Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran présente des bords sombres, un rétroéclairage ou des couleurs anormales
Certains utilisateurs ont rencontré des anomalies au niveau de leur écran. Il peut s'agir de problèmes manifestes tels que des pixels morts, des bords assombris, un rétroéclairage irrégulier et des couleurs étranges.
Le changement écran est nécessaire
À ce stade, il est probable que le changement écran soit nécessaire pour résoudre les problèmes d'affichage visibles. Consultez notre tutoriel de changement écran pour obtenir des instructions.
L'écran ne s'allume pas
L'écran reste noir après avoir essayé de réveiller le téléphone avec le bouton situé sur la face arrière et après plusieurs heures de charge.
Batterie défectueuse
Il est possible que votre batterie soit défectueuse, surtout si aucun bruit n'émane de l'appareil. Consultez le tutoriel de remplacement de batterie pour obtenir de l'aide.
La vitre tactile est cassée
Si vous entendez des bruits, ou si l'appareil vibre ou clignote, il pourrait s'agir d'un problème avec l'écran. Consultez le tutoriel de changement écran pour obtenir des instructions.
Appareil surchauffe
Si le téléphone est chaud au toucher, il est possible qu'il se soit éteint en raison de problèmes de gestion thermique. Laissez l'appareil à l'air libre jusqu'à ce qu'il refroidisse, puis essayez de le rallumer.
La batterie ne tient pas la charge
La batterie dure anormalement peu de temps dans des conditions d'utilisation normales.
Les paramètres gourmands en énergie sont activés
Avant de prendre des mesures plus radicales, essayez de désactiver le Bluetooth, les applications en arrière-plan et les services de localisation, car ils peuvent épuiser la batterie plus rapidement que la normale.
La batterie doit être remplacée
Si le téléphone ne tient toujours pas la charge, il se peut que la batterie doive être remplacée. Consultez le tutoriel de remplacement de batterie pour obtenir de l'aide.
Dysfonctionnement de la luminosité automatique
La luminosité s'ajuste trop facilement ou de manière inattendue, rendant l'écran difficile à lire.
Désactiver la luminosité automatique
Allez dans Paramètres, puis dans Affichage, et appuyez sur le bouton de luminosité automatique pour la désactiver ou l'activer.
Utiliser une application de gestion de la luminosité tierce
Si vous n'êtes toujours pas satisfait des réglages de luminosité proposés par votre LG V30 Plus d'origine, vous pouvez installer une application tierce pour les contrôler, comme Lux Auto Brightness.
Le capteur d'empreintes digitales ne fonctionne pas
Le capteur d'empreintes digitales ne reconnaît pas votre empreinte.
Réenregistrer l'empreinte digitale
Il est possible que lors de l'enregistrement initial de votre empreinte sur l'appareil, celle-ci n'ait pas été lue correctement. Essayez de supprimer vos anciennes empreintes qui ne fonctionnent pas et réenregistrez-les sur l'appareil.
Autre forme de connexion
Enfin, si le capteur d'empreintes digitales ne fonctionne toujours pas, il existe probablement un problème plus sérieux ; nous vous suggérons d'utiliser une autre forme de connexion, telle qu'une phrase de passe ou la reconnaissance vocale.
Alberto Salmeron
Membre depuis le 04/18/19
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S1-G3, Maness Spring 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S1-G3, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
another fingerprint reader problem with solution
Still love my v30 so last year I replaced the battery ( i’ve done it many times on my friends and family’s iPhone’s) the battery was advertised as being slightly higher capacity 3300mah instead of the stock 3000. Seems the physical size was also a couple .001 thousandths larger in the corner where the wires connect, this over time (10 months) caused the adhesive on rear cover to fail and the pogo pins going the the rear finger print reader to loose contact. The button kept working due to the contacts being in a different location.
short term solution was to ad very thin piece of double sided carpet tape behind contacts to space out the contact pad.
long-term I have orderd another new battery, different brand
Ken H - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 48
Total : 1,314
