Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran ne s'allume pas
Votre téléphone peut s'allumer, mais l'écran n'affiche rien.
Écran défectueux
Vous devrez remplacer votre écran. Suivez ce lien vers le tutoriel pour le changement écran.
Redémarrer le Treasure
Pour que l'écran fonctionne à nouveau normalement, vous devrez effectuer une réinitialisation logicielle du téléphone. Pour effectuer une réinitialisation logicielle, suivez le tutoriel de la batterie pour retirer la batterie, puis remettez la même en place. Une fois terminé, maintenez enfoncé le bouton de marche pendant 10 secondes et attendez que le logo LG apparaisse. L'écran devrait maintenant fonctionner normalement. Si ce n'est pas le cas, passez en revue les autres problèmes potentiels sur cette page de diagnostic qui pourraient empêcher l'écran de s'allumer.
La caméra arrière ne fonctionne pas
Votre caméra arrière ne fonctionne pas correctement lorsque vous essayez de prendre des photos ou des vidéos.
Caméra arrière défectueuse
Vous devrez remplacer la caméra arrière. Suivez ce lien vers le tutoriel pour la caméra arrière.
L'application appareil photo est ouverte mais l'écran est noir lorsque vous utilisez la caméra arrière
La caméra arrière est constamment floue
Aucun son lorsque les écouteurs sont branchés dans le port auxiliaire
Aucun son ne sort des écouteurs lorsqu'ils sont branchés dans le port auxiliaire.
Port auxiliaire défectueux
Vous devrez remplacer le port auxiliaire. Suivez ce lien vers le tutoriel pour le port auxiliaire.
Aucun son ne sort du haut-parleur
Aucun son ne sort lors de l'utilisation du haut-parleur.
Mauvaise connexion du port auxiliaire
Vous pouvez essayer de brancher et débrancher les écouteurs. Si cela ne fonctionne toujours pas, vous devrez peut-être remplacer le port auxiliaire. Suivez ce lien vers le tutoriel pour le port auxiliaire.
Haut-parleur défectueux
Vous devrez remplacer le haut-parleur. Suivez ce lien vers le tutoriel pour le haut-parleur.
Mettre à jour le logiciel
Vous devrez peut-être accéder à vos paramètres et vérifier si une mise à jour logicielle est disponible.
Réinitialisation des paramètres d'usine
Si vous avez essayé de remplacer différentes pièces et que vous continuez à rencontrer des problèmes, vous devrez peut-être effectuer une réinitialisation complète des paramètres d'usine. Cela effacera toute la mémoire du téléphone et le ramènera à son état d'usine par défaut. Cette option se trouve dans Paramètres, sous Confidentialité.
david amirahmadi
Membre depuis le 02/15/18
594 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018 Membre de l'équipe UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G5
3 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
my phone wont charge or turn on
visual gameing - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 40
Total : 1,302
