Aller au contenu principal
Les bases
Votre réfrigérateur ne distribue pas d'eau. Vous pouvez vérifier immédiatement les points suivants :
  • Votre réfrigérateur est branché et sous tension, c'est-à-dire que la lumière s'allume lorsque vous ouvrez la porte. (Désolé, nous sommes obligés de poser la question. Il est étonnant de voir à quel point cela est négligé !)
  • Assurez-vous que l'arrivée d'eau est ouverte et raccordée. Vérifiez à la fois votre alimentation domestique (désolé encore !) et l'alimentation du réfrigérateur.
  • Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau de la vanne d'alimentation du réfrigérateur vers le réfrigérateur n'est pas plié. Parfois, le réfrigérateur est déplacé et le tuyau est plié ou écrasé. Les tubes en cuivre sont connus pour se plier facilement. Un tube souple se pliera et s'écrasera. Une tresse en acier inoxydable est une bonne solution ici.
  • Assurez-vous que le panneau de commande n'est pas verrouillé (icône de verrouillage allumée sur l'écran). Pour déverrouiller, maintenez le bouton de verrouillage enfoncé pendant 3 à 5 secondes. Également connu sous le nom de mode sécurité enfant.
  • Changez le filtre à eau. N'oubliez pas de purger l'air après cette opération ; sinon, vous pourriez ne plus avoir de glace ou d'eau.
    • Si vous venez de changer le filtre juste avant que cela ne cesse de fonctionner, cela pourrait être la cause du problème.
    • Pour purger, actionnez le distributeur (s'il fonctionne à nouveau) et distribuez environ 4 litres d'eau.
Vous avez fait tout cela ? Creusons un peu plus.
Retrait ou remplacement récent de la porte
Cela peut entraîner une absence d'eau (et souvent de glace) si un connecteur est mal branché ou resté déconnecté. Parfois, lorsque vous devez déplacer votre réfrigérateur, vous devez retirer les portes. Et elles ne sont pas toujours remises correctement.
Vérifiez tous les connecteurs près de la charnière de la porte. Retirez les vis, soulevez le cache-charnière et vérifiez.
Tout est correct ? Passez à l'élément suivant.
Interrupteur de porte défaillant
Sur certains modèles, si les portes sont entrouvertes ou si le réfrigérateur pense qu'elles le sont, l'eau ne sera pas distribuée. Certains modèles ont des interrupteurs mécaniques ; d'autres utilisent des interrupteurs à lames souples (reed switches) à commande magnétique.
Comme ces réfrigérateurs disposent généralement d'une alarme de porte, vous sauriez probablement s'ils pensent que la porte est ouverte, sauf que l'alarme peut être désactivée. Vous pouvez tester les interrupteurs :
  • Ouvrez une porte.
  • Cherchez près du haut de la porte un piston ou un bouton sur lequel la porte appuie.
  • Appuyez sur le bouton et regardez si la lumière intérieure s'éteint. Si c'est le cas, vous savez que l'interrupteur fonctionne.
  • S'il n'y a pas de bouton apparent, vous avez un interrupteur magnétique. Prenez un petit aimant.
    • Maintenez-le contre le côté du long cache en plastique sur le dessus du réfrigérateur, à environ 7-12 cm de la charnière, sur la partie qui fait face à la porte lorsqu'elle est fermée.
    • Regardez si les lumières s'éteignent lorsque vous le maintenez à cet endroit. Vous devrez peut-être le déplacer un peu.
    • Si les lumières restent allumées, votre interrupteur de porte est probablement défectueux. Cela empêchera votre distributeur d'eau de fonctionner.
  • L'interrupteur de porte est-il en bon état ? Passez à l'élément suivant. S'il est cassé, vous devrez le remplacer.
Problèmes de tuyauterie
En général, la tuyauterie installée sur le réfrigérateur ne pose pas de problèmes de pliage, sauf si le réfrigérateur a été démonté et remonté incorrectement. Les obstructions sont très rares. Si vous vous sentez un peu perdu, consultez « Comprendre votre tuyauterie » dans la section Informations complémentaires pour obtenir des conseils pour identifier quel tuyau va où.
  • La première chose à vérifier est la tuyauterie d'alimentation vers la porte. Vous devez retirer le cache-charnière sur la porte (situé sur le dessus du réfrigérateur) et inspecter la tuyauterie à cet endroit.
    • Parfois, lors de la réinstallation du cache, la tuyauterie est pincée.
    • Comme la tuyauterie se plie un peu chaque fois que la porte est ouverte, cela peut aussi la faire bouger et la pincer.
  • Vous devriez également vérifier la tuyauterie à l'intérieur du panneau de porte. Sur de nombreux modèles, il y a un panneau de porte avec un petit réservoir et une vanne solénoïde derrière. Cette vanne contrôle la distribution de l'eau et alimente également la machine à glaçons inférieure dans le compartiment congélateur.
  • Vous pouvez également utiliser la pression de l'eau domestique si vous contournez les vannes solénoïdes pour vous assurer que votre tuyauterie est propre. Vous pouvez simplement obtenir un raccord droit et l'insérer à la place de la vanne, et connecter les tuyaux d'entrée et de sortie ensemble. Gardez un récipient à portée de main pour recueillir l'eau avant d'ouvrir l'arrivée d'eau.
Si tout est dégagé, passez à l'étape suivante.
Problèmes de vanne
La panne la plus courante empêchant votre réfrigérateur de distribuer de l'eau est une vanne solénoïde défaillante. Il y a deux vannes sur votre réfrigérateur, et le test pour savoir laquelle est défectueuse est assez simple.
Vous êtes confronté à deux problèmes :
  1. La vanne d'entrée est défaillante, ou
  2. Vous avez une vanne de distribution défectueuse.
Deux vannes doivent fonctionner. L'une permet à l'eau de s'écouler dans votre réfrigérateur. Les autres permettent à l'eau de s'écouler vers le bon appareil. Les deux doivent être activées et fonctionner correctement, sinon vous n'obtiendrez rien.
Si la vanne principale (vanne pilote) là où l'eau entre à l'arrière du réfrigérateur ne fonctionne pas, il se peut également qu'aucune glace ne soit produite. Voici un tutoriel pour remplacer cette vanne.
Prenez des photos de ce que vous aviez au départ, et peut-être même utilisez du ruban adhésif de masquage pour marquer les tuyaux et les connecteurs électriques sur les vannes.
  • Vous pouvez vérifier vos vannes en déconnectant les sorties puis, avec un récipient prêt à recueillir l'eau, appuyez sur la palette ou l'interrupteur de distribution d'eau.
  • Si vous avez une vanne à l'intérieur de la porte de votre réfrigérateur, vous devrez faire croire au réfrigérateur que la porte est fermée (probablement avec un aimant, comme décrit ci-dessus dans la section Interrupteur de porte défaillant).
Si la sortie ne fonctionne pas, il y a fort à parier que votre vanne est défectueuse. Cela teste les vannes en même temps mais peut être salissant. Franchement, il est peut-être plus rapide de simplement remplacer les pièces plutôt que d'essayer de tester avec toutes les complications impliquées. Avant de le faire, vérifiez la section Problèmes électriques ci-dessous.
Si les vannes fonctionnent, passez à la section suivante.
Deux problèmes principaux :
  1. Vous avez des fils ou des connecteurs internes défectueux.
  2. Vous avez un interrupteur de distribution défaillant.
Raccordement défaillant
Une défaillance courante sur ces réfrigérateurs est le faisceau de câbles dans la porte. Comme le câblage passe par un trou dans la charnière supérieure de la porte gauche, il est beaucoup sollicité et quelque peu tiré à chaque ouverture et fermeture de la porte. Cela conduit couramment à des pannes de câblage ou à des connecteurs desserrés. Si vous remplacez les vannes et que cela ne fonctionne toujours pas, il s'agit très probablement du faisceau de câbles de la porte. C'est difficile à vérifier.
  • Un signe sera que le distributeur fonctionnera par intermittence.
  • Le distributeur peut commencer à fonctionner lorsque vous manipulez le câblage de la porte.
Si c'est le cas ou si vous découvrez des fils cassés, le seul recours est une nouvelle porte, ou vous pouvez éventuellement remplacer l'unité en mousse de la porte.
Interrupteur défaillant
Un autre élément à vérifier est le microswitch du distributeur. Voici un tutoriel pour ce processus..
Si l'interrupteur fonctionne, vous manquez de possibilités. Passez à l'élément suivant. Vous ne voudrez peut-être pas réinstaller le distributeur tout de suite.
Microswitch du distributeur d'eau (retiré)
Problèmes de circuit imprimé
Circuit imprimé du distributeur
Carte mère
Carte mère
  1. Votre circuit imprimé du distributeur est défectueux. Voici un tutoriel pour l'ensemble du distributeur. Mais vous pouvez l'utiliser pour remplacer le circuit imprimé du distributeur dans le boîtier blanc.
  2. Vous avez une carte mère défaillante. Voici un tutoriel pour la remplacer.
C'est tout ce qu'il reste, les amis.
Vous ne pouvez pas utiliser un multimètre pour tracer la tuyauterie, et parfois, elle n'est pas du tout disposée comme vous le penseriez ou le supposeriez. Malheureusement, il n'existe pas de « schémas de tuyauterie » qui vous aident à savoir quel tuyau mène à quoi sur votre réfrigérateur. Voyons quelques moyens de résoudre ce casse-tête.
  • Vous pouvez tracer la tuyauterie avec des bouffées d'air comprimé et un assistant.
    • Prenez une photo de chaque vanne solénoïde et de la tuyauterie qui l'accompagne.
    • Ou étiquetez la tuyauterie avec des morceaux de ruban adhésif.
    • Ensuite, soufflez de l'air dans chaque tuyau et déterminez où il va en sentant et en écoutant le flux d'air.
    • Marquez ce qui va où au fur et à mesure. Dessinez un schéma si vous le pouvez.
Vous essayez d'arriver au tuyau de votre distributeur, si possible. Ensuite, vous saurez quelles vannes doivent fonctionner pour permettre la distribution de l'eau. Vous pouvez simplement remplacer les vannes sans tracer le flux, mais cela représente un coût important. Souvent, il s'avère qu'il s'agit plutôt d'un problème de raccordement.
  • Vous pouvez faire passer un fil métallique propre, fin et rigide dans la tuyauterie pour vérifier les obstructions. Un fil rigide de section 0,8-0,5 mm² (18-20 AWG) convient parfaitement. Un fil multibrin de cette taille avec une isolation rigide fonctionnera également, peut-être même mieux. Si vous faites cela, défaites les raccords au niveau de la charnière de la porte car le fil ne peut pas facilement contourner un raccord coudé à 90°.
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 008 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
72 933 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 54
30 derniers jours : 201
Total : 9,047
