Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L’écouteur tombe de l’appareil
Le mouvement de l’appareil fait tomber l’écouteur.
Obstruction dans la cavité de l’écouteur
Nettoyez/essuyez la surface entre l’écouteur et l’aimant à l’intérieur de l’appareil.
Aimant défectueux
Si l’écouteur ne tient toujours pas en place, l’aimant à l’intérieur de l’appareil doit peut-être être remplacé.
L’appareil ne fonctionne pas
Des fils effilochés ou usés empêchent l’appareil de fonctionner correctement.
Rupture au niveau d’un des fils de connexion
Dénudez le matériau recouvrant le fil et utilisez des techniques de raccordement pour réparer la coupure sur le segment de fil.
La batterie ne charge pas
Le témoin de batterie est violet ou rouge après que l’appareil a chargé pendant deux heures ou plus.
"Si le chargement est impossible, changez la source d’alimentation du chargeur/câble d’alimentation."
Le chargeur ne fonctionne pas
Inspectez le chargeur pour déceler des signes évidents de dysfonctionnement, comme un fil brûlé ou effiloché.
Le port de charge ne fonctionne pas
Si le chargeur semble être en état de marche, utilisez une épingle ou un petit tournevis pour localiser la broche à l’intérieur du port de charge. Si elle est tordue, essayez de la remettre dans son état normal.
Andrew Oglesby
Membre depuis le 03/31/15
267 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-2, Shastany Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-2, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S2G2
3 membres
12 tutoriels rédigés
54 commentaires
my headset keep saying vibrate off
Garrett Stewart - Réponse Partager
You can't splice enameled wire.
Dirk Mittler - Réponse Partager
The stock ear-pieces have thinly-braided, enameled leads, given color at one end of a single wire to denoted (+). I don't know whether that polarity-color-label extends into the covered length, that might be frayed. But if it does, then your greatest challenge might be, in de-insulating that kind of wire. Its insulation consists of a thin but tough, transparent coating. I found in my youth, that the easiest way to do that, was actually to hold a cigarette-lighter-flame to it for a few seconds. After that, you might be able to "splice" it, if you apply very good dexterity.
My HBS-750 is not connecting with Bluetooth or sometimes disconnecting after being connected. At the same time it started altering its voice. When the device say "Power On.... Trying to connect" it has now started to say it in a very high pitch or a very low pitch. When it says that in an abnormal pitch it will not connect via Bluetooth.
Doug Barrineau - Réponse Partager
Headset was working great until a phone call. It is charged and connected but will not play
jodyk - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 45
Total : 63,336
