Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Retour au tutoriel de réparation du LG Stylo 2
Autonomie de la batterie
Le téléphone s'éteint très rapidement et tient à peine la charge
Trop d'applications actives
La batterie de votre téléphone est peut-être très sollicitée en raison du nombre d'applications en cours d'exécution simultanée. Une bonne solution consiste à fermer les applications que vous n'utilisez pas actuellement pour voir si le problème persiste.
Batterie défectueuse
Si le nettoyage du logement de la batterie et des contacts ne résout pas le problème, la batterie est peut-être défectueuse. Remplacer la batterie peut être la solution. Comment remplacer la batterie.
Vitre tactile qui ne répond plus
L'écran ne répond pas aux commandes tactiles
Dommages physiques/internes sur la vitre tactile
Des dommages externes causés par des aimants, une chute du téléphone ou toute autre cause peuvent avoir provoqué une déconnexion entre l'écran et les capteurs tactiles internes. Changer l'écran peut résoudre ce problème.
Applications causant des plantages
Avoir trop d'applications ouvertes en même temps peut surcharger le processeur ; ouvrir une application trop lourde pour le téléphone ou télécharger une application contenant un logiciel malveillant peut également en être la cause. Une solution simple consiste à fermer les applications que vous n'utilisez pas, ou à fermer toutes les applications avant d'utiliser celle que vous souhaitez. Si le problème persiste, un virus peut être présent et d'autres méthodes pour nettoyer le téléphone seront nécessaires.
Batterie qui ne charge plus
Le téléphone ne charge pas lorsqu'il est branché ou s'éteint alors qu'il est branché
Port de charge obstrué par de la saleté
Il est courant que des peluches et de la poussière s'accumulent dans le port de charge au fil du temps. Cette accumulation peut bloquer la connexion entre votre chargeur et le port du téléphone. La meilleure solution consiste à utiliser une lampe torche et à nettoyer le port avec un objet rigide comme un cure-dent dentaire.
La plupart des téléphones portables utilisent des batteries lithium-ion qui vieillissent rapidement avec une utilisation quotidienne. Si vous remarquez des pourcentages de batterie incohérents après avoir chargé le téléphone pendant une période prolongée, vous devrez peut-être remplacer la batterie. Pour obtenir la meilleure marche à suivre, consultez le tutoriel ici.
Dommages physiques sur le port de charge
Si vous avez du mal à brancher votre téléphone au chargeur, vérifiez si le port présente des dommages physiques. Pour vous faire une idée, vous pouvez effectuer une recherche d'image pour voir à quoi le port est censé ressembler par rapport à l'état actuel de votre port.
Port de charge défectueux
Si tout le reste échoue, vous devrez peut-être remplacer le port de charge lui-même. Pour obtenir des instructions étape par étape, consultez le tutoriel ici.
Blocages majeurs du système d'exploitation
Le téléphone se bloque et ne répond plus en cours d'utilisation
Débordement du cache
Vider le cache des applications libère de l'espace et améliore les performances de l'application.
Téléphone bloqué en boucle de redémarrage
Le téléphone reste bloqué sur le chargement lors du démarrage et ne répond plus
Mode sans échec
Le mode sans échec place votre téléphone dans un état de diagnostic.
Carte mère défectueuse
La carte mère pourrait être physiquement endommagée, notamment à cause de l'eau. Un tutoriel pour remplacer la carte mère est disponible ici Ici.
Appareil photo ne fonctionne pas
L'écran de l'appareil photo est noir/brumeux ou présente des fissures sur l'image
Application appareil photo figée
L'application appareil photo elle-même peut être figée. Fermer complètement l'application peut résoudre le problème.
Appareil photo physiquement cassé
L'appareil photo ou l'objectif peut être physiquement endommagé et devra être remplacé. Un tutoriel de remplacement est disponible ici.
Mark Sapp
Membre depuis le 02/13/18
60 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S11-G1, Cheng Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S11-G1, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
8 commentaires
I just replaced the lcd screen myself on a lg stylo 2 phone. Now i have no sound unless i use headphones help please
theresa1161961 - Réponse Partager
You probably bent one of the prongs when putting your screen in, you'll have to take the screen out and bend that prong back and your sound will come back. I did the same thing.
Christene Davis - Réponse Partager
I just replaced the lcd screen myself. Now i have no sound unless i use headphones. What could be
I jump want to know something my stylus 2 doesn't show anything and I thought it's lcd however someone whi was going to fix it told me that it's a manufacturing problem and it can't be fixed anymore. I want to know where can I take it to be fixed around Cape Town.
Akon - Réponse Partager
my stylus 2 wont charge or open after i remove my battery while rebooting how to fixed it?
ryoryo rya - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 39
Total : 5,543
