Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le téléphone ne s'allume pas
Le téléphone ne réagit pas lorsqu'on tente de l'allumer et il ne s'allume pas.
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché et que le voyant de charge est allumé. Si le voyant est éteint alors que l'adaptateur est branché, l'adaptateur est défectueux. Pensez à acheter un adaptateur de rechange.
Batterie défectueuse
Assurez-vous que l'adaptateur est branché au téléphone et que le voyant de charge est allumé. Si le téléphone ne s'allume que lorsque l'adaptateur est branché, quel que soit le temps de charge, la batterie est défectueuse. Remplacez la batterie en suivant ce tutoriel.
Le clavier ne répond pas
Les touches de votre clavier ne répondent pas et aucune réaction n'est constatée lors du branchement de l'adaptateur.
Clavier défectueux
Si l'ensemble du pavé numérique ou du clavier ne répond pas, essayez de le remplacer en suivant ce tutoriel.
Touches bloquées
Si vous ne pouvez pas appuyer sur les touches, il est possible qu'un élément bloque leur enfoncement. Pour régler ce problème, retirez la touche et assurez-vous que rien n'est coincé en dessous. Vous devrez peut-être nettoyer la zone située dessous. Une fois la zone propre, suivez ce tutoriel pour réinstaller le clavier dans le téléphone.
Le rétroéclairage du clavier ne s'allume pas
Si votre clavier ne s'allume pas mais répond tout de même aux saisies, suivez ce tutoriel pour remplacer le clavier.
Redémarrages intempestifs
Votre téléphone redémarre sans sollicitation et n'exécute pas les actions attendues. Il s'éteint également comme si la batterie était vide.
Carte mère défectueuse
Si votre téléphone s'éteint ou redémarre de manière aléatoire, il est possible que la carte mère soit défectueuse et doive être remplacée. Un moyen simple de déterminer si votre carte mère doit être remplacée est de vérifier si votre batterie conserve sa charge et semble en bon état. Vous pouvez trouver ici un tutoriel complet sur la manière de la remplacer.
Si la carte mère de votre téléphone a été récemment remplacée, il se peut que ce soit la batterie qui provoque les arrêts et les redémarrages. Si la batterie semble endommagée, il est judicieux de la remplacer. Si votre batterie ne tient pas la charge ou ne charge plus du tout, c'est probablement la cause des redémarrages et des arrêts.
Envoi de codes d'erreur
Le téléphone affiche des codes d'erreur concernant les composants suivants. Découvrez quelle pièce doit être remplacée pour effacer le code ci-dessous.
Appareil photo défectueux
Votre téléphone peut afficher des codes d'erreur concernant l'appareil photo. Il est possible que l'objectif ou les composants électroniques de l'appareil photo soient défaillants. Il devra être remplacé si ce code d'erreur persiste.
Écran défaillant
Votre téléphone peut ne plus recevoir les commandes tactiles ou ne pas réagir lors d'une demande de changement d'écran. Les appels et les SMS sonnent, mais ne s'affichent pas sur l'écran. Lorsque l'écran s'allume, il affiche un code d'erreur indiquant un dysfonctionnement de l'écran.
Un code d'erreur constant concernant la batterie est présent. La batterie est faible, quel que soit le temps de charge, et un avertissement de batterie faible s'affiche souvent.
David Rasmussen
Membre depuis le 02/13/20
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 42
Total : 847
