qu'il est censé faire. Il s'agira très probablement du compresseur, mais cela peut être la résistance de dégivrage ou tout autre composant. Vérifiez la continuité des composants vers la terre. Vous n'en voulez aucune !
Les machines à glaçons sont une source courante de ce problème ; voici un lien vers des machines à glaçons de remplacement.
L'humidité ou la poussière dans les connecteurs et sur les circuits imprimés fournit un chemin de fuite qui peut être difficile à tracer avec un multimètre. Recherchez de la saleté ou de l'humidité sur la carte mère ou d'autres cartes ou composants qui auront une tension secteur présente lorsqu'ils fonctionnent, comme les alimentations. Nettoyez-les bien (vous pouvez utiliser de l'alcool isopropylique à fort pourcentage, plus de 90 %) et assurez-vous qu'ils sont secs.
Raccordement de l'appareil endommagé
Des fils endommagés sur les appareils, surtout au niveau des charnières de porte des réfrigérateurs, peuvent provoquer une mise à la terre accidentelle. Vous remarquerez peut-être une connexion entre le mouvement d'une pièce et le déclenchement du GFCI.
Raccordement de l'appareil mal effectué
Parfois, les connecteurs à l'intérieur de l'appareil peuvent être exposés à l'humidité, et s'ils ne sont pas étanches, ils peuvent provoquer un défaut à la terre (et peuvent se corroder). Vous pouvez vous assurer que vos connecteurs sont tous secs, et tout connecteur à sertir devrait avoir de la graisse silicone appliquée sur l'extrémité ouverte. Bien qu'un mastic silicone (RTV) puisse sembler un meilleur choix pour la résistance à l'eau, le silicone, lors du durcissement, libère souvent des vapeurs qui peuvent être corrosives pour la connexion. Il peut également rétrécir avec le temps. La graisse protège l'ensemble.
Combo appareil et GFCI problématique
Vous en êtes peut-être au point où vous devez soit vous débarrasser de l'appareil, soit supprimer la protection GFCI de la prise. Vous devriez consulter un électricien pour voir s'il existe des solutions qui vous permettent de conserver votre appareil sans désactiver la protection GFCI obligatoire.
Voici une vidéo qui montre comment supprimer la protection GFCI d'une prise située en aval d'une prise GFCI.
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 043 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 72
Total : 1,825
