Aller au contenu principal
Le VX4500 est sorti en 2004. Il s'agit d'un téléphone à clapet doté d'un écran LCD interne et externe.
Le téléphone ne s'allume pas
Votre téléphone ne démarre pas
Batterie défectueuse
La batterie doit être chargée ou n'est plus en mesure de l'être. Si la batterie se décharge en quelques minutes après une charge complète, il est temps de remplacer le bloc batterie.
Consultez le tutoriel de réparation de batterie pour obtenir de l'aide pour remplacer la batterie.
Carte mère défectueuse
Si le téléphone ne fonctionne pas, même lorsqu'il est branché, vous avez probablement une carte mère défectueuse.
Consultez le tutoriel de réparation de carte mère pour obtenir de l'aide pour remplacer la carte mère.
Écran endommagé
Commencez par vérifier si l'écran présente des fissures. Ensuite, essayez de réinitialiser le téléphone en l'éteignant, puis en le rallumant. Si votre écran est fissuré ou ne fonctionne toujours pas après une réinitialisation, il est possible qu'il soit défectueux.
Consultez le tutoriel de réparation d'écran LCD pour obtenir de l'aide pour remplacer l'écran.
Nappe déconnectée ou endommagée
Une autre possibilité est que la nappe reliant le corps du téléphone à l'écran soit endommagée ou déconnectée. Cela se produit principalement avec l'âge ou après une chute du téléphone.
Consultez le tutoriel de réparation de nappe pour obtenir de l'aide pour réparer ou remplacer la nappe.
Aucun son ou mauvaise qualité audio
Lors d'un appel, vous n'entendez rien provenant du haut-parleur.
Haut-parleur cassé
Une utilisation abusive continue et un volume élevé constant peuvent provoquer une saturation du haut-parleur, ce qui entraîne un son flou et peu clair.
Si le haut-parleur n'émet aucun son, il est soit défectueux, soit déconnecté de la carte mère. Si, après avoir reconnecté le haut-parleur à la carte mère, vous n'entendez toujours rien, le haut-parleur est défectueux et devra être remplacé.
Consultez le tutoriel de réparation de haut-parleur pour obtenir de l'aide pour remplacer la carte mère.
Personne ne vous entend
Lors d'un appel, la personne à l'autre bout du fil ne peut pas vous entendre.
Microphone défectueux
Si l'interlocuteur ne vous entend pas du tout, soit le microphone lui-même est défectueux, soit la connexion à la carte mère est mauvaise. Si la connexion est bonne, ou si le problème persiste après l'avoir reconnecté, le microphone devra être remplacé.
Le clavier ne fonctionne pas
Appuyer sur les touches du clavier ne produit aucune lettre ni aucun chiffre à l'écran.
Le clavier est mal aligné
Assurez-vous que le clavier est correctement aligné. Le clavier fonctionne en appuyant sur un interrupteur situé sur la carte mère à chaque fois qu'une touche est enfoncée. Si le clavier n'est pas correctement aligné, l'interrupteur n'est pas activé lorsque vous appuyez sur la touche.
Débris sous le clavier
Vérifiez s'il y a des débris entre le clavier et la carte mère. S'il y a des corps étrangers qui flottent librement dans cette zone, retirez-les immédiatement.
Consultez le tutoriel de réparation de clavier pour obtenir de l'aide pour remplacer le clavier.
L'écran est fissuré ou ne s'allume pas
Écran cassé
S'il y a une fissure visible sur l'écran, celui-ci devra être remplacé pour fonctionner correctement. S'il ne s'allume pas, essayez d'abord de redémarrer le téléphone. S'il ne s'allume toujours pas, l'écran devra peut-être être remplacé.
Le téléphone est tombé dans l'eau
Eau à l'intérieur du téléphone
Si le téléphone est tombé dans l'eau, ou si de l'eau est visible sous l'écran, vous devez démonter le téléphone, le laisser sécher. Si le téléphone ne fonctionne pas après cela, l'eau peut avoir causé des dommages permanents.
David Foster
Membre depuis le 04/11/10
1 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G88
4 membres
108 tutoriels rédigés
1 commentaire
where can I buy a battery for lg vx4500 phone.
thanks
jrosenblatt18@gmail.com
joan rosenblatt - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 39
Total : 2,906
