Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Écran figé
Le téléphone se fige aléatoirement et cesse de fonctionner.
Trop d'applications en arrière-plan
Si vous constatez que le téléphone ralentit ou se bloque après l'ouverture de trop nombreuses applications, ou après l'installation d'une application spécifique, il peut être judicieux de limiter le multitâche. Vous pouvez le faire ainsi :
  • Ouvrez les « Paramètres ». Cette application se trouve dans le tiroir d'applications ou en appuyant sur l'icône en forme de roue dentée dans la barre de notifications.
  • Faites défiler jusqu'en bas du menu Paramètres et localisez le panneau Options de développement.
    • Si vous ne voyez pas le panneau Options de développement, appuyez sur « À propos du téléphone », puis sur « Informations sur le logiciel », et appuyez plusieurs fois sur « Numéro de build » jusqu'à ce que le téléphone indique que vous avez activé les options de développement.
  • Dans le panneau « Options de développement », appuyez sur l'interrupteur pour activer les options, puis faites défiler jusqu'à la mention « Limite processus arrière-plan : Limite standard ».
  • Modifiez ce paramètre sur « Au plus 4 processus ». Si le problème persiste, choisissez un nombre inférieur.
Gardez à l'esprit que la modification du nombre de processus en arrière-plan peut rendre le téléphone plus lent lors de basculements répétés entre plusieurs applications, car le téléphone doit charger toutes les données à chaque fois.
Le processeur ralentit automatiquement en raison d'une surchauffe
Si vous constatez que le téléphone ralentit ou se bloque lorsqu'il chauffe, quelques mesures peuvent réduire la fréquence de ce phénomène :
  • Identifiez les applications qui font chauffer le téléphone. Ce n'est pas une méthode infaillible, mais limiter l'utilisation des applications qui font chauffer le téléphone atténuera la limitation du processeur, ce qui devrait maintenir un fonctionnement plus fluide.
  • Si vous remarquez que le téléphone commence à surchauffer après l'installation ou la mise à jour d'une application, il est possible que cette application s'exécute même lorsque vous ne l'utilisez pas. Vous pouvez soit désinstaller l'application, soit, si votre téléphone est rooté, utiliser une application comme « Titanium Backup » pour « geler » l'application et l'empêcher de s'exécuter quand vous n'en avez pas besoin.
  • Si aucune de ces étapes ne fonctionne, il se peut que la batterie de votre téléphone surchauffe. C'est normal et cela arrive à toute batterie avec le temps, surtout pendant la charge. Si cela arrive souvent alors que votre téléphone ne charge pas, surtout s'il est au repos, il est peut-être temps de changer la batterie. La plupart des batteries lithium-ion n'ont qu'un nombre limité de cycles de charge/décharge, et il se peut que la batterie atteigne sa fin de vie.
Le bouton de volume ne marche pas
Le bouton de volume ne fonctionne pas lorsqu'on appuie dessus.
Nécessite un redémarrage
Éteignez le téléphone en maintenant le bouton de marche enfoncé, puis rallumez-le en maintenant à nouveau le bouton de marche. Parfois, le problème peut simplement être logiciel.
Problème de connexion interne
Parfois, la connexion entre les boutons et le matériel interne est desserrée. Essayez de résoudre ce problème de connexion en pressant le téléphone avec votre pouce dans le coin supérieur droit et répétez l'opération plusieurs fois. Cela peut être une solution temporaire ou permanente, selon la gravité du problème.
Boutons de volume bloqués
Les boutons du téléphone peuvent rester bloqués. Pour résoudre ce problème, maintenez appuyés simultanément le bouton d'augmentation du volume et le bouton de réduction du volume. Si le problème persiste, essayez d'appuyer alternativement sur les boutons.
Le Risio ne s'allume plus
Le téléphone ne réagit pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension.
Adaptateur secteur défectueux
Essayez de forcer le redémarrage de votre appareil. Assurez-vous que l'adaptateur est branché et que le voyant de charge est allumé. L'absence de voyant peut signifier que l'adaptateur est défectueux. Envisagez l'achat d'un adaptateur de remplacement compatible avec votre téléphone.
Batterie défectueuse
Essayez de forcer le redémarrage de votre appareil. Branchez le téléphone à un adaptateur et allumez-le. Si l'appareil s'éteint lorsqu'il est débranché, quel que soit le temps de charge, la batterie est défectueuse. Pensez à acheter une batterie de rechange.
Le Risio ne charge plus
Le téléphone ne réagit pas lorsqu'il est branché.
Câble de charge défectueux
Essayez de changer le câble du téléphone, car il peut avoir une connexion desserrée ou des fils peuvent être rompus.
Essayez de brancher le téléphone et vérifiez si le voyant de charge est allumé. Si ce n'est pas le cas, cela pourrait signifier que l'adaptateur secteur est défectueux, pensez donc à le remplacer.
Branchez le téléphone et laissez-le charger un peu. S'il fonctionne pendant la charge mais pas lorsqu'il est débranché, la batterie est peut-être défectueuse. Si c'est le cas, changez la batterie.
Le haut-parleur ne produit aucun son
Le son ne sort pas du haut-parleur du téléphone
Le son du téléphone est coupé
Assurez-vous que le volume est augmenté lors de la lecture audio. Lisez une vidéo ou un fichier sonore et, pendant la lecture, appuyez sur le bouton d'augmentation du volume.
Connecté à un appareil Bluetooth
Il est possible que l'appareil mobile soit connecté à un appareil Bluetooth. Pour changer cela, allez dans les paramètres du téléphone et désactivez le Bluetooth. Une fois le réglage désactivé, testez le son.
John Breaux
Membre depuis le 02/21/18
196 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
5 commentaires
My keyboard on the lock screen doesn’t work. All it says is “Unfortunately, LG Keyboard has stopped.” and now I can’t even type in my password since it doesn’t pop up. Help!!
FantabulousOrcaLover - Réponse Partager
I’ve also tried restarting it and turning it completely off, but it doesn’t work. Please help.
When making or receiving a phone call the phone rings I cannot hear people on the other end but they can hear me how do I fix this in my settings I've tried several times. Even took it to the Cricket store they couldn't figure it out either this happened a month ago I fixed it myself I don't remember how thanks down the weekend and I can only hear people if I have the speakerphone on. Please help as soon as possible I go into surgery on July 23rd and must have my phone in the hospital. Thank you for your help please respond as quickly as you can. Thank you
Lori McCall - Réponse Partager
Phone says “Unfortunately home has stopped” and the screen goes dark. I cannot restart it or anything. It started happening since i deleted a couple apps. It also got worse when i connected to a wifi network. Is it hacked?
Christian Munoz - Réponse Partager
I have a cricket handset risio 4 but i use a att Sim card.
I always lose network and sometimes i have t turn it off and back on and sometimes i have to turn on airplane mode to regain network connection a sometimes neither of these work.
Jerry Lofton - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 51
Total : 3,459
