Aller au contenu principal
Écran endommagé
L'écran du téléphone est endommagé.
Écran extérieur fissuré
Si vous voyez une fissure sur la vitre de l'écran, vous avez un écran extérieur fissuré. Si c'est le cas, vous devez effectuer un changement écran.
Écran LCD fissuré
Si l'écran présente une fissure mais que la vitre physique semble intacte, la cause probable est un écran LCD ou « interne » fissuré. La fissure entraînera un affichage partiel ou totalement vide. Si c'est le cas, vous devez effectuer un changement écran.
Pixels défectueux ou morts
Si l'image à l'écran ne s'affiche pas correctement, vous avez peut-être des pixels morts ou défectueux. Si c'est le cas, vous devez effectuer un changement écran.
Boutons bloqués
Il est difficile d'appuyer sur les boutons.
Débris obstructifs
S'il est difficile d'appuyer sur les boutons, ou s'ils sont complètement coincés, il se peut que des débris se soient infiltrés. Si c'est le cas, vous devez démonter l'appareil et retirer les débris.
Pavé numérique cassé
S'il est difficile d'appuyer sur les boutons ou si les touches ne répondent pas lorsque vous appuyez dessus, le pavé numérique est peut-être cassé. Le pavé numérique se situe sous les boutons et est indispensable à leur fonctionnement. Si votre pavé numérique ne fonctionne plus, vous devrez démonter le téléphone et le remplacer. Voir le tutoriel de réparation du clavier.
Signal faible / Aucun signal
La réception cellulaire est mauvaise ou inexistante.
Antenne tordue
Si vous avez un signal de mauvaise qualité ou aucun signal, votre antenne est peut-être tordue. Une antenne déformée peut affecter le signal du téléphone et devra être remplacée.
Liens vers des sites web vendant des antennes de rechange :
http://www.daydeal.com/product.php?produ...
http://www.cellphoneshop.net/reanforlgvx...
Antenne défectueuse
Si vous avez un signal de mauvaise qualité ou aucun signal depuis l'achat du téléphone, votre antenne est peut-être défectueuse. Une antenne défectueuse affectera le signal du téléphone et vous devrez acheter et installer une nouvelle antenne. Voir le tutoriel de réparation de l'antenne.
Antenne manquante
Si vous ne captez jamais de réception cellulaire, il se peut qu'il manque l'antenne. Il devrait y avoir une antenne grise d'environ 2,5 cm dans le coin supérieur droit du téléphone. Une antenne manquante affectera le signal du téléphone et vous devrez acheter et installer une nouvelle antenne.
Audio médiocre / Aucun son
Le son provenant du téléphone est déformé ou inexistant.
Haut-parleur défectueux
Si la qualité sonore de votre haut-parleur est déformée, le problème est très probablement dû au fabricant. Si vous avez un haut-parleur défectueux, vous devez soit contacter le revendeur du téléphone, soit remplacer le haut-parleur. Voir le tutoriel de réparation du haut-parleur.
Site web du fabricant du téléphone :
http://www.lg.com/us/support/index.jsp
Carte mère cassée
Les fonctions de l'appareil ne fonctionnent pas correctement ou ne répondent pas comme prévu.
Composant de la carte mère cassé
Si un ou plusieurs composants de la carte mère sont endommagés ou cassés, la carte mère entière doit être remplacée. Vous n'avez peut-être pas les compétences, les outils ou le temps de réparer la carte mère cassée, et la remplacer est la solution la plus simple. Voir le tutoriel de réparation de la carte mère.
Tyler
Membre depuis le 04/09/10
1 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 34-58, Forte Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 34-58, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G58
5 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 17
Total : 1,605
